Recopilación manuales INTERFAZ+CONFIGURACIÓN del coche
nanillo1
4 Ene 2010
alguien sabe si alguno de estos es para cerrar los espejos del coche con el mando es
para un e46 m3 de 2002,
SPIEGELEINKLAPPEN :
SPIEGELABKLAPPEN : folding mirrors
SPIEGELHEIZUNG : heated mirror
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : heated mirror obstructed
SPIEGELMEMORY : mirror position memory
raul1100
26 Dic 2005
yo te digo lo que significa cada uno.
SPIEGELEINKLAPPEN : cerrar espejos
SPIEGELABKLAPPEN : abrir espejos
SPIEGELHEIZUNG : calefaccion espejos
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT :calefaccion espejos intalada
SPIEGELMEMORY: Memoria de espejos
nanillo1
4 Ene 2010
si pero al activar los dos de arriba sera para q funcione el boton de dentro del coche o para que funcione con el mando llave esa era la duda gracias........
marcys
3 Dic 2009
nanillo1;9956006 dijo:
acabo de activar esa función JUSTAMENTE hoy mismo en mi 330ci e46 , pero con el DIS, simplemente seleccionando esas opciones en inglés, que es más intuitivo.
Pero vengo para preguntar una duda....
En el e46.. sorprendentemente.. me ha dejado de abrir el maletero con el coche cerrado desde ambas llaves.
Osea, el coche cerrado, si le dejo pulsado botón abrir maletero, no hace nada...
A mano si lo puedo abrir...
sabríais decirme que opción/es debo de activar deesde el DIS o bien desde el ncs expert?
gracias
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys;9946529 dijo:
tengo un e46 que jamás realizó ese sonido :S
como te dije, no funcionaría...
haz el circuito de detección del encendido.
un saludo
circuito hecho,y nada sigo en las mismas.
marcys
3 Dic 2009
faus 0102;9957254 dijo:
a ver, para realizar el SET VEHICLE del DIS, cuando nos diga en el set poner el contacto en OFF y luego en ON, debemos ÚNICAMENTE pasarlo de ON a OFF(ya que cuando nos lo diga tendremos la llave en ON) entonces, repito, unicamente, la ponemos en OFF y le damos a siguiente, entonces hará el set y luego nos avisará de que se han realizado los cambios, que pongamos el contacto en off(ya lo tenemos en off y esperemos 10seg a que los cambios surtan efecto)
yo giro varias veces la llave, abro y cierro el coche y así funcionan los cambios
ciao
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys;9957781 dijo:
ciao
ya he probado de todas las maneras y nada,no me guarda los cambios.
marcys
3 Dic 2009
faus 0102;9957885 dijo:
vamos que no te entra en la pantalla del SETTING donde te sale una barra de estado y una de carga mientras se realiza el proceso...
pd: ya he conseguido activar lo de abrir el maletero desde el mando sin necesidad de tener abierto el coche, aunque estaba en el dis en ALWAYS, lo he puesto en when disarmed, he realizado los cambios, y he probado que seguia igual, entonces he vuelto a entrar al dis, le he puesto en ALWAYS de nuevo y he guardado cambios, finalmente funciona como debiera, si pulso el botón del portón maletero, estando el coche cerrado, también se abre el portón
asi que solucionado!
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
efectivamente vuelve a salir la misma pantalla una y otra vez,la verdad no se donde estara el fallo porque lo he vuelto a revisar otra vez y no encuentro el problema.
marcys
3 Dic 2009
faus 0102;9958262 dijo:
Haz esta prueba.
Conecta el cable al coche y al pc.
Abre cualquiera de los inpa que tienes instalados,
Y sin dar el contacto,tendras battery en negro(on), si giras la llave a la posicion 2(on), se debe de colorear en negro el segundo punto del inpa, con nombre ignition.
