presion de neumaticos runflat
Javi_coupe1
11 Sep 2010
Muy buenas foreros, mi duda era..que el otro día fui a comprobar la presión de los neumáticos y me marcaba una presión de 3`3 bar#-o y según el fabricante me corresponde 2.3 y no hace mucho que ha pasado la revisión de garantía...mi pregunta es si me recomendais que las ponga a la presion correcta y haga un reset en el ordenador, otra pregunta seria si es bueno el retocador que vende bmw para los pequeños arañazos gracias y un saludo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
2.5 en las 4 perfecto.
respecto a el pincel de retoque pues para quepeños detalles si pero ya algo grande es una chapuza
fbm1
18 Oct 2009
Habra que saber que medida de neumatico tiene, ¿no?
320coupeM
30 Ago 2006
bubujita;9799893 dijo:
+1
Traceur;9802593 dijo:
Yo le meto 2.5 en todas.
+1
y +1
Es lo que llevo yo y perfect!
No olvides tener bien alineado el coche si no puede que sufras de desgastes irregulares.
shogum
e87 120d Quarzblau
1 Jul 2010
Yo 2,4 delante y 2,5 detrás.
Javi_coupe1
11 Sep 2010
llevo 215/40/18 y detras 245/35/18 son las llantas M opcionales en el kit,
lo que me parece de poca verguenza esque lleve el coche en garantia y yo confiado haya rodado 3000km con 1 kilo mas d presion..
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Javi_coupe1;9803797 dijo:
Con esos km no es normal,pero es tu obligacion revisar las presiones cada dos semanas.....esa es la putada de las runflat.
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
Yo llevo 2,2 delante (205/50/17) y 2,4 detras (225/45/17) pero veo que los que saben hablan de 2,5 en todas y no entiendo porque.
fbm1
18 Oct 2009
Pero donde inflais las ruedas, en cualquiera gasolinera o vays al concesionarios?, poruq las mayoria de los manometros de las gasofas cada una marca diferente,parece que las de Carrefour estan mejor calibrado.
Tóloyen
30 Mar 2009
¿Miraste la presión en una gasolinera? biggrin
Yo he visto más de un bar de diferencia entre una gasolinera y otra. Sólo me fiaría de feuvert, concesionarios... para mirar presiones.
De todas formas, cuando a un neumático le falta presión y ruedas mucho tiempo, por el calor generado el aire se expande hasta que el neumático explota. Te lo digo porque como no mires la presión con las ruedas frías (frías de no haber rodado desde hace muchas horas, no de que haga frío en la calle), la medición no es fiable.
Tonyrb
20 Abr 2010
Yo lo llevo diferente, 2,3 delante y 2,5 detrás
fbm1
18 Oct 2009
o.k.Tóloyen, yo hace mas de un mes que no miro las presiones,pero el coche me va bien.
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
fbm1;9806502 dijo:
Yo tengo un compresor con desconexsion automatica, le pones la presion que quieres y cuando llega se para solo, a su vez tiene una valvula incorporada en la entrada que le permite desinflar cualquier exceso con comodidad y es digital.
Tóloyen
30 Mar 2009
Yo en vez de llevar 2.4 y mirar la presión cada 15 días, le pongo 2.6 en todas y lo miro una vez cada mes o mes y medio.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Tóloyen;9806573 dijo:
eso no es asi. si q es cierto q si a un neumatico le falta presion, se calienta. pero nunca se calienta tanto como para hacer q el aire se hinche haciendo explotar al neumatico, mas q nada xq si le falta presion y se hincha al calentarse en algun momento llegara a la presion optima y dejara d calentarse en esceso(no se si m explico, quiero decir q si lo llevas a 1bar y explotaria x ejemplo a 6bares para llegar hasta 6 pasa por 2.5 y a esa presion dejaria d calentarse xq es la correcta). total q un neumatico no estalla, se revienta y un reventon se puede deber a una rotura plastica, q para los q no sean d ciencias es como cuando cojes un tenedor de plastido y lo doblas xa un lado y para otro hasta q casca. eso mismo es lo q le pasaria a la goma, q se acaba rajando por donde sufre la deformacion.
vaya tocho xa nada...biggrin
Tóloyen
30 Mar 2009
jsagar;9818844 dijo:
Mmm. ¿Qué te hace pensar que al aumentar la presión y llegar a 2.5, para de expandirse el aire? Entiendo tu teoría del tenedor y que si la goma pasa continuamente de 1 bar a 3 y luego vuelve a uno, al final se va de bares (sic). En ese caso, creo yo, se acaba rajando antes por el flanco que, al tocar la mitad el suelo y la otra mitad subir, ese ángulo recto que hace va haciendo una circunferencia que va rajando el lateral.
Eso de que si lleva poco aire, el aumento de temperatura puede hacer que reviente de una sola vez no me lo he inventado, lo he leído en el libro Conducción al Límite de José María Quesada. No creo que sea mentira porque el resto del libro dice cosas tan interesantes como convincentes sobre cómo conducir con seguridad.
Smokeg
23 Dic 2005
2,4 en todas. Experimente hace unos años y decidi que asi va pefecto.
