Noticia NORMATIVA, cómo señalizar las CARGAS en el vehículo.
NORMATIVA
Cómo señalizar cargas
  • Solo puede sobresalir un 10% de la longitud del turismo por la parte posterior o un 15%, si es indivisible.
Aunque su vehículo particular no esté destinado en exclusiva al transporte de mercancía, puede llevarla. No obstante, los límites permitidos para las dimensiones de la carga son diferentes para turismos, furgonetas y camiones.
Los primeros sólo podrán transportar cargas que sobresalgan –excepcionalmente– por la parte posterior. Mientras que los vehículos destinados al transporte de mercancía sí pueden llevar carga que sobresalga por delante, detrás y los laterales, con determinadas condiciones.
Transportar la carga con seguridad
(Pincha en la imagen para acceder a la infografía)
En el caso que nos ocupa, que es el de los turismos, dependiendo del ancho que ocupe la carga que sobresale por atrás, tendrá que llevar obligatoriamente una señal V-20 o dos. Le explicamos a continuación todo lo que tiene que saber para llevarla con seguridad.
  • Qué señal llevar. La V-20 es un panel cuadrado (de 50 por 50 centímetros) y con franjas diagonales y alternas de color blanco y rojo.
  • Una señal. Si el objeto transportado es inferior el ancho máximo del vehículo por la parte de atrás (incluyendo los espejos retrovisores), se colocará una única señal V-20 (en el extremo de la carga y perpendicular al eje del vehículo).
  • Dos señaleS. Si la carga transportada sobresale longitudinalmente ocupando toda la anchura del vehículo (incluyendo los espejos retrovisores), el coche tendrá que llevar dos señales V-20 en la parte trasera, colocadas transversalmente en cada extremo de la mercancía de tal manera que formen una geometría de “V” invertida.
  • Sujeción de la señal. Utilizar todos los puntos de anclaje que lleva la señal para sujetarla, usando preferiblemente correas o tensores elásticos de amarre. No se recomienda el uso de abrazaderas de plástico. Sujete fuertemente la señal y la carga, lo más resguardadas posible del viento.
  • Longitud de la carga. Solo puede sobresalir la carga por la parte posterior de un turismo, según el Reglamento, un 10% de la longitud del vehículo. Si la carga es indivisible, puede exceder el largo del coche en un 15%.
Iluminación y matrícula.
En caso de que la matrícula o las luces traseras quedasen ocultas por la carga, sería necesario un dispositivo de alumbrado y señalización más una placa de matrícula adicional por fuera de la carga. Más ancha que el coche. Si el transporte de bultos o equipaje sobrepasa por la parte trasera el ancho máximo del vehículo (incluyendo los espejos), no podrá ser transportada por un turismo, en ningún caso.
Así se sujeta.
Tanto si es una viga, un poste, un colchón o un portabicicletas, la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento y protección, deben estar dispuestos y sujetos de tal forma que no puedan desplazarse de manera peligrosa; comprometan la estabilidad del vehículo; puedan producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas; oculten los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.
Pregunta de Test.
Un conjunto formado por un todo terreno y un remolque ligero que transporta una carga indivisible, ¿puede salir de la parte trasera del remolque si lleva la señalización V-20? En este caso se considera un vehículo de carga y no rige la misma normativa que para turismos. La normativa para vehículos de carga dice que en los de longitud igual o inferior a 5 metros la carga de tipo indivisible puede sobresalir un tercio de su longitud por cada extremo anterior y posterior.
http://revista.dgt.es/es/reportajes/2018/04ABRIL/0426como-senalizar-una-carga.shtml#.Wua7Wohubcs
Bl@nquito
Mira que no me gusta llevar nada por fuera del coche, pero está muy bien refrescar esto porque ni me acordaba!
RED VELVET
Ahí lo que rige es lo que acepte la naviera
:sneaky:
Claro. Pero atraviesan media Europa en esas condiciones hasta llegar al portalón del "Ciudad de Málaga".
Todavía recuerdo una marroquí entrando en una gasolinera desde la autovía en las afueras de Córdoba, a la que su Supercinco "Plus" (por la carga que llevaba) le dijo <en esta distancia tan corta no freno>... Y menos mal que se fue contra el edificio y no contra los surtidores.
No hubo que lamentar daños personales.
Jiro
Mr. Caceres
Recupero una foto de recuerdo, cuando tenía un e39 530d.
Y eso cumple la normativa ?
Tengo la duda de que pongas 3 bicicletas y sobresalgan longitudinalmente solo un maximo de menos de 75 cm incluyendo el manillar de la ultima biciclera
ISFER
Yo no acostumbre a llevar nada fuera del coche, pero es interesante de estar informado, gracias
