InfoManol: Temperatura correcta en motores M57 306D1 - 530d
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
El nº 13 solo lo llevan los automáticos, y sirve para refrigerar el aire en la entrada de la AGR, lleva un intercambiador de agua y sobre él lleva el termostato, este intercambiador de agua disminuye las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas y el termostato regula la circulación del líquido de refrigeración para los gases de escape. Ahora, el que lleve anulada la AGR pues como que no le sirve de mucho...
saludos
ILC;6283937 dijo:
saludos
... sólo los automáticos de gasóleo ¿no?
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Reihesechs;6284014 dijo:
No se si en gasolina es igual, pero en diesel seguro.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
ILC;6283937 dijo:
saludos
Pues, discrepo, yo la llevaba anulada, sigue anulada, antes no cogía temperatura y ahora la coge. Por la tanto, algo más u otra cosa hace.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí, sólo los automáticos.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Manol;6284099 dijo:
El intercambiador de agua/EGR va desde el colector de escape a la entrada de la EGR, yo creo que la EGR no la llevas anulada o la válvula no esta totalmente cerrada.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
ILC;6284247 dijo:
La válvula va anulada y bien anulada y aunque la EGR estuviese abierta, que no lo está ya me aseguré de ello, ese termostato estaba mal, estaba completamente abierto y no cerraba, así que no me convences, ya que antes no cogía temperatura y ahora sí.
¿Que tiene que ver que la válvula esté abierta o cerrada con que el termostato esté mal?. ¿Mete agua por la EGR?. ¿Ese termostato no es un circuito paralelo al principal, aunque sólo sea para el intercambiador de calor de la EGR?. ¿Si tuviera la válvula erg funcionando cogería temperatura a pesar del estado del termostato?.
REONDITO
14 Dic 2005
ke yo sepa la valvula Egr no funciona por agua, solo funciona por vacio, dicho vacio lo hace una electrovlavula, que a su vez actua por presion de aire de colectores.
La simple desconeccion de la egr, es cortando el paso de vacio de aire.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Manol;6284362 dijo:
El gas de escape que va hacia la EGR pasa por un haz de tubos (intercambiador de agua/EGR) por los cuales circula el liquido de refrigeración que controla dicho termostato, reduciendo la temperatura de los gases que entran en la admisión, por eso te he dicho lo de la válvula, no trato de convencerte de nada Manol, sól te doy la información del manual de taller. En la EGR no mete agua ni nada por el estilo, solo funciona por depresión de aire, nada más. Si la válvula EGR está funcionando y su termostáto jodido, por ejemplo cerrado, la temperatura de combustión aumenta y si permanece abierto disminuye.
La funcion del termostato de la EGR es optimizar la refrigeración de los gases de escape, nada más.
REONDITO
14 Dic 2005
Informacion tecnica:
la mayoria de los motores actuales llevan un termostato doble, dicho termostato lo que hace es abrir a distintas temperaturas, para dar paso de agua distintas partes de motor, ya bien para calentamiento de motor o temperatura de calefaccion.
En este caso, el termostato del que hablamos, trabaja para temperatura de calefaccion, habriendo mas tarde que el inferior del circuito de motor, asi lo que conseguimos es que coja mas temperatura para calefaccion aun cuando no tenga suficientemente temperatura de motor.
Si dicho termostato se queda abierto, como a sido el caso de manol, el paso de agua es continuo en todo el circuito y tarda bastante mas en coger temperatura de motor y de calefaccion........
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
ILC;6284584 dijo:
Ni yo pretendo discutir o convercerte de algo, lo único que indico es lo funcionalmente me ha pasado y sus resultados.
Ese termostato no dejaba coger temperatura al motor, independientemente de que valga para la EGR (esté o no esté funcionando), también influye en el motor propiamente dicho, que es en lo que me afectaba a mí.
También afectaba a la calefacción, como bien indica Reondito.
Por lo tanto, esté para lo que esté y haga lo que haga ese termostato, los resultados son los indicados, no coge la temperatura adecuada el motor y la calefacción no actua adecuadamente.
