NCS expert, Desactiva START STOP, velocimetro digital, anula fallo luces...
rave
franco87;10544451 dijo:
Mas o menos te explico de memoria lo que hago yo:
MAYUSCULAS+F7 para seleccionar el modelo(E87)
luego en el cuadrito que sale selecciono "karroserie" o algo asi y dentro de karroserie elijo "footwell module" o "footwell module II" y ahi es donde me da el fallo. En ninguno de los 2 me deja continuar.
Otros modulos si que los lee, pero ese no. Yo pienso que puede ser porque este desactualizado o algo pero ni idea
Resulta que a mi también me da error al leer el módulo, es curioso que puedo leer casi todos los módulos menos este. El error que sale es:
En en inpa que tengo para seleccionar el modelo tengo que darle solamente a F2, y no a mayus+f7. Además solo me aparece el "footwell module", "footwell module II" no me aparece
Miraré a ver si puedo actualizar el inpa, ¿puede ser de los daten?
Edito:
Probaré con esto a ver: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?317-INPA-SYS-0012-Identification-Error
franco87
Ese es el mismo error que me sale a mi. Viendo lo que dicen en el otro foro, supongo que habrá que actualizar el spdaten.
Mario, tu lo tienes actualizado? a que version?
Erebus
Hola ayer no pude conectarme, deciros franco y david que el problema es que los archivos del daten son antiguos para vuestros coches, descargar v40 o v41. Luego los scripts del inpa que son las fichas del coche como karroserie son antiguos y todavia no he encontrado nuevos... Os dara una advertencia pero funciona cuando teneis bien los daten. El software de ipodenco es correcto pero hay daten con las ecu un poco mas completas.
Perdon por el toxo, puse unos daten el foro que me van bien, tanto como que con el inpa he podido borrar algunas alarmas que tenia en memoria... Saludos companys!!!
franco87
Conseguido!!! :yahoo::yahoo:
He conseguido hacer funcionar el inpa y he podido ver que el fallo venia de las luces de freno. Codificar para evitar que chequee esas luces y listo.
Estoy terminando el brico y seguramente mañana lo suba.
franco87
rave;10549483 dijo:
Como Lo has conseguido? Eres una máquina
He instalado el EDIABAS con esto
https://rapidshare.com/files/980891824/setup_2100.zip
Y ya me ha funcionado el INPA
Decir que de paso tambien he instalado el INPA y el NCS desde ese instalador.
Lleva para instalar mas cosas pero no las he probado.
Erebus, creo tu instalaste esto pero no te funcionaba ell INPA. Lo que ocurre es que el INPA está vacio, no lleva scripts para chequear los errores. Yo lo que he hecho ha sido copiar encima el inpa que tenemos aqui y listo. Con esto he podido acceder a los modulos y leer los errores.
rave
Probaré a ver que tal, el portátil que utilizaba para el coche ahora no lo tengo y tengo que instalar todo en otro...
rave
Por cierto, estoy buscando para que el sensor de aparcamiento se active al encender el coche, pero no lo encuentro. No se si lo vi aquí, en bmwcoding o en bimmerforums... llevo un rato buscando pero no lo veo.
Erebus
franco87;10549547 dijo:
Y es cierto que va así, pero como te decía los scripts son viejos y algunos módulos dan fallos y casi todos algún aviso... Busca la mulf2!!!
franco87
Erebus;10551007 dijo:
Yo no he conseguido encontrar un inpa mas nuevo que la version 5.0.2
Si lo encuetras no olvides postearlo
mariolopez
franco87;10551693 dijo:
una preguntilla, lo del xenon lo estas haciendo con faros traseros sin leds no?
Erebus
Otro mod para que baje el espejo con el bordillo, espejos electricos... en NFRM
SPIEGEL BORDSTEIN AUTOM
aktiv
Marc_fm
Erebus;10552461 dijo:
Podriamos buscar, habilitar indicación de temperatura??? IHK?
Para que aparezca en el cuadro ?
Seria brutal.... porque no entiendo como los diesel no llevan la temperatura de agua / aceite !!!!!!
Por cierto, el tema del AUTO en el clima, funciona tambien para los E92 o solo para los E87 ?
Erebus
Estaria bien que un 6 cilindros con funcion de freno podria comprobar esto. Seria la posibilidad de activar la funcion de freno en los 4 cilindros.
BREMSL FKT MIT BFD
nicht aktiv
BREMSL FKT MIT RL BL
aktiv
BREMSL FKT MIT RL BL 1
nicht aktiv
BREMSL FKT MIT RL BL 2
nicht aktiv
Erebus
Creo que son iguales.
Marc_fm;10553542 dijo:
Koopa
Erebus;10553554 dijo:
BREMSL FKT MIT BFD
nicht aktiv
aktiv
nicht aktiv
nicht aktiv
Cual es la función de freno?
franco87
BREMSL FKT MIT BFD
nicht aktiv
aktiv
nicht aktiv
nicht aktiv
BREMSL FKT MIT RL BL 2 es la que activa la luz de freno trasera para los faros normales, los que son sin LED.
RL_BL significa pilotos traseros.
Te lo digo porque es lo que me ha llevado de cabeza para dejar los pilotos traseros funcionando bien cuando he reequipado el xenon.
Erebus
Fran, hoy he estado comparando el rad2 que me mandaste y me pone que tienes activada la mulf y yo no. Lo probé y en vez de funcionar se me fue el Bluetooth. Que tipo de mulf tienes? De que año es tu coche y si tienes pdc? Gracias de antemano!!!
xpmps
Sería interesante actualizar el primer post con todos las modificaciones posibles que se le pueden hacer! ..que ya son varías!!!!!!
Por cierto, qué cable me recomendáis para mi e87? ..que no aia que desoldar ni nada?
gracias!
marcenick
BREMSL FKT MIT BFD
nicht aktiv
aktiv
nicht aktiv
nicht aktiv
No creo que eso lo puedas activar: los 6 cilindros tienen la centralita del ESP diferente a los 4 cilindros, y eso es lo que hace que tengan otras funciones 'extra'... no es solo sw
franco87
Erebus;10554765 dijo:
El tipo de mulf ni idea. El coche es del 01/08 y no tengo pdc.
Seguramente haya que hacer algo mas. Es cuestion de investigar pero es muy jodido con los parametros tan poco descriptivos que hay
Marc_fm
BREMSL FKT MIT BFD
nicht aktiv
aktiv
nicht aktiv
nicht aktiv
Erebus !!!
En nuestro caso, los 6 cilindros que nos funciona el tempo con freno, yo tengos los siguientes parametros y con el siguiente codigo en el modulo NFRM:
BREMSL_FKT_MIT_BFD
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
nicht_aktiv
Quizas tocando esto en los 4 cilindros, teneis la opcion de frenado.
xpmps
Marc_fm;10554920 dijo:
Erebus !!!
BREMSL_FKT_MIT_BFD
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
pero qué opción de frenado habláis?
Erebus
Es que me sale de diferente lo de ulf aktive y algo del volumen del pdc que yo no tengo... es curioso
Lo de funcion de frenado consiste en ue te retiene el coche en rampa o que al bajar la velocidad con el control de velocidad frena...
franco87;10554833 dijo:
xpmps
Erebus;10555001 dijo:
Ostia, función MUY interesante!
Qué hace lo del auto del clima?
Dooonde puedo pillar el cableee que el link del primer post ya no vale!
http://cgi.ebay.es/BMW-K-DCAN-D-CAN...ktrogeräte&hash=item3a65bfc66f#ht_1591wt_1141 <- Este cable valee? sabeisdealgún otro por ebay u otra tienda?
