Avería Seguimiento problemas inyección directa
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
A mi eso que llamas "no hace cold start" también me pasa de vez en cuando, no me había dado cuenta. Hay veces que el primer arranque de la mañana (parking a 7 grados aprox) lo hace subiendo a unas 1000 rpm y otras mañanas ya arranca a su ralentí habitual de 750 rpm (y en este caso tengo unas ligeras vibraciones). Yo en invierno suelo tener el boton de compresor a/a (verde) apagado, pero a su vez con ISTA le subí las rpm al ralentí sin A/A (es que de lo contrario a veces me salta el aviso de presion de aceite).
j*der, éstos coches tienes más teclas que un piano de cola... Pues estoy pensado más que sea por algo de la Nox, que a veces arranca en homogéneo y otras veces en estratificado. Sé que los n52 de inyección indirecta, en frío, siempre hacen el cold start, pero los de inyección directa, no lo sé, igual no lo tienen que hacer, y tienen que arrancar con menos rpm por eso de la mezcla pobre y por los inyectores que pueden regular el caudal, no sé pero creo que tiene que venir por ahí
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Cuando arrancas, ya sea en caliente o en frio, siempre lo hace en homogeneo. En cuanto pisas acelerador, pasa a estratificada. Eso lo ves superfacil con cualquier app que te diga la lambda que tienes y sales de dudas.
8Neo96
Bmw Serie 118IA
4 Dic 2019
Como aumentaste el ralenti con ista?? me podrías solucionar mi problema con eso jajaja
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Lo de este motor es horrible.
Volvemos a las andadas con los problemas. La semana pasada salió del taller por un problema en donde al principio parecía bonina, la 2, se cambio, pero hoy de nuevo tengo el fallo. Ya apunta a inyector de cabeza.
Los síntomas son en frio, arranque de culo, arranca solo a la cuarta vez... asi que lo que hago es arrancar y pisar, en forma de ayuda, el acelerador, para que así no se venga abajo y se cale. Al principio temblor y un sonido raruno, al rato, pasados unos minutos escasos, paro el coche, arranco de nuevo y perfecto, ni el testigo de motor...
0029CE Last occurred at: 158320 km DME: Fallos de la combustión, cilindro 2
Además, habitualmente tengo estos:
002CA7 Last occurred at: 158320 km Electrónica digital del motor: Calefacción de sonda lambda 2 antes del catalizador: Función
002CA6 Last occurred at: 158320 km Electrónica digital del motor: Calefacción de sonda lambda antes del catalizador: Función
002CAB Last occurred at: 158320 km DME: Sonda lambda 2 delante del catalizador, temperatura
002CAA Last occurred at: 158320 km Electrónica digital del motor: Sonda lambda previa al catalizador: Temperatura
Estos últimos que pensáis? Son de NOX?
Cambio inyector 2? porque sé que normalmente se cambian todos, en mi caso, 6... y no estamos para cambiar 6.
Donde lo podría conseguir a un precio razonable?
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Cambia sólo el que esté roto, si los otros van bien, no toques nada, cuando rompan los cambias. Creo que sólo los vende Bmw, a 460€ más IVA, unos 520€...
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Mmmm, pues no sé, entonces debe ser algún sensor de temperatura del motor, porqué el sensor de temperatura de los catalizadores nox no será, verdad?
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Sí, tiene pinta de inyector....cambia solo 1, pero que sea nuevo y original de BMW y no una copia o un supuesto reparado.
Entiendo te han mirado la bujia ....
Lo de la sonda es la lambda previa al catalizador, yo se la tuve que cambiar hace una año. Es de bosch y vale 90 euros aprox.
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Pues de memoria no recuerdo el menú concreto, es muy fácil, buscando en internet seguro te sale un video o un tutorial.
jose torres
1 Ene 2005
ese sintoma es de un inyector que se queda abierto,tendras que sacar las bujias y la que veas mojada o negra es el que falla,eso lo primero,los demas fallos es probable que desaparezcan una vez solucionado el inyector,eso me paso a mi,al haber exceso de gasolina sin quemar las sondas se vuelven locas y estas a su vez a la centralita,por eso arranca mal,despues ralenti inestable y luz de motor.
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
Yo tuve varios problemas, los comenté en este hilo, y cuando dimos con la tecla, cambiamos el inyector que fallaba. (entre otros fallos que tenia).
En mi caso, era el nº4. El coche mejoró muchisimo en un principio... en menos de un mes, empezó otra vez con los mismos síntomas, al final tuve que cambiar los otros 5.
Evidentemente, ya metidos en faena y puestos a gastar pasta, cambié también las bujías y las bobinas.
8 Sep 2011
buenas acabo de comprar un e93 320i del 2009 con 250.000km , el coche va bien menos en 6a a 100 hasta 120 tiembla y pierde un poco de fuerza me sale el testigo de check engine y segun obd me pone sensor nox , pero tambien se oye un ruido raro como metalico por arriba en la tapa de balancines o por ahi, creeis que el nox puede hacer que suene asi?