Normalmente, cuando hago pruebas, las hago a conciencia y analizando los resultados, que al fin y al cabo es lo que interesa. ¿Creo que me entiendes?.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Manol;6284710 dijo:
Por supuesto que te entiendo, a mi me pasaba lo mismo, pero el termostato que yo cambié fué el nº 5 y se me solucionó el problema, el motor no cogía temperatura y no llegaba a la mitad hasta que no me metía en la ciudad, por lo que me interesé en saber qué haciá el nº13 y como ya he explicado sólamente refrigera el gas de escape que entra en la admisión a traves de la EGR. Lo importante es que lo hayas solucionado. Lo que está claro es que cada termostato tiene una función diferente y por lo que parece están interrelacionados.
saludos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
ILC;6284771 dijo:
saludos.
El nº 5 ya lo cambié, porque no llegaba a un cuarto ni a tiros, cuando lo cambié, como explico en el primer post, llegaba a la mitad y todo bien. Eso fue en noviembre del año pasado y este invierno notaba que la temperatura tardaba mucho en subir, nunca subio de 79ºC, así que decidimos cambiar el otro, el nº 13 y vualá, ahora el motor va a la temperatura adecuada 85/89ºC y se pone en el medio en 6/7 kms., mientras antes tenía que hacer 30 kms. para que llegara al centro.
Por cierto ¿Has comprobado a cuantos grados va ahora el motor?.
Estoy convencido que muchos llevan el termostato nº 13 mal, y no se dan cuenta porque la aguja va en el centro, pero no a la adecuada del motor.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Manol;6284850 dijo:
Hoy mismo lo compruebo, pero creo recordar que no pasaba de 70ºC en invierno, no llegaba nunca a ir en la mitad, solo alguna vez en ciudad y con muchas paradas.
La apertura del termostato nº13 va en función de la temperatura del líquido refrigerante:
Liquido refrigerante inferior a 70ºC - Apertura de 1,2 mm
" entre 70ºC y 90ºC - Apertura de 3,4 mm
" superior a 90ºC - Apertura de 6 mm
Valdemar
19 Feb 2006
Nada, esta mañana lo he intentado y no me sale...
Por favor, un video tutorial en alguno de vuestros 5, que no me sale en mi cuadro.
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
Pero Valdemar ,el tuyo es alfanumerico?
Valdemar
19 Feb 2006
jomayos;6286024 dijo:
mmm...a ver, está el que tiene el dibujito del coche, y el otro que tiene la pantallita de los pixels donde sale información. Yo tengo el segundo.
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
A ver, te metes con el botón drch y lo aprietas hasta que ponga algo como check control ON, cuando lo ponga te vas al izqu y te vas hasta el test 19, le das al boton drch y cuando abra el test le das al izqudo tantas veces como sumen tus 5 últimos nº de bastidor si te da29, pues hasta el 29, y luego pulsas el drcho, y te abre ya todos los menús ocultos,siempre estarán abiertos hasta que desconectes la batería o le pongas en OF.
Espero no liarte
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
ILC;6285057 dijo:
Buena información, es bueno saberlo. Gracias. :xray:
Sabía que en frío tenía que estar cerrado y abierto en caliente, pero no con esa precisión.
jomayos;6286166 dijo:
Espero no liarte
Veamos si no nos liamos más, :descojon:, en mi coche, con cuadro alfanumérico, pulso el pitorro derecho y lo dejo pulsado hasta que sale "Test nº1", previamente sale "Check Control OK", se va a negro y luego sale "Test nº 1". Hasta aquí siempre pulsado.
Cuando sale "Test nº 1" se suelta el pitorro, por cada pulsación del pitorro derecho avance un nº de test.
En cada nº de Test, pulsando el pitorro izquierdo, sale el submenú del nº de test, es decir no cambia el nº de test, pero sí cambia los parámetros de ese nº de test, si tiene varios.
