Avería Seguimiento problemas inyección directa
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Os voy a seguir contando...
Llevo más de tres meses sin el coche, y para el que no lo sepa le pongo en antecedentes. En marzo del 2023 fue cuando empezó todo, saltó el testigo de motor y cantó que el cilindro 2 estaba chungo, tras varias pruebas, cambio de bobina, bujía, inyector... se decide comprar un inyector en BMW y cambiar, estuvo funcionando bien unos meses, decir que no lo uso habitualmente y, en Agosto, de nuevo empezamos con temblores en frio y testigo de motor, le hago diagnosis y fallaba el mismo cilindro. Lo llevo al taller, se lo comento y después de muchas pruebas, porque no fallaba siempre, tarda en mostrar el error, ven que efectivamente es el cilindro 2, el inyector que se cambio y que tenía garantía.
Se pone el taller en contacto con BMW y la BMW es de coj*nes, tienen que darles cita y tienen que revisarlos ellos, pues un mes después se ponen a revisarlo, según lo ven, lo primero que dicen es que no se cambia un inyector (aunque la diagnosis lo indique) que se cambian todos, más la bomba y sonda... el caso es que decimos que no, que solo falla 1, el cilindro 2, y que está en garantía, pues otro mes después lo cambian...y tras esto empieza la aventura!!
El mecánico llega a la BMW, recoge el coche y de camino a su taller, escasos 1000metros el coche se le para dos veces, llega al taller la hacen la diagnosis y baja presión de combustible... decir que el coche entro en la BMW solo con el problema del inyector. Pues nada, revisan en el taller y parece que, por casualidad, la bomba de inyección se ha ido... de ahí la baja presión, pues nada, se pilla una, NO nueva, porque hay que ir probando y después de cambiarla continuamos igual, baja presión de combustible, empiezan a mirar más a fondo, porque la bomba al joderse empieza a soltar viruta y puede obstruir algo, incluidos los inyectores, y nada, no hay obstrucción en el deposito, se mete imán y no se ve atasco...siguiente paso, cambiar la bomba de combustible, se cambia, nueva, y sorpresa, el coche arranca bien!!! al rato como que pierde fuerza :( y salta de nuevo el testigo de motor, baja presión.... En este punto sacan todos los inyectores y ven que el 3,4,5 están encharcados, no se que no cierran bien...Así que nada, estoy cambian todos los inyectores y espero que esto se resuelva, por lo menos para unos años...
Ahora, me hago muchas preguntas, el coche llega a la BMW con un fallo de inyector y cuando sale pasa todo esto?? Mira, soy mal pensado y me huele muy mal, pero no tengo manera de probarlo...y mirar que tengo el Carcentinel, que canta mucho, pero mucho y cuando estuvieron tocando para cambiar el inyector parece que estaban cambiando el motor...
En definitiva, que me gasto 3k para arreglarlo y no sé hasta cuando...
Como comentario decir que llevo todos los inyectores son con referencia -11, que desde el 2015 que fue cuando se cambiaron no habían dado guerra, y que se han hecho mas de 100k. Ahora entre medias, bobinas, tapa balancines, bomba de combustible... un coche muuuuy caro de mantener.
Personalmente, si alguien me lee y piensa en este motor, QUE SE OLVIDE!
Os dejo mas detalle en mi perfil:
https://www.bmwfaq.org/threads/530i-272cv-lci-el-pelao.833948/
Por último, confirmarme si estoy en lo cierto, pero SOLO BMW vende estos inyectores... nuevos.. porque usados los veo por todos lados, pero claro, juégatela...
Has tenido bastante mala suerte, porqué en teoría, si tiembla o pega tirones al arrancar y a los siguientes metros, son los inyectores que no cierran bien y encharcan los cilindros. A mí me tocó cambiar 2 de golpe, estaban uno roto y el otro tocado y eran de INDEX 11, el coche tenía unos 140.000 km o menos y ya se los habían cambiado y a mí me volvieron a fallar, así que no se libran....
De momento, fue cambiarlos y ya no me ha dado más problemas de inyección, y ahora en marzo hará 2 años.
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
@fran_bmw a mi me pasó algo muy parecido pero el problema era en el cilindro 4. Al final tuve que cambiarlo todo porque al mes, otra vez dando fallos. Ya lo conté en este mismo hilo hace un tiempo.
Yo lo hice todo en un taller de la Red ISTA.
lezeta
e90 330i
22 Nov 2022
Alguien sabe como son de fiables los inyectores del n54 montados en el n53?
Se que se pueden montar pero no he conseguido información sobre cuantos kilómetros hacen.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo quise hacer lo mismo, y creo que no sirven, además los del N54 también fallan, igual que los del N53....
