Duda reequipacion USB. montado y funcionando perfectamente :D
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por ivan.s, 10 Feb 2014.
  1. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    Última edición: 20 Nov 2016
    A Rubenpp le gusta esto.
  2. amgsporti
    amgsporti En Practicas
    19 Nov 2013
    BMW 535d E61
    Me interesa este tema, porque me interesaría montarlo, o esto, o el conector ipod.
  3. nezear
    nezear Forista
    5 Feb 2008
    A mi también me interesa.
    En donde conseguiste el mulf2? Hay que fijarse en algo a la hora de comprarlo?
  4. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    en ebay, en subasta.. pues hay que fijarse en la referencia compatible con tu coche. para el mio habian como 5 o 6 referencias compatibles.
  5. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Hola
    te falyta el hub-usb pero creo que no hace falta puedes poner directo del mulf al usb.
    también tendras que hacer el cable del conector Jack al mulf son 4 cables y si decides poner el hub tendras que alimentarlo es decir mandarle corriente.
    Yo lo he hecho pero se me ha quemado un micro integrado y estoy a la espera de que me lo cambien.
    Tengo el hub/usb pero quiero quitarlo y ponerlo directo al Jack-usb como tu lo tienes en la foto.
    Te puedo poner el orden de los cables que tienes que pasar del Jack al mulf.
    voy a intentar explicarte el orden de los cables:
    el blanco que tienes es el nº 4 y el que esta a la izquierda , luego ira el 3,2,1.
    el 4 del Jack va al 4 del mulf
    3 del Jack va al 5 del mulf
    2 del Jack va al 22 del mulf
    1 del Jack va al 23 del mulf
    un saludo
    Angel
  6. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    gracias angel: :)
    el HUB en principio no lo voy a montar...
    una pregunta, cuando dices JACK te refieres a la regleta que alimenta el conector aux in que tengo debajo del apoyabrazos?
  7. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Hola.
    si esa regelta q
  8. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    perdón si la regleta que tiene el Jack y el usb, ahora la entrada aux la hara por el mulf y antes lo hacia atraves del ccc. por eso tienes que hacer los cables y llevarlos al conector azul del mulf
    mándame tu correo y te mando unas instrucciones y un par de fotos
    un saludo
  9. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    tienes que añadir al vo :
    6fl y el +ulf2
    y hacer un codecar
    un saludo
  10. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    me baje un pdf pero no me aclaro con tanto dibujo...
    vale, otra duda el conector negro que esta suelto en la foto es el del aux in, este que se queda muerto? o va conectado algun sitio?
  11. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    ese conector negro son las conexiones del Jack y son las que te he puesto
    el cable blanco de la izquierda es el nº 4
    tienes que conseguir un cable de 4 hilos de unos 3 metros y pasarlo junto al del usb al maletero al mulf y pinear el conector.
    los pines los tienes que comprar.
  12. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    vale gracias...... otra duda, los cables que vienen del CCC al aux in, se quedaria muerto entonces? o de ahi tengo que pinchar los 4 cables para el mulf? si no entendido mal, del jack aux in, directo al mulf siguiendo el orden.
  13. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    si los del aux que vienen del ccc se quedan muertos como dices, hasta que no codifiques no te saldrá en el menú del ccc lo de el usb
  14. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    vale vale, ahora vengo de comprar 4 cables para fabricarlos con sus respectivos terminales. gracias por la ayuda ;) :)
  15. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    si te surge mas dudas me lo haces saber, yo estuve mucho tiempo con el tema y aun no tengo claro como es la polaridad en el hub/usb aunque cuando me arregle el mulf no voy a anular (directo al usb desde el hub)
  16. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    sabes como se llaman estos terminales y donde conseguirlos?
  17. nezear
    nezear Forista
    5 Feb 2008
    Esos los puedes conseguir en el conce.
    Yo compré unos cuantos cuando reequipé el navegador
  18. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    vale, se llama conector de pin? me interesaria encontrar tambien el conector que empalma con el aux in de la foto, lo tendrian tambien? por culpa de eso no he podido terminar tengo el cable fabricado ya.-
  19. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Hola yo lo tome directo del Jack, pero lo mas rapido es que cortes el conector negro y empalma los cables.
  20. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    esta tarde como tengo que ir a reus me acercare al concesionario de alli que te atienden mejor que en el de tarragona y preguntare a ver. salu2
  21. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Haber lo del aux como te dicen cortas del Navi y enganchas a los 4 cables que van al mulf, además tienes que cablear 2 cables más para el control de voz, y el USB y listo codificar y andando
  22. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    hay que codificar con todo puesto ? o se puede codificar el mulf sin poner?
    entonces esos dos cables que dices para el control de voz , de donde a donde van?? control por voz ya tengo, aun asi hay que cablear?
  23. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    Tiene que estar todo puesto.
    Tu solo tienes que poner el aux, los otros cables son para el micro y ya lo llevas.
  24. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Si una vez esté todo puesto se codifica para que el coche sepa lo que lleva nuevo.
    Haber del control de voz tengo mís dudas se que en el lci va a través del mulf/combox pero en el tuyo a lo mejor ya va directo del ccc, déjalo así y si no te va pues es cablear 3 cables del mulf al microfono
  25. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    gracias jose, entonces creo que me liare este finde semana. la codificacion me la podrian hacer en el concesionario???
    os contare a ver cuando lo tenga todo listo
  26. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    si tienes control por voz solo tienes que cablear lo que de hemos dicho es decir los del Jack (4 pines) sino tienes no podaras necesitas códigos fsb.
    Yo ya lo he hecho pero se me fundio un micro chip y lo tuve que quitar.
    Si codificas sin ello puesto te quedas sin el aux ya que apartir de codificar la señal aux la toma del mulf u antes la toma del ccc.
  27. Patx
    Patx Forista
    25 May 2012
    vasque country
    330dR e90
    esos conectores no se llaman facra?
    por otro lado, yo llevo el navi ccc sin los 8 botones, lleva bluethoot, entonces llevo el mulf creo en el maletero debajo del suelo verdad? tendria que quitar ese y poner un mulf 2 compatible con el usb, todos los de usb tienen bluethoot? ( no quiero perder el bluethoot)
    por otro lado, viendo precios en ebay, todos superan los 200€ asique barato has comprado tu ;)
  28. Patx
    Patx Forista
    25 May 2012
    vasque country
    330dR e90
    entonces es mas facil la instalacion si llevar control por voz?
    gracias
  29. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Hola.
    los mulf2 high svs tienes para varios modelos, me explico:
    los que solo bluethoot + usb
    bluethoot + usb + control por voz.
    Si originalmente no tienes control por voz aunque pongas un mulf2 con control por voz,este no funcionara ya que tienes que comprar los códigos fsb para el control por voz.
    si tienes control por voz y compras un mulf2 high sin control por voz pues esta calro no funcionara.
    y si compras mulf2 con control por voz y no tienes es opción no pasa nada.
    Cambias el mulf por el mulf2 high compras el cable fakra para conectar el usb/Jack al mulf2 pineas los 4 cables del Jack al mulf2, codificas y ya esta.
    la instalación original lleva un hub/usb debajo del sillón del conductor que además hay que alimentarlo con corriente.
    si, el mulf va debajo del maletero.
    Angel
    Última edición: 11 Feb 2014
  30. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