Si esto no lo hace, puede ser debido a:
1- Si usas conector de bmw 20 pin en el capó, puede que te pase como a mi, que el cabezal no traia el cable del encendido realizado al pin del odb. Si usas odb dentro del abitaculo, seguro que por esto no es.
2-Posibles fallos con el software, prueba a reinstalar e instalar debidamente siguiendo los pasos de instalacion, configuracion y actualizacion.
3- Posible fallo con algun componente hardware del cable. Si ya lo has revisado y esta todo correctamente como debiera, este no deberia de ser entonces el problema.
marcys
3 Dic 2009
Con esas opciones activadas , al pulsar el boton cerrar del mando y dejarlo pulsado, se plegaran los espejos(no hace falta mantener pulsado el boton para que terminen de plegarse). Para abrirlos, basta con darle una vez al boton de abrir el coche.
LOCUM
14 Sep 2006
faus 0102;9951997 dijo:
bueno ya he echo el circuito,os dejo una foto para que veais como ha quedado, y si alguno ve un fallo pues lo diga antes de probarlo.
Tambien comentar que he visto algun problema al soldar la patita del chip y por si a alguno le sirve de ayuda yo lo hice poniendo dos trocitos de cinta de carrocero(se ven en foto),rascar un poco la patilla y asi cuando pones la gota de estaño se pega mas rapido y no se pega a las otras.
Uploaded with ImageShack.us
Pon una foto en condiciones (que no se vea borrosa) y a lo mejor te puedo decir algo
nanillo1
4 Ene 2010
pues los he activado los dos de arriba y na de na no se cierran solos ni de broma he probado con todos los que ponian SPLIEGEN pero no hay manera.
He conseguido activar lo de abrir y cerrar los cristales y el techo del cabrio con el mando, lo de los seguros a una velocidad y el cierre a los dos minutos sin abrir el coche pero lo de los espejos se me resiste.........
EDIT; pues nada q soy un cazurro ahora si que me he quedao con la cara de circunstancia, pues resulta q el comando SPIEGELEINKLAPPEN : cerrar espejos) no esta entre los de mi coche solo el de abrir q porsupuesto estaba activado antes de hacerle nada y no se abrian los espejos solos ni nada de eso, puedo añadir esta linea de comandos al archivo .MAN . con el que trabajamos en el ncs expert y no se jodera nada o estoy inventando la polvora y me va a explotar en la cara?
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
LOCUM;9960311 dijo:
hola locum, a ver si esta se ve mejor.
pues aqui esta me ha quedado muy parecido al tuyo,de paso agradecerte todas tus aportaciones,sobre todo esos videos tutoriales.
ya que me brindas la ocasion tambien queria preguntarte algo que me fue imposible de averiguar,en la configuracion del final del dis para entrar a unix
tu pulsabas control i pet sis,pues en mi teclado no hubo manera entrar con esas teclas.¿de que otra forma se podria entrar a unix?.
nanillo1
4 Ene 2010
pues na que ya me ha llegado el cable inpa de los chinos a ver si este finde puedo cacharrear con el un poco y el DISS que aun no hge podido con el vag. Lo unico q se me resiste por ahora es cerrar los espejos con la llave q por mas q lo activo con nsc expert no hace nadita ni p+++ caso,, o lo de cerrar dando dos toques almando que segun lei cerraba solo el cristal del piloto y los espejos pero tampoco me funciono .
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN : folding mirror position memory
SPIEGELEINKLAPPEN : ESTE NO LO TENGO
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : when active 2 signals on remote opens or closes door & drivers window & mirrors fold
marcys
3 Dic 2009
para que s eplieguen debes de dejar pulsado el botón, como si quisieras cerras las ventanillas
nanillo1
4 Ene 2010
ya lo he intentado pero tampoco, alomejor no he codificado el modulo especifico lo hice en el general con ncs expert, espero q sea mas facil en el diss por lo menos es mas intuitivo
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys;9958299 dijo:
Haz esta prueba.
solucionado,ahora ya si me guarda las configuraciones.
gracias.
marcys
3 Dic 2009
nanillo1;9978745 dijo:
en el dis, solo con seleccionar la opcion en ingles y hacer el set vehicle, se te pone a funcionar
lo comprobé yo mismo la semana pasada!
un saludo
EDITO: FAUS_0102, me alegro muchisimo de que ya te funcione!
