Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
En Panel de Control de Windows, abrir las propiedades del adaptador de red de conexión, luego las propiedades "Protocolo de Internet Versión 4, alli por lo que dices copiaste las direcciones Ip que ponen en las fotos no?
Yo lo tengo las direciones ip en automatico y me funcioan sin ninguna pega.
si si eso me refiero
@miguel80 el archivo EDIABAS.ini lo tienes que pegar en C:\Ediabas\Bin como explica en el brico, https://mega.nz/#!LVtDFSRK!Fytvon8YroYFXnHanwTdYPScisdc-0S2r9qExxDWaVA este es el que te corresponde, es el mismo enlace del la primera paginas del post.
Yo tenía las direcciones IP en automatico y no función , luego cambie la IP q decía en el post y tampoco va. También pegue el archivo EDIABAS en la carpeta BIN pero mañana descargo tu enlace y lo sustituyo, a ver si el q puse no es el correcto. Pero descargue el del post. No paro de darle vueltas
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
antonigj aporto la solución,si es el caso igual al mío,que por lo que cuentas,tiene toda la pinta.
Las direcciones IP las dejas en automático.
Usas la dirección usada por E-SYS,para modificar EDIABAS.
Léete post jorba31 desdé el 608 al 638.
Donde @antonigj y @Jaime88,dan luz a mi problema.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
H
He visto que algunos archivos me lo repartió entre el DISCO DURO /C y /D no me lo explico, pero bueno lo estoy poniendo todo en /C, ya os contaré, seguro que era eso el fallo.
Por cierto una pregunta, con el ISTAD D y P puedo hacer las mismas funciones que con el E-SYS, como activar levas y todo eso? si es asi lo desistalo para no tener 2 programas parecidos, a ver si me lo podeis confirmar, de todas formas me parece q al instalar el ISTAD ya no me va el E SYS.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
H
Yo empecé de nuevo,con la solución aportada, porque tenía mucho descontrol.
Es ista-P,es profesional,hace falta mucho mas,un ICOM y un estabilizador de tensión con un coste sobre 800 euros y con algún riesgo aún.
El e-sys ahora no va, porque has tocado las direcciones IP.
Léete los Post indicados más arriba,ahí está por donde seguir ahora.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
Hw borrado y etoy reinstalando todo, pero tengo un windows 10 con 64 bits, no tengo claro si tengo q instalar el archivo "ISTA D REG FIX x64 o el ISTA D REG FIX x86" SCUAL es el correcto para mi?
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
El X64 es el correcto.
Gracias prosigo con la nuva reinstala. , a ver q tal me va, y esta noche veré los post q me dice jorba31 al final tendré q desistalar el ESYS visto lo visto
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
E-sys no hace falta no tiene que ver con ista-D,déjalo para lo último es lo menos.
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Bueno tras ir revisando pasito a pasito dentro de mis limitaciones, di con que el archivo «EDIBAS.ini» no estaba copiado en la carpeta C:/Edibas. (el OBD.ini si estaba)
Me parecía un fallo tan evidente que no me creía que fuera ser tan fácil como copiarlo y acorrer.:pompous:
He bajado a probarlo y no iba (n)
Sin desenchufarlo cierro el programa y abro el «BMW suite» que venía con el cable. No me entero de nada pero al clicar en ABS/ASC se encienden los testigos en el cuadro (supongo que conecta con el modulo o_O.
Cierro ese programa y abro el INSTA de marras y :popcorn: ahora se conecta y lee el coche :fiesta:
Pero no lee todos los módulos.
Os adjunto imagen:
Errores:
Edito: Llevo la ERG anulada (tubito desenganchado y taponado con tornillo)
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
Gracias por la aportación, pero una vez leída el post de la 608 al 638 como me comentaste lo he echo y provado todo, he sacado mi IP con el buscador ZG no se q.... y me dio una IP y nada
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
Antes de todo he vuelto a instalar todo paso a paso, el programa me lo abre bien pero no conecta con el coche, esto ya es desesperante.....uf, q más puedo probar. O algo estoy haciendo mal, desista lo el ESYS X si acaso es el causante?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Que hiciste con esa IP?
Es la misma que usa E-SYS?
