Duda Carbonilla en colector de admision y culata
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
En bmw usaron la máquina o desmontaron el colector?????
Buen detalle el del turbo, sobretodo si no tuvo nada que ver....que ellos sabrán.
Usaron la máquina. Le dijeron que la acababan de comprar.
Lo del turbo fue buen detalle es cierto, F10 comprado nuevo a ellos y todas las revisiones pasadas en la casa. Un coche que anda 200 kms diarios. Les interesaba
525d
10 Feb 2017
No he podido hacer nada por que el hombre que tiene la maquina,que es de aquí del pueblo,creo que la va alquilando en talleres y dice que haber si la trae que la tiene en Almería ahora.
ethan_hunt
F10 530d
28 Ago 2014
Os cuento mi caso.
Coche comprado con 150.000 km hace dos años, sin ningún tipo de problema de tirones y cabeceos hasta hace un par de meses.
Al principio de los tirones pensé que sería por el frío de la mañana, pero encontré este hilo y vi que era un problema bastante común en estos motores.
Hace un mes le hice una descarbonización con esa máquina que inyecta el oxihidrógeno. Resultado: no se quitaron los tirones y no noté mejoría en el rendimiento o consumo.
Los tirones iban a peor e incluso alguna mañana le costaba arrancar. También empezaba a oler a gasoil mal quemado al arrancar por la mañana.
Al final lo llevo al taller de toda la vida del pueblo y en la diagnosis sale error intermitente del módulo de calentadores. Se lo dejo para que cambie el módulo y al desmontar el colector de admisión para el cambio de módulo, vemos esto:
Canales de admisión:
En las fotos no se puede apreciar el fondo de los canales, pero allí se podía ver las bases de las válvulas totalmente atoradas y sepultadas por hollín o chapapote.
Por supuesto, hay que limpiar toda esta porquería, así que mi mecánico empieza a rascar todo ese carbón del colector, y ......
Esto es lo que se desprende en una primera pasada..... casi 1 kg de carbonilla :poop::poop:
Luego, a base de rascar con cepillos, pinceles, disolvente a cascoporro, logra dejarlo bien limpio. No tengo fotos de como quedó, ya que no estaba presente durante la limpieza.
También limpió los canales de admisión a base de disolvente y frotar y frotar con pinceles y trapos, hasta que se conseguía dejar las bases de las válvulas limpias.
La válvula EGR no estaba muy sucia comparada con lo anterior, pero también se le dío un repaso, así como a varios sensores que se introducían en el colector.
En definitiva, una limpieza a fondo, que me parece necesaria en estos motores, tengan o no tirones o cabeceos, cada cierto tiempo, para evitar averías mayores.
Por supuesto, los cabeceos se han terminado, ya arranca bien por las mañanas y no huele a ese gasoil pestilente.
Esperaba que también mejorara en capacidad de aceleración o respuesta en bajas, pero la verdad es que no noto gran cosa. Quizás el N57 es tan bueno que aún con toda esa porquería tira y tira.
Conclusiones:
  • La descarbonización con métodos no manuales, sin desmontar colector, no creo que sirva para nada
  • Los tirones y cabeceos no deben ser de la suciedad, el módulo de calentadores en mi caso seguro que era el culpable.
  • En mi caso, intentaré hacer una limpieza como esta periódicamente. No es muy complicado desmontar, teniendo tiempo y un espacio para hacerlo, claro.
Espero os sirva a los que tenéis el mismo problema.
vale70
24 Jun 2011
Si señor buena opción , la otra q te comentaba Frank la de meter el colector de admisión en la máquina de limpieza por ultrasonidos por si alguien lo ha hecho y así no hay q rascar
friocalor
330xd E92 LCI
9 Jul 2014
Os cuento mi caso.
Conclusiones:
Gracias por la info, un post muy completo sí señor. Cada cuánto se aconseja esa limpieza? la hacen en "cualquier" taller o es algo delicado y es mejor llevarlo a un sitio especializado? si el taller al que lo has llevado es de tu confianza y te lo han dejado bien pasa por mp nombre si está por Madrid que siempre está bien conocer sitios así. Cuánto cuesta?
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
Os cuento mi caso.
Conclusiones:
Que coste tiene hacer esa limpieza preventiva?