A a partir de aquí es seguir el tutorial, dependiendo de lo que queramos hacer.
chancle
1 Jun 2006
Menu oculto 7.0 y la tª esta entre 76º-79º teniendo en cuenta que la tª exterior es de 8º aprox, parado sube a 81º-82º. Creo que es normal8-[
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
chancle;6287051 dijo:
Independientemente de la temperatura exterior, hará que oscile 1-2ºC, el motor tiene que ir a su temperatura. Así iba antes el mío, y personalmente es poca temperatura de funcionamiento del motor.
No sé el termostato que lleva el tuyo, el mio es de 88ºC.
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
jajajaja, el Oscar ni de coña :descojon:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
jomayos;6287260 dijo:
Ahora no hay excusas. :descojon:.
El ganador es...............jomayos........
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
Gracias, gracias, gracias .................se lo dedico al técnico de iluminación (el que me sujeto el portátil), al cámara (el que cogió el móvil), y a todo el BMWfaq:yahoo::descojon:
Chinako
21 Sep 2006
Valdemar;6287916 dijo:
Gracias jomayos!!! que grande eres, un brindis para tí, jejeje!!!
:drinkers
+1 aunque ya lo tenía desbloqueado gracias por el detalle de haberlo grabado. Ahora además de texto ya tenemos un tutorial con video. Pronto sacaremos los bricovideos del faq:descojon:
30 Jul 2007
y si no tienes el cuadro vuestro???? no hay manera de entrar en esos codigos ocultos?????
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
divadojeda@msn.com;6289864 dijo:
Las funciones del test oculto según el WDS a partir del 9/98 para E39, para E46 también valen.
Funciones de test Cuadro Básico: Cuadro no alfanumérico (check control con vehículo dibujado)
Las funciones de test que en las series anteriores se podían solicitar en el ordenador de a bordo, se pueden solicitar ahora en el cuadro de instrumentos.
Test del sistema (test núm. 2): El test del sistema sirve para la comprobación de la unidad indicadora con sus elementos, activables por el cuadro de instrumentos.
Se activan:
Todos los instrumentos de aguja
Todos los displays LC con un test del segmento y su iluminación de fondo
Las lámparas de control y advertencia para
Advertencia de cinturones de seguridad
Reserva de combustible
Lámpara general de advertencia de frenos
Freno de estacionamiento
Luces intermitentes izquierdas y derechas
Luces antiniebla delanteras y traseras
Luz de carretera
Indicador de marcha (cambio automático)
Indicador de intervalos de servicio SIA
Indicaciones del check-control (en caso de estar codificadas)
Suspensión neumática
Perturbación en el cambio automático
Nivel de aceite del motor
Instrumentos de aguja:
Durante el desarrollo del test del sistema se diagnostica la activación de los instrumentos de aguja y en caso de aparecer una avería eléctrica se almacena en la memoria de averías.
Además, al tener lugar el desarrollo hay que prestar atención especial a si durante el primer paso se mueven las agujas sin sacudidas ni saltos, de modo continuado a lo largo de todo su campo de indicación.
Durante el segundo paso dentro de una secuencia del test del sistema, los instrumentos de aguja no se mueven ya de modo tan continuado y sin sacudidas a lo largo de todo su campo de indicación. Entonces se miden tan sólo los datos eléctricos de activación, con distintos ángulos de indicación de las agujas.
Solicitud de funciones de test:
Todas las funciones de test, con excepción de los números de test uno y dos, están bloqueadas y han de desbloquearse mediante el número de función de test diecinueve.
Desarrollo:
Pulsar el pulsador de reposición del cuentakilómetros (pulsador en el lado izquierdo del cuadro de instrumentos) con borne R "CONECTADO" (durante aprox. 5 segundos) hasta que aparezca en el display del cuadro de instrumentos la indicación "__tESt__1._".
Pulsando/soltando de nuevo en un periodo de 1 segundo puede seleccionarse el correspondiente test (test del sistema corresponde a Test 2 "__tESt__2._").
A continuación aparece aprox. tras 1 segundo la primera subfunción del test seleccionado.
Pulsando nuevamente se selecciona la siguiente subfunción del correspondiente test (el test del sistema no posee más subfunciones).