En el post 632 @antonigj explica que hacer con la IP, porque si no haces nada,nada va a funcionar.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
pues mira busque la IP con programa ZGW_SEARCH y me aparecio IP 169.254.40.85, me fui a Panel de Control/ETHERNET/Propiedades/ Protocolo de Internet 4(TCP/IPV4) y entre en propiedades configure manualmente la IP 169.254.40.85 automáticamente me puso una mascara de sub red 255.255.0.0. a continuación reinicie y probé ISTAD, y el mismo mensaje de siempre. La IP que tenia ESYS no tengo ni idea, de redes no sé gran cosa y nunca lo mire,de todas formas como dije ya no me deja entrar en ESYS.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Mírate el post que te indico más arriba y sigue la instrucciones que se dan.
Y vuelve a dejar las IP del las propiedades de la conexión en automático y no las vuelvas a tocar para nada más, a no ser que te lo indiquemos.
Pon una captura de EDIABAS.ini,para que podamos ver cómo lo tienes.
Cuando entras en e-sys,en la pantalla de elección de modelo abajo aparece un dirección IP.
En el punto 3.
Anotala pero será la del
ZG Search.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
El post desde ayer lohe leido varias veces a ver si se me paso algo, y ahora mismo acabo de hacer todo lo que me dijistes pero no se como se sube una captura, esto es lo que me pone
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
uff he cconseguido entrar el E-SYS me sale estaIP 169.254.40.85: 6801) y esta IP me sale con el ZGW_SEARCH:
07/10/2019 19:17:00
IP = 169.254.40.85
ADR= DIAGADR10
MAC= BMWMAC001A3795F951
Ahora no tengo ni idea que tengo que hacer ni cual es la correcta para conectar ISTAD....JIJIJI
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
07/10/2019 19:17:00
IP = 169.254.40.85
ADR= DIAGADR10
Has conseguido conectar poniendo la direcciones en automático?
Bien es la que tienes que usar para configurar EDIABAS.ini.
Pon la línea xternet del ediabas.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
En el punto 3.
ZG Search.
A ver si pasito a pasito vamos avanzando.....por cierto muchas gracias por el tiempo empleado.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Lo emplearon para mí es hora de devolverlo.
Has puesto más arriba las líneas TCP más abajo hay otra la XEthernet dentro del ediabas.
Tienes que poner tu dirección cómo está puesta en la foto
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
"Es normal que salga este mensaje al iniciar ISTAD "No se ha podido establecer la conexión con una de las bases de datos requeridas. Las posibles soluciones se describen en el ISPI Cockpit en el ISPI Dealer Self Support #00046632. Póngase en contacto con el administrador de ISPI Next".
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
LO HE PUESTO AQUI
[TCP]
RemoteHost = 169.254.40.85
Port = 6801
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Supongo que son estos dos verdad?
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = 169.254.40.85
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
Port = 6801
Mira mi post anterior te puse una captura de como debes guardar ediabas.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
esq no se ve o aun no se cargo, por eso no pude hacerlo como dices, en cuanto se pueda ver lo hago hoy o mañana q la mujer ya me esta apretando para que deje el cochecito y elordenador jejjeej
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Cuando inicia si dice algo de unas bases de datos,pero es normal.
Primero intenta conectar vehículo y después ya lo veremos.
royo
15 Nov 2006
Que bueno pinta,pero no lo hago funcionar, cuando descomprimi la carpeta en Español,no habia nada dentro,pero luego salia en español Insta,me sale el fallo no se ha podido restablecer conexión, he quitado todo y probare otra vez,estare mas atento a las rutas,y la licencia,salia al ejecutar el programa la primera vez?no lo recuerdo si puedo hoy lo instalare otra vez
antonigj
1 Ago 2014
LO HE PUESTO AQUI
[TCP]
Port = 6801
Como siempre hacéis lo que os sale del pijo y las cosas no funcionan.
Con mucha paciencia el compañero Jorba te está diciendo como tienes que editar el archivo ediabas.ini para que te funcione, y haces todo lo contrario a lo que él te dice.
Hazle caso y te funcionará...
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Un par de dudas. ¿es normal que algunos módulos aparezcan en gris (sin lectura)?
Y otra ¿Alguna recomendación (taller o persona que sepa) para calibrar la electrónica de una bomba inyectora VP44? Zona Andalucía, principalmente Málaga, pero me acerco donde haga falta.
Gracias.
royo
15 Nov 2006
No he leido nada en las primeras paginas,tengo otro pc con Windows 8.1,me vale igual?
