E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Esta bien saberlo, yo tengo las styling 135 y se que los de 20 mm rozan por eso me interesaba saber que tal los de 16 que son los que pondría, 16 o 15 y delante llevas?
jaco69
11 Jul 2020
Delante nada queda a ras sin separador
Tai
2 Mar 2012
Yo llevo los de 20mm con las 135,muelles pack M y bilstein b8,con neumaticos 225mm y no me roza
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Yo llevo 255, he leído gente que con esta configuración si le rozan los 20 mm
Reacciones: Tai
Tai
2 Mar 2012
Si eh,pues no sé,al mío le sobra bastante creo yo,diría que quizás no me rozara ni con las 255
JUAN MARIANO
18 May 2007
Roza con 255/35/18 debido a que el neumatico va más compromido en una llanta de 8.5" de ancho.
Reacciones: Tai
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Que preciosidad ! Si, a mi también me parece que hay mucho hueco, pero leyendo por aquí, con la configuración esta les roza, yo tengo claro de 20 no le pondré pero me gustaría saber cuánto es necesario bajar de medida si con 16 es suficiente o mejor 15 o menos... delante creo que 12 van bien porque hay gente que ha puesto den15 incluso, también hay un dato que no se si es correcto, la itv, por lo que he entendido, si no excede de 3cm por eje la pasas, eso equivale a 15 mm por rueda
JUAN MARIANO
18 May 2007
En los e46 puedes montar un ET minimo de 32 para no superar el ancho de vías permitido por las ITV´s.
draathar
26 Ago 2011
Yo hoy lo he destapado, me ha dado ansia y lo he vuelto a tapar...hasta después de verano
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
A mí no me lo han hecho jamás en las 3 distintas que he probado, ni delante ni detrás.
Yo llevo años yendo a la misma itv, y siempre hacían la foto desde delante en la prueba de gases, este años la hacen por atrás en los rodillos.
curioso.
E46-318i-Touring
E46 318i N46
21 Ene 2020
Hoy he quitado un manos libres con pantalla parrot ck3200ls (si alguien lo quiere lo dejo barato) y he puesto uno sin pantalla (que no me gustan) mk6000 (que tenia por el trastero) a la radio de serie. De paso le he metido un cable aux y lo he puesto hasta la caja que hay al lado del freno de mano. Por si alguna vez quiero enchufar algo alli.
E46-318i-Touring
E46 318i N46
21 Ene 2020
Hoy he cambiado el torpedo de la luna delantera. Estaba que me entraba 1 dedo entre el y el cristal.
No era cuestión de comprar la goma y ponérsela. Estaban rotos ademas ad la goma los anclajes . De 7 que lleva solo enganchaban 2.
Retirar vieja, limpiar y poner nueva.
Ha quedado de pm. Pieza comprada en conce.
Ref 51718208483. Precio menos de 65€.
Supejere
E46 320D 150cv
18 Oct 2017
Pos hoy me puse a pintar las pinzas aunque no le va a dar tiempo a acabar hoy
j*der pues le queda muy bien ese tono en las pinzas. En el travesaño frontal no lo hubiera puesto la verdad pero en las pinzas has acertado
E46-318i-Touring
E46 318i N46
21 Ene 2020
Hoy he desmontado el panel de la puerta del conductor y he sacado de la parte de abajo de la puerta unos hierros que parecían restos de mecanismo de bombin rotos.
En las curvas y baches me sonaba algo metalico dentro de la puerta.
Parece que el mecánico que arreglara el mecanismo de la puerta con el anterior dueño no se molesto en sacar los restos de dentro.
Ahora no suena nada.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
ya me llego el resler hoy
lo enchufe rapido y comprobe que funcionara, y de momento guay, util, pero 37€ + otros 20€ la licencia de la app... su p*ta vida ( menos mal que hay pirata la app )
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
y si, esta el coche bastante rancio por dentro, pero no me da la vida pa pegarle una limpieza.......... algun dia
SrGarcia94
BMW 320D e46
5 Sep 2014
Ya nos comentaras como es la instalacion, utilidad del programa y demas!
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pues asi de primeras, en la web hay un pdf que explica como conectarlo
pero vamos es lo mas sencillo del mundo, cable blanco va a cualquier cable de CANBUS del coche, donde mas os apetezca, el rojo son 12V y el marron es masa, puedes conectar donde quieras el USB, yo elegi hacerlo en el cableado de la radio, pelar un poco de cable, soldar este y aislar, y luego el USB lo enchufas sinmas a la radio por detras, queda todo escondido detras de la radio no se ve nada.
utilidad?
lo que ves en pantalla, y poco mas, tiene para codificar el modulo de luces algunas opciones ( no todas como si fuera un NCS expert)
tiene una especie de OBD que no se como funciona todavia, si tienes PDC y Harmann Kardon original, te sirve para controlar el DSP del harmann kardon, y te muestra en pantalla la distancia y grafico del PDC en tiempo real.
aparte de eso, pues yo configure que me marque motor frio hasta 88ºC, que cuando el motor este frio si me paso de 2500rpm me pite y me avise, y alguna chorradita mas
pero en general, ya te digo que pagar 37€ por el cacharro me parece una barbaridad, mola, si, pero me parece mucha pasta ( pero entiendo que el que lo fabrica se ha tirado su buen rato para hacerlo y poder llegar a donde esta, la V6 del usb)
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
utilidad?
La temperatura de aceite no sale por alguna razón en concreto, o es que no hay sensor de temperatura para eso?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
me gustaria pensar que es por que el sensor de nivel/temperatura de aceite es mas chino que su p*** madre jajajajaj
de todas formas no se si en los E46 esa opcion la enseña, en E39 seguro
en si el resler esta diseñado mas para los E39, tienes muchas mas opciones a configurar para un E39 que para E46...
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Con el bmw scanner o el ISTA/IMPA (creo que eran así) no se puede ver la temperatura de aceite?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
BMW scanner juraria que no
ISTA/INPA tampoco he buscado la opcion especifica para ver la temperatura del aceite
pero me suena de haberlo visto y que marcara exactament la misma temperatura que el agua.
mirare uno de estos dias a ver
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Que yo sepa, tanto en el E46 como el E39, la temperatura del aceite solo la muestra en los M.
Y estoy por asegurar que los lleva, solo que no los muestra.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Tener la tiene porqué con el BMW Scanner, dentro de la centralita de motor, / Live Data, nuestra en valor y es diferente al del refrigerante.
Hay también alguien en el foro que hizo funcionar el indicador del dashboard de un M en un coche que no lo era.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
La cosa es, se podria sacar esa temperatura? aunque fuese con un reloj auxiliar en plan coche de rally? :cuniao:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Efectivamente, si sabes "descifrar" el protocolo del Bus de Datos, seguro que lo muestra, pero veo que nadie se lo ha propuesto (los que hacen los programas).
Como poder se puede, habría que buscar donde poner el sensor del reloj.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
A mi me falta tiempo para ponerme... y falta de ganas sobre todo, digamos que no me apetece trabajar en este tipo de cosas cuando no estoy en el curro, pero alguna vez se me pasó por la cabeza hacer algo medianamente serio.
A ver si otro año saco ganas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Creo que el propio sensor de nivel hace esa función, pero siempre existe la opción de sustituir el tapón de drenaje por un sensor de temperatura, así lo hice yo en el E36.