392C
320I E92
31 Mar 2014
No son compatibles
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
yo que quieres que te diga, si despues de tocar la rampa da baja presion, antes de cambiar nada miraria que está todo bien apretado...llamame raro...
Manu93
325ie90 325ie46
19 Ene 2020
Con este ya han acotado. Cilindro 5, no saben si bujía, inyector o el propio cilindro. La última opción suena para echarse a temblar.
A ti no te ha cantado avería aún? Espero que sea bujía o bobina en tu caso, lo de menos vaya.
saludos!
Por desgracia toca actualizar, se cambiaron bobinas y bujías y sigue igual el coche.
Me dicen en el taller que sólo se les podría ocurrir ya que sean tres inyectores, ya que han salido tres bujías algo manchadas, o si no ya habría que levantar culata y ver si es algún tema de válvulas, lo cual dudo bastante.
El coche no tiene problemas de compresión ni de presión, tiene 134.000km. No canta avería, pero en frío el temblor y traqueteo en el escape es acojonante, sin llegar a calarse ni dar fallo motor.
Está también goteando algo de aceite por el cárter, no sé si al final todo esto podría estar provocándolo la famosa pcv o como se llame.
El coche en caliente no tiene ralentí inestable, aunque sí lo noto algo falto de potencia, alguien que tenga algo de luz? Sé que toco muchos palos pero uno se vuelve loco sin testigos, sin mejorías al cambiar bujías y bobinas… y pareciendo una lotería gastar una pasta en tres inyectores.
También mencionar que en el garaje al tocarle el acelerador, cuando está decelerando tiene un sonido como si se quedase algo reteniendo.
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
Mirate la señal lambda, porque me pasa lo mismo, escucho missfires nada mas arrancar, tiene pinta de inyectores, mas si los dos andamos con los olores de gasolina
Manu93
325ie90 325ie46
19 Ene 2020
Llevo desde el principio pensando que sí, que son los inyectores. Olor a gasolina, traqueteo en el escape, consumo alto y olor a gasolina, lo que me extraña es que no dé fallo de motor, más si son tres los que manchan. Hay que jod****… No me gusta nada la idea de cambiar tres inyectores y seguir con las mismas
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
A mí me hacía lo mismo y fueron 2 inyectores, me los cargué o hice que fallara del todo, pisandole a tope desde 2ª a 4ª, cuando solté de acelerar y volví, Bua fallo motor vibraciones, humo blanco, etc. Además si dices que las 3 bujías están manchadas de gasolina, son los inyectores que no cierran y encharcan el cilindro
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
te entiendo totalmente, a mi me pasa esto:
El primer arranque del día, como el culo, a veces hasta se me para, a los 10-20 segundos ya va bien (Aunque algún missfire se oye a veces) olor a gasolina, si le pegas un pisotón para revolucionarlo (esos que pisas y sueltas) parece un TDI porque echa humo negro, alto consumo y error en lambda. (Ya cambié dos inyectores, porque esos si saltaron) Y las bujías salen un par mojadas, todas menos dos negras y con peste a gasolina.
Así que me da que por ahí van los tiros.
Tambien puedes usar el INPA para ver mas o menos, el estado de los inyectores. En ISTA no he podido encontrar esa misma función.
También hay talleres que pueden hacer test de los inyectores, pero yo ya estoy ahorrando para cambiar los 6, sabiendo que están sentenciados.
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
A ti el fallo motor te saltaba por temas de presión del sensor de alta presión? A mi me salta a las 2 rpm, aunque no descarto que sea la batería que está jodida (que lo está) , le cuesta subir de las 2 a 3 rpm, luego va como un tiro.
Lo graciosos es que de las 1000 a las 2000 rpm va perfecto, y es de las 2 a 3mil solo
Manu93
325ie90 325ie46
19 Ene 2020
Muchas gracias por la respuesta. A mí no se me para ni amaga con calarse, sólo los temblores. Lo que me tiene perdido es que no salte el testigo, en 2020 ya se cambiaron los inyectores del 4 al 6 (sí daba fallo motor) y desde entonces hasta ahora ha ido como un tiro.
Me tiene perdido lo del testigo y que todo esté coincidiendo desde que ha empezado con goteos muy leves de aceite por el cárter.
De lo último que comentas es lo que haré, voy a ver si llevo los inyectores a un test, más por descartar que los tiros no vayan por otro lado y se acabe teniendo que cambiar medio coche dando palos de ciego.
El humo es blanco, el normal cuando está frio, nada de humo negro ni azulado. Con temperatura no hay humo. Me da cosa que se esté petando el catalizador.
