Excesivo consumo electrico
KADETT GSI
25 Nov 2009
Rafael;12415204 dijo:
Creo que lo mejor es que lo pongas en la posición que dice "2" del amperímetro de continua. El cable negro lo insertas en "COM" y el rojo en "2A".
Tienes que desconectar la batería y poner el polímetro en serie tal como explica Manzaneque en este post.
http://www.bmwfaq.com/f7/usar-un-polimetro-tester-finalizado-409892/
Cuida de que todo esté apagado, incluidas las luces interiores del coche y la del maletero. Como esta se enciende al estar el maletero abierto lo mejor es que quites su bombilla.
Muchas gracia Rafael.:ang:
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
KadettGSI, mejor que pongas el cable rojo en 12 A... si te consume muy poco despues y solo despues lo metes en 2A, no vayas a tener un cunsumo de 13 y pico A como en mi caso con la guantera y demas !!! y te carges el polimetro.
La bateria se ha vaciado 7-14 días, Rafael, es dificil estar seguro.
KADETT GSI
25 Nov 2009
ajiem;12417710 dijo:
Oido cocina, gracias Ajiem
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
De acuerdo solo que no hay posición de 12A, tendrá que ponerlo en 10A.
Vale, una semana o dos puede ser, es que un mes me parece mucho para estar la bombilla siempre encendida.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Ultimamente, me cuesta arrancar. El coche esta toda la semana parado, lo suelo arrancar el sabado por la mañana y al darle a la llave no arranca y hace un ruido continuo tipo zumbido ( iiiiiiiiiiiiiii...), paro todo, espero 5-10 sec. giro la llave otra vez el zumbido, a la tercera vez el motor arranca inmediatamente ! Lo suelo usar todo el fin de semana, arrancando perfectamente.
Bateria : 12,71 V
Motor de arranque nuevo cambiado hace 6 meses.
Puede ser el volante motor que este oxidado y le cueste girar ?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Puede ser que te quedas sin presion de gasolina,por fallo de valvula antirretorno.
O bomba en las ultimas.
Hasta que no tienes presion en la rampa,no arranca.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
KORANDO;12853005 dijo:
Buenos días José, pero lo de la válvula funciona sobre todo para los arranques motor caliente ?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Normalmente la valvula se pone,cuando tiene mal arranque en caliente.
Por que se desceba el sistema,y los parametros de arranque,de motor frio a caliente no son los mismos.
Con una semana sin arrancar,el circuito de gasolina,desde el deposito,se queda sin gota de combustible.
Es una posibilidad,no la unica ,pero como es una solucion barata,y tu motor,igual al mio-M 30,tienen este problema.
Se pone a la salida del deposito.
Y una consulta,¿tienes cambiado el filtro de gasolina?.
Un saludo Angel
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Hola Jose, hoy he arrancado a la primera ! Como dices el sistema se desceba despues de una semana sin uso !
El filtro se cambio con 245000 km en 2007 y ahora tiene 325000km. Toca cambio ?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Por lo que vale,despues de esos km y tiempo,no estaria de mas.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Entonces nuevo filtro de gasolina mas válvula antiretorno entre bomba y filtro.
Algo mas Jose ?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues vernos un dia para chismorrear,que es lo que nos gusta.:descojon:
Si quieres,propon una quedadita mañanera,en el sitio de constumbre.
8forever
16 Nov 2008
Dios los cria y ellos se juntan :)
Lo de la valvula antirretorno mejora muchisimo elarranque en caliente.y por lo que vale merece la pena,unos 6 euros en tu recambista de confianza.
Ya nos contaras
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Al final hemos montado, mas bien Korando a montado la famosa válvula antiretorno ! Gracias Korando.
Montada la välvula a la salida de la bomba con abrazaderas nuevas, le damos al contacto... pequeña fuga de gasolina ! Inspección y válvula que pierde ! Se vuelve a desmontar todo y se observa que la válvula ( nueva ) no va bien ! No hay que ponerse nervioso teniendo a Korando, en su maletero ( 850i) tiene de todo, tambien otra válvula ( nueva) !!! Así que a montar y esta vez todo ha salido bien con 3 abrazaderas nuevas y pequeño trozo de tubo de gasolina nuevo.
La semana proxima comentaré si ha mejorado el arranque.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Por lo menos has llegado a casa:descojon:
Siempre es un placer estar con gente del foro.
