E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
@Jorba Si tu presupuesto es de 50€ para 2 garrafas de 5L ese Petronas 5000 dm te vale perfectamente, la base es de HC + aditivos como los Motul, Valvoline, Castrol o Total, sino le pisas demasiado y se lo cambias cada 10.000-15.000 kms casi cualquier 5w30 - 5w40 aunque no sea 100% sintético te valdrá.
Si subes un poco el presupuesto hasta los 35€ por garrafa tienes los Shell Helix Ultra con base GTL + aditivos, si redondeas hasta los 40€ por garrafa pues tenemos el citado anteriormente Mobil 1 ESP 5w30 con base GTL + PAO + Ester, ya los Ravenol se van a 60-70€ por garrafa, no es algo prohibitivo pero pica un poco la verdad.
Muchas gracias por la explicación compi. A ver el dinero hay que mirarlo bien y tmp quiero escatimar en algo que es tan crucial para el motor pero claro tendiendo en cuenta que desde que lo compre cada mes que pasa el meto pasta y más y más es como las pilas duracell nunca se acaban y claro mi mujer me mira mal . Y tb tengo que hacerle ya el cambio de la correa de accesorios que chirría eso más que un tractor diésel . Tengo que repartir un poco el gasto. Si me dices que tmp le irá tan mal pues le meto ese y en el siguiente cambio ya le meto ya uno en condiciones.
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
Las últimas cosillas:
Restauración de la guantera / cofre que va en la zona izquierda del volante, la pintura de esa zona se suele pelar en éstos coches.
Así estaba en el mío;
Foto de como quedó lijada (la pintura prácticamente se quitaba con los dedos);
Así quedó despues de darle imprimación y pintarla con spray;
Y finalmente puesta en el coche:
Buen trabajo tío. A quedado como nuevo. Eso tengo que hacer yo con la consola central. Que lija usaste??
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
Hola.
A mí me coincidió la oferta que suelen hacer del 40% en aceites en recambioscoches.es, es de autrodoc, y compre el vst 5w40 por poco mas de 45 euros los 5 litros. Yo porque me pase de los 120 euros de pedido, sino hay que pagar 10 euros
suerte que tuviste y aun así barato no es. Pero bueno hay que cuidar al nene bien
York39
Bmw X3 M40I
2 Feb 2017
Ya sé que barato no es, por esos 90 y pico euros de 2 garrrafas tendría para 2 cambios con motul. Y no tendré suerte para cuando tenga que cambiar el año que viene si no coincide oferta,tendré que pagar los 50 y pico euros largos que valen los 5 litros x2, el mío lleva 7 y medio más o menos.
Cosa curiosa me ha pasado hoy al mirar nivel de aceite, después de casi una semana de cambiarle el aceite he tenido que untar la varilla con polvos de talco para comprobar por donde estaba. Estaba el aceite limpio, con otros aceites al segundo día miraba nivel y estaba ya negro. Igual es normal, pero no me ha pasado nunca.
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
@York39 A 50€ serán los Ravenol de 5w40, porque los 5w30 REP o VPM que yo estuve mirando lo más barato que los vi en eBay o Autodoc eran 65-67€ más gastos de envío, yo de momento voy a probar el Mobil 1 ESP que tiene una pinta terrible por apenas 40€..
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas compañeros! Vosotros que conoceis este coche Bmw e46 Coupe 320 CI 150 CV, me lo han ofrecido para comprarlo por un precio de 3000 o 3500 euros, con 150000km, unico dueño, lleva Xenon de origen, techo solar y sensores de aparcamiento, lo veis bien de precio? De chapa lo he visto por fotos y se ve muy bien, tendria que ir a mirarlo en persona, pero sobre que precio creeis que podria andar ese coche?
Un saludo!
York39
Bmw X3 M40I
2 Feb 2017
Si si, el aceite que le echo es el VST 5w40, BMW Longlife-01, con el precio normal está cerca de 50 euros. ¿El tuyo es BMW LL 04 no? Si son caros si, ahora los estaba mirando. ¿Cuántos litros son en el tuyo? He visto que hay garrafa de 4 litros de ravenol HLS 5w30 BMW Longlife-04 por casi 34 euros, con el 15% de descuento, no sé si habrá mucha diferencia en calidad.