Ya que en el test 2 (test del sistema) no existe otra subfunción, se inicia el test del sistema tras aparecer la indicación "__tESt__2.0" y oprimir el pulsador del cuentakilómetros parcial.
Si se trata de un test bloqueado (test 3 a 21), se levanta el bloqueo al aparecer la indicación "_L_oFF" poco después de pulsar el pulsador del cuentakilómetros parcial.
A continuación salta la indicación al test 0, en donde se puede efectuar inmediatamente la selección del correspondiente test pulsando brevemente.
Núm. test Funcionamiento:
1 Identificación del cuadro de instrumentos
2 Test del sistema
3 Datos del SIA
4 Valores de consumo actuales, en l/100 km y l/h
5 Autonomía según consumo y autonomía actual
6 Valores de contenido del depósito de combustible
7 Temperatura del líquido refrigerante, temperatura exterior, número de revoluciones en el momento, velocidad en el momento
8 Valores ADC (tensión en el sistema, tensión en los transmisores de palanca izquierdo y derecho, tensión en el fototransistor y BVA, tensión en el sensor de temperatura del líquido refrigerante y en el de temperatura exterior
9 Tensión de la red de a bordo, borne 30, en voltios
10 Selección del código de país
11 Selección de unidades (AM/PM o resp. mm.dd/dd.mm), etc.
12 no ocupado
13 Activación de señales acústicas
14 Selección de los bytes de defecto (autodiagnóstico)
15 Indicación de los estados de las conexiones de entrada y salida
16 no ocupado
17 no ocupado
18 no ocupado
19 Bloqueo y desbloqueo de funciones de test
20 Introducción de un factor de corrección para el consumo medio
21 Reposición del cuadro de instrumentos (reposición del software)
0 Fin del test; a través de esta función se puede abandonar la modalidad de test.
Función de comprobación 20 factor de corrección para la función "Consumo medio".
La función de comprobación 20 posee 4 subfunciones:
20.0 (muestra el factor de corrección memorizado),
20.1 (posibilita el ajuste de la cifra de unidades decimales),
20.2 (posibilita el ajuste de la cifra de decenas decimales) y
20.3 (posibilita el ajuste de la cifra de centenas y millares decimales, siendo posibles sólo los pares de cifras 07, 08, 09, 10, 11 y 12).
El margen de ajuste del factor de corrección está fijado de 0750 a 1250.
Para poder efectuar una corrección deberá quedar el factor en 1000 (ajuste de fábrica), ya que de lo contrario no podrá calcularse ningún factor nuevo con la fórmula.
Si el factor está en 1000, se obtiene un nuevo factor de corrección mediante el consumo real en litros por 100 km dividido por el consumo en litros por 100 km mostrado, multiplicado por 1000.
Si se muestran otras unidad de medida como millas, litros o millas por galones y kilómetros por litros, deberán convertirse las mismas en litros por 100 km para el cálculo del factor de corrección.
Este nuevo factor puede ajustarse solamente con las subfunciones 20.1 a 20.3.
Solicitar la función de comprobación 20:
Pulsando/soltando repetidamente en un 1 segundo puede seleccionarse el test 20.
A continuación aparece después de aprox. 1 segundo la primera subfunción del test seleccionado.
Pulsando nuevamente se selecciona la siguiente subfunción del correspondiente test.
En la función de comprobación 20, subfunción 0 (20.0) se muestra el factor de corrección ajustado. Pasando a la subfunción 20.1 se ajusta hacia atrás una cifra de unidades decimales (0-9).
Esta modificación automática de la cifra de unidades decimales continúa hasta que se pasa a la siguiente subfunción, adoptándose en el factor de corrección la última cifra aparecida.
Lo mismo rige con la subfunción 20.2, en la que de modifica hacia atrás la cifra decimal de decenas (0-9). En la subfunción 20.3 se modifican las cifras decimales de centenas y millares, mostrándose solamente los pares de cifras 07, 08, 09, 10, 11 y 12, de forma que se mantenga el sector válido del factor de corrección de 750 a 1250.
ALE, ya tienes para entretenerte :rambo:
