Excesivo consumo electrico
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Pues bien, a la vuelta de las vacaciones, ya tenemos tarea no programada.
Que os parece un consumo electrico con el coche completamente parada de 11,46 A ! El voltage que llega a la bateria es correcto, entre 14,06 y 14,27 V. Ultimamente, he cambiado la unidad de mando ( motronic-DME) y por ahí puede ser la causa ??? Que circuito electrico queda activado y provoca la descarga de la bateria ?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
ajiem;12147057 dijo:
Ese consumo es una burrada. La mejor forma de ver de donde viene es conectar un polímetro midiendo corriente a la salida de la batería e ir desconectando fusibles hasta que veas que el consumo disminuye.
¿11 amperios? Eso te descarga una batería en menos de 12 horas.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Asi es, me arranca bien a la primera, con dificultad a la segunda y ya a la tercera despues de dar un paseito no arranca; hace falta una bateria de apoyo con los cables. Eso me paso ayer en Repuestos Teruel, al parar el coche para comprar una bateria nueva ( Tudor 100AH-900A).
Hoy he comprobado que el problema era el consumo brutal. A ver si tengo tiempo este fin de semana de mirar como bien dice Rafael, fusible por fusible. El problema ha surgido desde el cambio de la unidad de mando.
P_Rivera
BMW 730D E65 Post
9 Feb 2012
Rafael;12147534 dijo:
+1, pero cuidado...no todos los polimetros aguantan mas de 10A...yo usaria pinza amperimétrica (así no hace falta tocar la borna de la batería para poner en serie el polímetro). Ya nos contarás, espero que no sea nada...
En caso de que localices ese excesivo consumo yo probaría a ubicar el relé que hace que hace que tengas ese consumo y lo comprobaría, quizás se haya quedado pegado, siempre es mejor y más barato un relé pegado que un módulo caprichoso....
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
P_Rivera;12154123 dijo:
De acuerdo solo que encontrar una pinza amperimétrica es mas complicado. En cualquier caso si Ajiem ha medido 11,46A es porque tiene el instrumento para medirlo.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Asi es Rafael, se nota el rigor cartesiano de un cientifico !
Os cuento. El coche tiene 26 años y se nota, problemas descubiertos :
- luz del maletero siempre encendida, el tope al cerrar el maletero no contacta bien
- clavija de la puerta trasera derecha con un tope torcido que hace mal contacto al cerrar la puerta
- puerta delantera izquierda : los cables que van dentro de la gran bisagra estan pelados ( 26 años abriendo y cerrando) y se tocan.
- ruido feo del motor de arranque, esta en las ultimas, chiria . Debe consumir un montón cada vez que giro la llave.
Bueno ya tengo tarea.
P_Rivera
BMW 730D E65 Post
9 Feb 2012
Si que tienes curro si....al menos no parece ser muy costoso (salvando el motor de arranque). Me alegro que hayas descubierto esas fugas...Quitando los cables pelados esos de la puerta vas a eliminar,a buen seguro,lo que mas consume de la batería (raro que no funda fusibles eso).
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
ajiem;12155133 dijo:
Tanto la luz del maletero como las interiores del coche llevan un temporizador que las apaga al cabo de un rato aunque te dejaras las puertas abiertas.
Sobre los cables pelados de la puerta ya es mas dificil pronunciarse aunque estoy de acuerdo con P_Rivera, si hiciesen cortocircuito se llevarían algún fusible por delante.
El motor de arranque tampoco debe ser el causante del problema de descarga de la batería.
En cualquier caso has hecho una buena caza de problemas. Seguimos a la espera.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
No creo que ninguno de esos descubrimientos tenga que ver con el problema del elevado consumo. Si no funde ningún fusible tiene que ser un consumo "normal" pero que tiene lugar cuando no debe, es decir cuando el coche está parado. Tiene que ser algún motor eléctrico: bomba, ventilador, ....
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Ayer, me cambiaron el motor de arranque, lo tenia previsto hace meses y lo compré nuevo por 80 eur en su momento, el mecánico me ha cobrado 60 eur para montarlo y no ha sido facil acceder a las tuercas ALLEN ! Pensaba hacerlo yo mismo.. y la habria liado.
El coche arranca suave, sin ruidos. A ver ahora, despues de arreglar todas estas incidencias, como va mi consumo electrico.
Kalas, piensas en bombas, ventilador pero con el coche completamente parado no tiene que consumir.
A
ariadna
ajiem;12168080 dijo:
joer! no sabia que eran tan baratos los motores de arranque de estos coches.
que chollo! por este precio aunque hubiera que cambiarlo cada 2 ò 3 años no seria un disparate.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Claro, por eso digo que puede ser una bomba, ventilador que funcione indebidamente con el coche parado.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
ariadna;12168125 dijo:
Si lo haces con tiempo, los precios pueden ser muy contenidos.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Esta mañana, en Kineapolis, gracias al polímetro de Rafael, hemos comprobado el consumo motor parado y la tension de la bateria:
- 12,85 V para la bateria : esta al 100%
- 0,52 A de consumo : aún estoy alto, deberia estar en 0,03 A ! Debo tener 2 o 3 cositas por ahí sueltas.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
¿Podría venir el consumo desde que te cambiaron el motor de arranque?
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
xavilou;12196105 dijo:
No creo Xavilou, al menos que tenga un cable suelto de los muchos que lleva conectados al motor de arranque. Dicho motor consume una burrada al arrancar, pero luego nada de nada hasta la siguiente arrancada.
Debo tener algunos cables en mal estado por el capó y por el maletero.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
ajiem;12196143 dijo:
Lo del motor de arranque se me ha ocurrido por si algún cable del positivo toca masa, pero creo que llegado ése momento saltaría un fusible.
Como mencionas los cables del capot y maletero, ¿por que no revisas las tulipas de los pilotos?, igual tiénes una rajita en alguno y podría darse el caso que le haya entrado agua y se haya oxidado un casquillo de alguna bombilla.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Al final he dado con el consumidor nocturno : guantera que no ajusta bien quedando la luz encendida dentro sin darte cuenta !!! Te vacia la bateria en un mes y no te enteras de nada.
motorino
24 Nov 2008
ajiem;12414327 dijo:
entonces por fin solucionado no??? compi.me alegro
KADETT GSI
25 Nov 2009
Joer con la guantera que joia jejejejeje, me alegro un montón que hayas dado con el fayo.:ang:
Ryunosuke
Una estrella...
5 Mar 2012
A respirar tranquilamente y disfrutar del 7.
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
ajiem;12195971 dijo:
Sin ningún consumible conectado, el consumo absoluto del circuito del coche es ese?
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Eso es . Debe de estar por 0.03 A !
KADETT GSI
25 Nov 2009
Una pregunta para los que no sabemos usar el polimetro:
Podéis decirme en que posición tengo que poner el mio que es como el de la foto para medir el consumo de mi coche?.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Creo que lo mejor es que lo pongas en la posición que dice "2" del amperímetro de continua. El cable negro lo insertas en "COM" y el rojo en "2A".
Tienes que desconectar la batería y poner el polímetro en serie tal como explica Manzaneque en este post.
http://www.bmwfaq.com/f7/usar-un-polimetro-tester-finalizado-409892/
Cuida de que todo esté apagado, incluidas las luces interiores del coche y la del maletero. Como esta se enciende al estar el maletero abierto lo mejor es que quites su bombilla.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Tu paciencia se ve recompensada. Lo del mes ¿es de coña?