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Muchas gracias! Usé de grano 800.
Aunque en mi caso, la pintura de origen se quitaba prácticamente con los dedos, estaba hecha un asco :wtf:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El azul y el reverse de la pantalla a la marcha atras. El más y el menos para alimentar el interface bajo llave.
Eso va siempre encendido. Solo que al poner la marcha atras da orden a la pantalla y al interface para que abra el canal de video trasero y se vea por la pantalla. Al sacar la marcha atrás abre el canal delantero entre 7 y 10 segundos. Lo mismo que si pulsas el switch. Yo lo llevaba y no lo recomiendo es de poca calidad.
En las android no lo se pero en las 16:9 originales no acaba de ir bien. Lo saque y puse un rele que abre el canal av del módulo de luces y activa la trasera y con el switch al pulsar lo va a un rele temporizado que tambien a abre el canal delantero con otro rele que da la orden para la delantera con tiempo regulable desde 1s a 1 minuto
Mucho me ha durado el interface del chino, me funde el fusible que usé para la alimentación, el nº 7 que tiene corriente con la llave en posición 1, es el que alimenta la radio y es exclusivo para esta función, me toca desmontar la guantera otra vez y cuidado que me jode desmontar la guantera.
He pensado hacer este esquema.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Cambiar el tramo superior de la tubería que va del intercooler a la egr, que tenía una rajita (he puesto uno gates). Foto con la referencia por si a alguien le es útil
Pero al quitarlo he visto cómo estaba la egr... y me he liado la manta a la cabeza para dejarla decente
Y ya está programado para este verano desmontaje del colector y, junto a la egr, llevarlos a limpiar por ultrasonidos. Después, juntas nuevas.
Así se ve el colector:
Por último, he cambiado el filtro del sensor AUC, que estaba llenísimo de mierda. Por si a alguien le interesa, los filtros de acuario son perfectamente válidos por tamaño de celdilla y por precio, 2 ó 3€ en amazon sobrando para futuros cambios.
Edito: Y una curiosidad, la EGR en la parte superior lleva gravado un corazón
Ayer justo desmonté la tubería de la ERG para echarla un vistazo y la ví como la tuya. Pero no llegue a fijarme en el colector:eek: Qué cantidad de mierda....
Buen aporte con el sensor AUC, haré lo mismo. Se eliminaron el fallo del sensor? Ahora te funciona?
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
Ya te digo hay que mirar un poco todo ahorro calidad y tratar bien al bicho. j*der pues yo de momento no vi nunca una varilla limpia
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Se vendió uno idéntico por 135 euros hace pocos días en Wallapop. Estaba prácticamente sin usar. Se me escapó por dormirme en los laureles, pues estuvo a la venta algo más de un mes.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
los ay contados con los dedos pero los ay, a mi me salió por 90 euros
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
de todas maneras al normal le puedes pintar las letras con spray y alguna plantilla
edu_m_p
e46-320cd-m47n
29 Ene 2016
Borré el fallo antes de cambiarlo, y después de darme una vuelta con el climatizador con la recirculación automática activada, no daba error.
Este finde si puedo lo vuelvo a comprobar a ver si da algún error.
El sensor auc puede estropearse, pero la mayoría de las veces da error porque directamente no lee nada, no entra nada de aire de lo tupido que está el filtro (soltó porquería para parar un tren)
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
ami me toca el dia 4 haber que tal de momento todas limpias
Jorba
330 CIA CABRIO
29 Abr 2019
j*der eso se avisa pero por tu zona o que porque yo no he visto na
dafonso780
21 Ago 2015
Ver el archivos adjunto 75380
Así lo llevo yo, un rele para cada cámara para abrir el canal, la trasera con la luz de marcha atrás y la delantera con el temporizador y pulsador.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El temporizador uno similar a este?
shopping
