DEJAIS CALENTAR EL MOTOR?
Por ahí andaba la mía...
Ya fuiste burro, en plan circuito,, porque las 2T tardan muy poco en calentarse, mucho más coñazo una 4T. Claro, que habláis de bicilíndricas, y yo sólo tengo experiencia en mono, 2 y 4T
Tardan, tardan. Y además ratean si no están calientes.
Sí, eso todas, como si la dejas simplemente a ralentí al arrancar, después retienen un rato aunque estén ya calientes. Al menos las que yo he tenido o tengo. No sé hasta qué punto influye ahí el diseño del escape, siempre me hice a la idea de que influía, por probar distintos escapes
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
Burro del todo, cierto....:LOL:. Siempre era respetuoso con el calentamiento, pero ese día salía de la uni y había quedado con una moza, llegaba tarde...y lo demás es testosterona. Ratea, insistes (dejando una nube blanca de Castrol...)...hasta que ya fluye correctamente...:hungry:, ....y se paró...o_O
Sin moto y sin moza. Los caminos del señor son inescrutables
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
Una curiosidad con esas bicilíndricas, el cambio de segmentos también se hacía a los 10 mil kms?
Supongo que algo de mantenimiento había que hacerles pero nunca le hice nada. Ni mis colegas con la misma hacían nada en ese sentido. Tampoco es una moto de cross.
Las revisiones se limitaban a neumáticos, pastillas de freno y bujías. Y solo cuando se paraba o hacía ruidos raros, pasabas por el mecánico.
Yo fastidié la válvula YPVS y fui sin ella durante muchos kms, siendo casi inconducible: nada de bajos (encima con los TAVI ) y entraba toda la potencia de golpe....:facepalm:
Supongo que algo tuvo que ver con la gripada.
Joer. Yo sí cambiaba aros cada 10 mil kms. Aunque hubo años que abrir las motos era ya puro vicio. Después los lunes llevaba manos de mecánico al insti y a la uni, con las uñas llenas de mierda
Así es la válvula de mi 125. A las 6 mil vueltas se abre de golpe. Así que había que preocuparse de ir siempre por encima si querías pasarlo bien y salir airoso de ciertas situaciones
A mi Castrol TTS me engrasa las bujías en ciudad de lo lindo y hasta chorreaban los escapes, luego el motor no subía bien en carretera abierta hasta la vuelta. Olía de muerte pero no me iba bien. Pasé a Motul y cambió por completo.
No, eran mucho mas robustas que las 250. Ya te digo que a la mía le hice 40.000 kms sin abrir motor y tajelaba que daba miedo. Aceite del cambio y bujías cada 5.000 kms
Ese motor rodaba muy por debajo de sus posibilidades. Sólo con cambio de escapes ganabas 2.500 rpm útiles. Iba muy taponado.
A las RGV VJ22 250 y a las Aprilia, que llevaban ese motor sí había que hacerles segmentos cada 15.000 sí o sí o petaban.
Pues así fue. Y yo le daba. Con los Arrow se saltaba la zona roja como El PSOE la ley. Le cambiaba porque me daba, miedo subirla mas de 1.000 de la roja , pero se iba arriba que daba miedo. Jamás se me rompió. Nunca.
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
Eso me recuerda a lo de darle un golpe de gas antes de apagarlo
Buffff.. eso es aún... más antiguo que esperar al ralentí a calentar el motor... y actualmente inapropiado (lo del golpe de gas)... ya no hay que dejar llena la cuba del carburador... y no digamos si hablamos de coches preguerra con carburador ascendente...
En un inyección no solo no es necesario... es inapropiado... y contraproducente... pero cada uno.. si lo vio hacer a su abuelo que lo vio hacer en la postguerra... pues venga...
Es que mi padre es más mayor que muchos abuelos. De la guerra y la postguerra, no te digo na.:descojon:
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
Como tengo mover el coche pequeño para sacar el mio siempre esta arrancado unos minutos. Despues en la calle sin pasarlo de revoluciones al principio y despues conduccion normal de autovia hasta el trabajo donde entre que me quieto las gafas, apago la radio y alguna tonteria mas un minuto mas al ralenti.
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
yo miro la. Pregunta y es si dejáis calentar el motor, y la respuesta es, debe ser, si siempre, antes de exigirle prestaciones
Cualquier motor independientemente de su edad está diseñado para funcionar a una temperatura, la más habitual 80º de refrigerante y entre 80 y 100 de aceite,
El motor también estará en una horquilla entre 80 y 100, con algunas zonas incluso más calientes, i.e. escape
Calentar a ralenti ? Ahí ya distinguiríamos entre modernos y antiguos,
Si no me equivoco uno de los objetivos del arranque en frio de un motor es alcanzar cuanto antes la temperatura de servicio, para eso tenemos el termostato
también hay q ue saber que el refrig se calienta antes que el aceite
Y esto depende también de la capacidad de ambos sistemas,
por ejemplo, un m30 tiene 12 litros de refrigerante, y 6,2 de aceite
el refrigerante tarda unos 4minutos en alcanzar la temperatura en que abre el termostato
Pero el aceite del motor tarda casi 20 minutos a temp exterior de 10 grados
Imagino que el aceite de caja y grupo tardará incluso algo más, y estos no calientan si no andas
esto configura más o menos un escenario para el proceso de acomodo desde frio a uso exigente
ni esperar 4 minutos a ralenti será bueno, ni salir a fuego
luego cada cual…
inthenight
19 Feb 2005
Creo que es un tema manido, ya tratado en alguna que otra ocasión, llegándose a la conclusión que es mejor calentar circulando con poca exigencia de rpm que esperar a ralentí.
En mi caso, solo espero los ¿20? segundos que tardan en bajar las 300 rpm aprox. del arranque frio y a funcionar.
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Eso es. Suave y sin pasarle de 5000 o 6000 rpm en el garaje hasta salir a la carretera. Si tan dificil no es!
es que yo tengo una pendiente del 27%,….que hago doctor ?
Primera a ralentí, así cuando llegas arriba puedes ya ir a fuego como si no hubiera un mañana.
"Nadie me persigue pero yo acelero"
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
luego cada cual…
Sí, correcto en los modernos para mí "no dejar calentar" significa, no "no quedarse" al ralentí 10 minutos tacatacatacataca... significa empezar a andar suave sin exigirle, sin apurar revoluciones... para que todos los componentes lleguen a temperatura ambiente, y sin termómetro de aceite... una vez que el refrigerante alcanza la temperatura... pues dejarle un poco más para que el aceite llegue a su temperatura...