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Madre mía, la sonda nox sólo es para tema de consumos, no tiene porqué hacerte ruido metálico de nada. Si oyes eso, será otra cosa aparte de la Nox, pero si le exiges y te salta la avería motor, me decantaría por algún inyector que está averiado
8 Sep 2011
Buenas tardes, acabo de sacar bobinas para ver que tal y la primera sale literalmente encharcada de aceite... gotea incluso jajaja, puede que este perdiendo mas aceite del que deberia y por eso suene el ruido royo taques? voy a pedir esta tarde junta de tapa de balancines y bujias y el sensor de aceite que esto de no tener varilla me amarga la verdad
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
Imagino que a lo que te refieres que ha salido empapada de aceite es la bujía, no la bobina, no?
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Hola Todos,
alguien sabe si el 320i n43 lleva valvula de relenti? El trasto este me esta volviendo loco.
La nox tiene algo que ver con el relenti bajo hasta fallo motor... gracias
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Hola Todos,
Creo que al ser de inyección directa, la propia inyección regula el ralentí. La sonda nox puede hacer que al ralentí el coche vibre un poco
Si el ralentí te va mal, igual lo que puedes tener tocado el la válvula PCV, que cuando se rompe, además de tener un ralentí fatal y a veces calarse, salta el testigo de avería motor. También podría ser algún inyector, bujía o bobina
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Hola Todos,
Yo he tenido la NOX rota muchos años sin problemas de ralentí. A la pobre NOX se la acusa de muchas cosas....
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Tengo un hilo abierto pero no consigo sacar nada en claro, tengo que hacer una prueba de humo para ver si tiene alguna fuga.
La cosa es que si lo arrancas con el A/C puesto, el coche arranca , vibra un poco y al poco tiempo se le pasa y va perfecto.
Ahora , lo arrancas sin A/C y empieza a temblar, relenti oscila hasta que se queda en 3 cilindros .
Salta fallos de la nox , lambra , y misfire cilnd 3 .
Encontrar el fallo es una locura
392C
320I E92
31 Mar 2014
Pues me da que puede ser un inyector.
Qué diferencia hay entre el A/C y sin él?. Pues que con A/C se tiene que inyectar más combustible para compensar el "robo" de potencia del compresor
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Eso esta claro , pero lo que esta tambien claro es que si un inyector va mal , iria mal con y sin A/C
392C
320I E92
31 Mar 2014
Eso esta claro , pero lo que esta tambien claro es que si un inyector va mal , iria mal con o sin A/C
Si lo arrancas con AC y cuando se estabiliza apagas el AC, que pasa? Pasa a ir bien?
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Cuando coge temperatura ( en marcha ) lo apago y el coche funciona normal , puedes exigirle lo que quieras y responde.
Cuando paras, ( motor caliente) , el relenti oscila ( sin AC) pero no llega a saltar el fallor mator.
Digamos que solo va muy mal en frio.
La verdad es que no se por donde tirar.
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Se me olvidó mencionar que el escape esta negro como el de un diesel.
Tengo el inpa puedo acceder a todos los valores pero no se interpretarlo.
Por ejemplo lambda con (con AC) esta a 2 ( la barra en la zona roja
Los inyectores, dos estan en -0.33 y dos en +0,33 ( creo que es la compensación)
Mañana le hago fotos a los valores del inpa tanto a la bomba de combustible, inyectores , Vanos… y las subo a ver que pistas me dais a ver por donde empezar.
Haré un video
Que esto es un cristo
Gracias de todas maneras
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Bueno , hoy he sacado las bujias , y todas tenian color normal menos la del 3 que estaba limpia.
He cambiado el inyector del 3 al 4 y sorpresa, sin AC el coche ya no se queda en 3 cilindros , mantiene el relenti a 500rpm y de vez en cuando sube a 600 y vuelve a bajar como un big block americano de los 60.
Osea: o el cilindro 3 esta cascado y el inyector del 4 es muy bueno o la ECU no aprecia el fallo del inyector que estaba en el 3.
Me han dejado unos inyectores y mañana voy a cambiar el del cilindro 4 y ver que pasa si sigue igual pues el del 3.
Medi compresión hace 3 meses en frio y daban todos 14.
Mañana la vuelvo a media a temperatura de servicio.
Os iré informando
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Os iré informando
Pues el inyector del cilindro 3 está muerto, porqué si la bujía está limpia es que no hacía chispa, y si no hacía chispa, no había combustible, porqué aire seguro que sí
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Os iré informando
Muy bien! esto promete.
Son neuras mías o todo lo malo le tiene que pasar al inyector 3? es que son ya bastantes foros y mensajes donde el 3 está involucrado....
Con el INPA ten en cuenta q en varias pantallas el "número de cilindro" o de inyector no es el físico, es por orden de encendido...(otra locura mas).
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Mañana lo confirmo despues de hacer puebas , tengo 5 inyectores mas en casa hahaha,
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Si ,eso lo tengo claro
detroid
320i e93 n43
22 Ene 2023
Hostias, de los has sacado? Desguaces?
En que número acaba su referencia?
Uno que le cascó uno , cambio los 4 y me vendió los buenos. Índice 09
Cuando confirme que son los inyectores 100% , me los compro nuevos
