fallo de termostato EGR,la temperatura no me sube de 70 grados SOLUCIONADO!!en post 3
Wilfredo
Forero Valvetronico
Cooper S R56
6 Sep 2004
picofino;12477615 dijo:
e conseguido llegar al menu 19 y meterle el numero pero de hay ya no paso...y mira que lo pone claro en el enlace que colgasteis pero no paso de hay
Tiene que ser con el motor encendido, le vas dando al contador y luego lo dejas que lo coja y se salga él solo del 19. Parece que no pasa nada pero luego vas a buscar el menú que quieras y ya lo tienes desbloqueado.
Hay que hacerlo cada vez que apagues el coche y vuelvas a encenderlo.
Aberronchao
15 Mar 2012
Cuando llegas al menu 19 metes la clave son la suma de los 5 ultimos numeros del bastidor.ok?una vez metida la clave sin tocar nada te ira al menu 01 verdad?pues hay ya le vas dando hasta el 07 y ya esta
Carhartt
E90 320d
13 May 2010
He ido a la BMW y no han sido capaces de darme el termostato de la egr dicen q no existe q solo hay una electrovalula. Alguien que los haya cambiado puede poner la referencia para un 320d e90 m47n2??
Enviado desde mi LT22i usando Tapatalk 2
gp2
10 Sep 2010
Carhartt;12478334 dijo:
Compradas esta misma tarde, ya que ayer al volver de viaje vi que la temperatura no pasaba de 80º y me he animado a comprarlos, las referencias son de un 330d e90, aunque creo que son las mismas.
Estas son los referencias de los dos:
11517805811 - Termostato de racores - 51,01 €
11717787870 - Termostato para refrigeración - 38,26 €
11532248435 - Anillo obturador (una junta que según el, se suele cambiar)- 1,20 €
A todo esto falta en 21 de iva.
gp2
10 Sep 2010
Ahora viene mi duda, a ver si alguien de los que lo han cambiado me puede decir ¿cuanto liquido refrigerante se pierde en el cambio de termostato?.
¿como se purga?
Según veo en los bricos, no parece mucha historia el cambiarlos.
suso572
E90
22 Ene 2007
gp2;12478419 dijo:
¿como se purga?
Pues muuuuuucho :descojon:
La verdad es que yo fui con cuidado y al fina tuve que rellenar 2,5 litros.
Asi que pilla del conce una botella de refrigerante ( que va concentrado ) y tres litros de agua destilada.
suso572
E90
22 Ene 2007
Hay, que se me olvidaba, hay dos válvulas de purga, una esta en el propio termostato de la egr y la otra en el tubo que hay a la derecha del motor, el que sale del termostato del motor.
urbanoM
bmw
30 Nov 2012
Alguien me manda un enlace para como entrar en el menú oculto??Gracias.
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
Jose_JN;12468000 dijo:
Para comprobar el que está chungo, sopla por ellos.
El que deje pasar aire es el que está roto. Siempre dejan pasar un poquito aun nuevos, pero muy poquito. Si pasa muy fácilmente, ese es el jodido.
Por las temperaturas que tenías, apuesto por el de la EGR.
ok,tienes razon,los ke compre los sople y salia aire pero apenas inapreciable,en esta pruebo los que he quitado ya que me los quede,cuando lo haga os cuento,sera para bien entrada esta semana
Prince123
18 Ene 2006
Hola compi , me alegro que ya vayas como se debe , se nota un monton , hasta en el consumo , se amortiza rapido la broma aunque creais que no.
Yo llevo con el mio del motor jodido un monton de tiempo , en su dia cambie el de la EGR y siguio igual.
A si que me voy a liar , pero tengo una duda , el termostato del motor, con que llave se desmontan, los tornillos son como de estrella o algo asi y no tengo esa herramienta , como se llama? , donde la puedo comprar? , en su dia , lo hable con Valle20 (Jose , una gran persona y un gran mecanico) y me suministro una botella de refrigerante concentrado por lo que una cosa menos, conste que él se ofrecio gustosamente a ayudarme , pero me parecio un poco abusar de su experiencia cuando aparentemente es quitar 4 tornillos practicamente , , solo necesitaria el termostato , la herramienta y buscar un hueco para hacerlo.
Ya me direis
Gracias
picofino
F31
10 Dic 2008
Bueno pues por fin e conseguido entrar en el menú y acceder a la temperatura...!!
Según vaya por ciudad,autopista,apreté o no,lo más alta que e visto la temperatura a sido 74 y lo más baja 64,ósea que otro más para la lista del cambio de termostatos...(espero sea eso!!)
Garvan90
19 Ago 2006
Otro por aquí con los termostatos jodidos, he buscado brico pero no lo encuentro me lo podéis pasar ? Como compruebo que los calentadores funcionan?? Ya aprovecho y hago todo a la vez.
edumen
Porsche Macan S
1 Jun 2010
yo creo que una forma de comprobar si el coche coge o no temperatura sin meterse en lo del menu oculto es:
ver el consumo instantáneo y ver si se estabiliza en valores normales después de un tiempo determinado desde el encendido.