Y es un 850CI,que no es lo mismo:weedman:
¿Has encontrado a los de IFEMA?
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Ya solo quedaba Pituss y Gonzalo. Pero he tenido tiempo de subir a su fantastico 911-997 de 355 cv. Enhorabuena por semejante maquina.
Korando te mando un MP
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
La propia bomba lleva una valvula antirretorno. Una vez apagas el motor la presion en rampa de inyectores debe mantenerse al menos 10 minutos. Esta presion se mantiene gracial por un lado a la valvula antirretorno y por el otro extremo por el regulador de presion.
Para saber si actuan correctamente hay que poner manometro y medir la presion en rampa
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Efectivamente ,las bombas tienen una valvula anti retorno,pero con los años que tiene ya el E32,del compañero,lo normal es que no haga su funcion.
Y ademas en los motores M30,como el del compañero,era un "fallo"reconocido por BMW,(fallo en caliente)y la solucion pasa por instalar esta valvula externa.
Veremos los resultados en una semana.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Tambien hay que decir que el tubo de salida al presionar salia un poco de gasolina !!! Posiblemente por ahí se escapaba la presión del circuito, luego esa misma abrazadera floja la tuvimos que cambiar.
A lo mejor no era imprescindible la válvula, pero como dice Korando, en caliente mejora mucho los arranques.
Veremos dentro de una semana.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Problema resuelto !
Esta mañana, despues de una semana parado, el coche ha arrancado a la primera. Perfecto. Asi da gusta hacer un poco de mecanica y con amigos mejor que mejor.
Nos vemos tomorrow.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pelota:descojon:
Me alegro que ese problema este resuelto.
Nos vemos mañana.
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Otra vez con lo mismo ! Despues de cuatro días parado, el coche solo arranca al tercer golpe de llave. Luego lo puedes arrancar las veces que quieras sin problema !
El motor de arranque suena, ruido continuo. La bateria esta en 12,71 v. el motor de arranque es nuevo, con la válvula anti-retorno mejoro el problema pero no lo ha resuelto.
Bomba de la gasolina en las ultimas ? Rélé de la injección ?
elcolombia17
BMW 730D E38
8 Jul 2010
Y que tal si te marcas una diagnosis? Asi acotaras el problema
enviado desde mi htc desire z sin tildes
ajiem
E32-735
29 Oct 2007
Hola Elcolombia, lo que pasa es que nos gusta averiguar por nosotros mismos los problemas. Es un ejercicio puramente intelectual luego tocará mancharse las manos, pero es otra historia.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
ajiem;13028816 dijo:
La válvula antirretorno está instalada en el circuito de ida, a continuación de la bomba de gasolina, por lo tanto no es posible que la gasolina que hay en la rampa vuelva al depósito por ese camino. Sin embargo hay otro circuito, el de retorno que devuelve al depósito el exceso de combustible. ¿Pudiera ser que se vaciase la injección por ese circuito? Es algo que se me acaba de ocurrir, no tengo ningún conocimiento directo de que eso pueda ocurrir.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
La gasolina tiene un retorno,pero no es libre,esta regulado por "El regulador de presion"
Que abre cuando se sobrepasa la presion a la que esta tarado.
Si es de 3 bares,devuelve gasolina al deposito cuando se sobrepasa esta.
Por lo que,si la presion de gasolina de la salida de la bomba esta "asegurada"por la valvula anti retorno,y el retorno esta asegurado por el regulador de presion,siempre tienes que tener combustible con un minimo de 3 bares.
Creo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
KORANDO;13030235 dijo:
Creo.
¿Y si fallara el regulador de presión y devolviera la gasolina al depósito a mucho menos presión que 3 bares?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Rafael;13030501 dijo:
Pues que en funcion de la bajada de control de ese regulador,tendriamos la presion.
Si no hace su funcion,vamos que esta estropeado,solo queda el cambio.
Si ponemos una valvula anti retorno en la salida del regulador,anulariamos ese retorno,la presion,si la bomba manda 8 bares,pues esa seria la presion en la rampa,y supongo que no seria nada recomendable para el motor.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
KORANDO;13030637 dijo:
Me refiero a que si estuviese estropeado podría volver la gasolina al depósito por ahí y dar problemas en el arranque posterior.