Que fue finalmente el problema?
raul1100
26 Dic 2005
hola compañeros, acabo de recibir el cable, pero he leido que el chip que trae, FT232BM tiene algo mas de tarea que los demas, pero no entiendo muy bien que tengo que hacer.
alguien me puede ayudar?
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys;9979391 dijo:
un saludo
pues fue un problema de programacion del chip,cuando hice el circuito de deteccion tenia invertido el ri y dsr y claro para que funcionara quite el dsr y me paso lo mismo que a ti(al probar con el inpa ya no salia ninguno de los puntos),pues bien despues de darle muchas vueltas me di cuenta que al haber cambiado el dsr y volver a enchufar el cable me habia cambiado el puerto y la latencia,asi que lo volvi a configurar y ya me funciono todo.
ah, se me olvidaba comentarte que mi adaptador de 20pin tampoco lleva cable en el pin 16 y funciona bien.
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys
3 Dic 2009
faus 0102;9981208 dijo:
Veamos, sin el pin de encendido es imposible que te funcione el seteo, verifica bien eso porque tienes que tener continuidad del pin 16 del bmw 20 pin al pin del embra, que creo que es el 1?
Ah y bueno, claro que despues de programar el chip hay que configurar todo el adaptador de nuevo, ya que hasta se empieza a detectar el dispositivo nuevamente y a asociar los drivers... Elemental..
raul1100
26 Dic 2005
ok, ahi he empezado, estoy en eso de soldar pines 17, 18 y 20, los dos primeros conseguido pero el 20 me lo estoy pensando, el tema y por lo que queria tambien escribir aqui es porque me he dado cuenta que los pines 20,21 y 23,24 tienen continuidad y mirando con lupa se ve un pelo de esstaño que los une, esto no es normal no?
graciass
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
marcys;9981428 dijo:
pues el mio no lo llevaba y antes de hacer el circuito se lo puse para ver si detectaba el encendido y me daba error asi que lo quite.
el que señalo con el lapiz es el pin 16,como ves no hay cable y me hace el seteo perfectamente.prueba tu sin conectar el cable a ver si te lo hace.
faus 0102
320d 136cv
31 Ago 2008
raul1100;9981728 dijo:
graciass
pues no se,y no te lo puedo comprobar porque yo tengo el rl,a ver si alguien que tenga tu mismo cable puede decirte algo.
LOCUM
14 Sep 2006
graciass
Es normal, segun el feedback que tengo ese tipo de cable ya funciona con solo soldar el 7 y 8 del obd2, eso si segun recuerdo codifica o diagnostica pero no hace las dos cosas
raul1100
26 Dic 2005
jod..., ahora que tengo el 17 y 18 soldados?, entonces que hago? lo desueldo?,
Locum que quieres decir con eso de que no hace las dos cosas? a la vez o que solo me servira para una de las dos siempre?
argggggggggg ayuda por favor
marcys
3 Dic 2009
faus 0102;9982094 dijo:
no, claro que no funciona sin conectar el cable de la mi manual, el que sale en la foto con conector fastom..
nanillo1
4 Ene 2010
bueno pues ya me ha llegado el cable inpa chino y funciona perfectamente con el diss ha sido una buena compra ahora el problema:
He vuelto a activar lo de que se plieguen los espejos con la llave y ha funcionado dos veces se han cerrado perfectamente, a la tercera se han empezado a plegar pero en cuanto he soltado el boton del mando se han vuelto a abrir y asi se ha kedado cada vez q intento cerrarlos vuelven a abrirse al soltar el boton central del mando que puede ser?