Evidentemente doy por sentado que el consumo sería siempre mayor a lo normal si el coche no se calienta.
picofino
F31
10 Dic 2008
edumen;12486378 dijo:
yo no suelo mirar el consumo instantaneo pero si puedo decir que 95% ciudad y me gusta llevarlo contento el coche y con cada deposito suelo estar entre los 720 y 780 km ya entrando en reserva
Kalvin_bcn
21 Sep 2010
Muy buenas. Yo me sumo al compañero y os pido q pongas algún enlace de como se cambian. Por otra parte preguntaos sí pudiera ser por esta causa que notara una pérdida pequeña de potencia sobre todo en bajas revoluciones. Cabe destacar q mañana me soplan 360 pavos por cambio de filtro aceite...separador...q creo q se lo sacan de la manga aceite en el conce y estoy preocupado sobre todo por la pérdida de potencia. Llevó 320 d 163 autom. Gracias compañeros
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
picofino;12485996 dijo:
pues si otro mas,esto yo ya empiezo a no verlo normal,no creeis?
que ha hecho mal bmw o a querido hacer mal...?
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Yo. Ya macho no se q hacer .. Si pasar del tema o tirarme al rio
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
Prince123;12483026 dijo:
Ya me direis
Gracias
yo no puedo ayudarte mucho,porque tambien me lo hiceron,fue un amigo,y no me entere muy bien de que tornillos llevaba el de la EGR,me fui a tomar un cafe...:bash::bash:,creo que 3 pero no se si de estrella normal o de los "raros"lo ke si vi y me dijo,es que para quitar uno de ellos,encima hay un manguito negro ke estorba y no puedes meter bien el destornillador,tubo ke kitar la abrazadera y son de esas de un solo uso,menos mal que el tenia de las ke aprietan con destornillador y me la puso,te lo digo por eso,comprate una en una ferreteria porke las ke trae bmw una vez ke se kitan son para tirar
,luego simplemente es purgar,lleva dos tornillos de purga,son el que hay en el bote de llenado y el ke trae el mismo termostato,mi amigo para purgar,solo abrio el del termostato y fue rellenando hasta ke ya no salia aire,espero averte ayudado,trankilo ke enseguida alguno te dice por aki ke tornillos son
un saludo
dadofe
29 Jun 2011
rejopol330dcupe;12487827 dijo:
bmw lo ha hecho del carajo. (para ellos).
han hecho un termostato que no peta culatas.
el arbol de levas de bmw es de calidad y aguanta bien. y el turbo ya iba a petar.
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Ya me direis
Gracias
En el mio, 320d auto marzo 2006, los tornillos del termostato del bloque son hexagonales o allen, no lo recuerdo bien, pero no esos raros que salen en el brico de Alferi. Lo malo que hasta que no desmontes el enfriador de gases de recirculacion es muy dificil verlos, ya que estan detras...
zorbmw
10 Sep 2009
Bueno pues tras haber cambiado los dos termostatos el año pasado el coche de nuevo no pasa de 70* supongo que sera el de la EGR no? Menuda m***** de termostatos que tiene bmw en fin...
picofino
F31
10 Dic 2008
Con lo tranquilito que iba yo sin saber entrar en el menú oculto y lo bien que va el coche con sus 122000 km y no se me ocurre otra cosa que mirar la temperatura!!!
Mi coche es de finales de 2005,a saber el tiempo que lleva así y ahora......por mu bien que vaya el coche ya no estoy tranquilo,pues nada a cambiar termostatos!!!
:bash:
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
picofino;12488446 dijo:
:bash:
Pues como te pase lo mismo q a mi .. Q los cambie la semana pasada y sigue sin subir de 74 ... Entonces si que no vas a estar trankilo
Garvan90
19 Ago 2006
Comprobado esta mańana 60 kms de autovia la temperatura máxima que alcanzo fueron 77, y eso a 150-160... La media en 72 llegando a bajar en alguna ocasión a 70, iluminar el tema un poco mas, acaba de decir el compañero que ha cambiado los dos y sigue en 74.....ir pa na es tontería...
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
joseluis3975;12488856 dijo:
Y me ha pasado en los dos coches...
Tenia mal el de la EGR, y efectivamente ahora me sube a 80º en 10-12 minutos... pero se mantiene entre 83 y 85º... en cuanto pillas ciudad lo mismo 87-88º... sube 1º o 2º si le quitas la calefaccion pero vamos...
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Alex850i;12489098 dijo:
Ya alex .. Lo q me resulta extraño es q en los dos coches no consiga solucionarlo... Y ya estoy rayado... Ahora sospecho de la egr que la llevo cerrada un 40 ... Pero no creo q sea eso
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
joseluis3975;12489267 dijo:
Yo llevo tambien la EGR cerrada, pero no te preocupes, no te comas la cabeza, si pasa de 80º.... estate tranquilo. A casi todos aun cambiando los 2 termostatos nos va asi... A mi me iba bien, pero tardaba algo en calentarse, asique cambie el de la EGR, y ahora calienta antes pero mantiene esos 83-85º... A jose (jlmax) lo mismo habiendo cambiado termostatos, a valle20d igual, y tu igual tambien... asique no te preocupes.
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
parece que soy de los pocos que despues de cambiar los dos termostatos me va la temperatura ya b¡en,de momento en estos dias,sigue en 89-92 grados,a ver si enseguida solucionais lo vuestro,lo ke tengo claro es una cosa,como se me jodan otra vez,pongo otros de marca bosch o valeo,si los fabrican claro