Buen aporte, gracias
vale70
24 Jun 2011
Es un taller de aquí de granada, y a mi amigo la limpieza le ha salido bastante costosa tb más que nada por las horas que ha echado el Mecanico el limpiar toda la admisión de como estaba de carbonilla
Pero yo pienso que eso se puede limpiar con máquina de ultrasonidos metiendo el colector entero pienso yo
O limpiarlo uno mismo porque de hecho yo lo hice con el colector de admisión y con la egr de mi e46, la cual luego anule
Pero claro en estos coches dudo que se pueda anular por lo q lo que sería interesante si alguien lo ha hecho tb que nos de su opinión y aparte algunos consejos para prevénir (aparte de que hay que darle cera al coche para q suelte todo de vez en cuando....) y que esto no vuelva a pasar
Astropin
13 Abr 2004
Os cuento mi caso.
Conclusiones:
:goodpost:
ethan_hunt
F10 530d
28 Ago 2014
Como dice @vale70 es un trabajo manual, artesanal podríamos decir.
Todo depende de las horas que tarde el mecánico en desmontar , limpiar y volver a montar.
En mi caso el hombre le ha echado unas 10 horas, es concienzudo en lo que hace, como si uno mismo lo hiciera, pero lo deja perfecto.
Obviamente es la primera limpieza y estaba fatal. No dejaré que se ponga así de nuevo:
• Circulando siempre en SPORT.
• Estoy pensando en hacer una repro básica con anulación de EGR
• Limpiezas cada 2 intervalos de servicio, 60.000 km
La carbonilla es como el colesterol o la diabetes, no notas que lo tienes..... pero ahí están hasta que de repente te da el jamacuco
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Además de meterle zapatilla, supongo que llevarlo subido de vueltas 84-5000 rpm) también será efectivo.
Reacciones: ivm
rauless
530d e60,f10
4 Nov 2007
Uf como estaba eso fran. Buen trabajo
Astropin
13 Abr 2004
Yo lo de limpiar sin desmontar no lo veo. En el mejor de los casos que la maquinita sea capaz de soltar eso (cosa que dudo), imaginaros donde va a ir y por donde va a pasar....
vale70
24 Jun 2011
Exacto eso mismo pienso yo
cgarciag1
G30 520DA
3 Sep 2011
Buenos días.
Ahora viene lo de siempre, ¿qué combustible ha utilizado?, ¿donde reposta?...., si fuera valiente desmontaba mi coche para ver como está pero reconozco que soy un cobarde.
vale70
24 Jun 2011
Pues el colector no es difícil de quitar solo ir quitando bien todos los sensores y demás
A ver si hay algún brico por ahí
Astropin
13 Abr 2004
Buenos días.
Cobalde y pecadorrrr....:p
sin_complejos
11 Mar 2008
Buenos días.
Pues sería interesante saber qué combustible echa y qué uso le da al coche.
Para ese motor la 8a marcha está de más, salvo que vayas por la autobahn a velocidades mantenidas impensables en España.
cgarciag1
G30 520DA
3 Sep 2011
Buenas tardes.
@Astropin Quizás con un "Chuleton" y su acompañamiento pueda recuperar la valentía, va para un año que celebramos el último, con otros tres compañeros y guardo muy buen recuerdo.
Astropin
13 Abr 2004
Buenas tardes.
Querido compañero:
Estoy seguro de que tu ya sabes que la bondad y el altruismo galopa por mis venas. Si se da la circunstancia de que para ayudar a un igual, tengo que sacrificarme y comerme una chuleta, gambas, pilpil o cualquier otra tortura similar, ten por cuenta que no me temblara el pulso a la hora de ejecutar tal sufrimiento...aunque para poder soportarlo tenga que regarlo con algún caldo.
nabego
X3 30d M G01
12 Sep 2007
Querido compañero:
Que buen castellano...jejeje:descojon:
cgarciag1
G30 520DA
3 Sep 2011
Querido compañero:
Buenas tardes.
Empecemos entonces a ver que otras mercedes están dispuestas a ayudarme en la superación del trauma en mi causado por la palabra cobardía y fijemos fecha para comenzar el tratamiento.
Astropin
13 Abr 2004
Buenas tardes.
Hombre si tiene que acudir alguno con mercedes que venga...que le vamos a hacer.:floor:
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
Lo que no inventen los chinos....
Bueno, inventar inventar, más bien copiar y fabricar a precio de saldo para usar y tirar, aunque pensándolo bien por 9 leuris aunque sólo dure un ratillo ya sería práctico.
ethan_hunt
F10 530d
28 Ago 2014
Para repostar no tengo un punto fijo. Generalmente lo hago el la del pueblo, CEPSA. Luego en el trayecto al trabajo suelo parar en una BP.
También reposto si coincide vacío en el carefús o eroskis cuando vamos de compras.
En cuanto al uso, desde que lo tengo haré un 80% autovías y 20% urbano