La verdad que todas las electrónicas para regular los gases etc han destrozado estos coches, el e46 me va como un reloj suizo. Mal por BMW y Europa, como siempre, metiendo normativas con calzador a los fabricantes y este ha sido el resultado.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
A mí no me daba fallo motor, sólo me dio cuando le pisé a tope, entonces fue cuando el coche fue fatal, con fallo motor, sin potencia y tirando humo blanco, olor a gasolina y ruido como a aire saliendo. Normal, 2 cilindros menos que funcionaban
Si os dan los síntomas de que el primer arranque no es bueno y después al iniciar la marcha pega tirones, temblores, etc, si no son las bobinas ni bujías, son los inyectores. Yo primero cambié lo barato y fácil de conseguir. Resultado, me gasté más de 300€ para nada, al final eran los inyectores....
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
Yo ya he dado el paso, he pedido 6 inyectores sabiendo que es eso, ahora a cruzar los dedos de que no me pase nada mas... (Si, aun sigo con la caja de cambios que me patina en 3º :muro:)
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Pero hombre, no hace falta que cambies los 6, que es un pastizal, cambia sólo los que estén fallando, los que no, iguan no fallan nunca y si fallan, pues ya los cambias
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Bueno, y después de otras cuantas semanas os quiero dar el parte :) ... que por ahora es muy bueno!!
Tras todos los problemas comentados anteriormente, se cambiaron los inyectores y la bomba de inyección, que era NO nueva, pues parece que no estaba fina, porque seguía dando problema el coche y al volver a sacar los inyectores volvían a tener aceita... asi que nada, se pide bomba de inyección nueva y se pone todo, bomba de inyección, se limpian inyectores, bomba de combustible, se limpia circuito y se echa gasolina limpia, todo para que el arranque sea lo más limpio posible... y.... SORPRESA!! el coche arranca de miedo, suena bien, redondo como el primer día, (el mecánico estaba yaa...imaginaron...) pues me llama el mecánico, me voy a por él... buuah, como un niño pequeño con el coche... después de todo lo pasado... pero qué maravilla, iba fino, fino... pues le hago 20km, como mucho y... ME DEJA TIRADO, "Fallo bomba combustible", os podéis imaginar mi careto... llamo al mecánico, no damos crédito... le llevo el coche en grúa, y pasaron dos cosas, que de tanto tocar, y lo habían probado, lo sé, doy fé, perdía algo de gasolina... goteaba por la la parte trasera izq que es donde está la bomba, y al mecánico no le cuadraba la pérdida con el aviso del coche, asi que aprietan todo bien, ya no pierde y se va a dar una vuelta, a los 10 minutos me llama, que se ha quedado tirado jo jo jo... fallo de la bomba...Lo revisan y al final era el Relé de la bomba... lo cambian, prueban a conciencia y me lo devuelven... Llevo varios días probandolo y va fino... a ver cuanto dura...
Por cierto, una de las hipótesis que se tiene es la bomba de inyección, cuando se empieza a j*der mete aceite a los inyectores, el aceite se calienta como sabemos y los jode... de ahí mala mezcla, sondas y demás...
El caso que 4.600€ después el coche va como un avión!
Lo dicho, motores como este NUNCA!! Por si alguno lo lee y duda de si comprarlo! Curaros en salud... que no son ni uno, ni dos, los que hay con este problema.
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Mira mi ultimo comentario, échale un vistazo a los inyectores, por si tienen aceite, y mira la bomba de inyección...
Dronyz
BMWe92 325i N53
2 May 2021
Primero de todo, me alegro que el coche vaya como un tiro ya!
En mi caso, se que la bomba era nueva cuando compre el BMW (El propietario tenia la factura) y era de hacia menos de medio año desde que lo compré.
Cuando lo llevé a mi mecánico, le cambiamos 2 inyectores que estaba KO por unos dos de segunda mano, que medio funcionaban, y aprovecho para cambiar los 6 sellos de los inyectores, ya me dijo que estaban negros y en mal estado.
Así que aqui estoy, esperando como un crio los 6 inyectores nuevos.
Lo que, voy a revisar el relé de la bomba, aunque en mi caso, pega unos tirones muy bruscos si pisas leve o medio el acelerador entre las 2 y 3 mil rpm... Y luego va fino. Cambié la bomba de bajas, pero el problema persiste, así que tambien podría ser la batería. Aún así, aprovecho y hago cambio de todo, y si por un casual no eran inyectores, pues vendo 4 por wallapop y me dejo 2 de recambio, jajaja.
Pero lo que comento, con los missfire y las bujías empapadas de gasolina, los inyectores están mas para allá que para acá...
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Son los inyectores, la batería no tiene nada que ver con los tirones
DaniE90N53B30A
E90 325i N53
15 Feb 2024
Buenas, una duda que tengo cuando cambiasteis los inyectores os salia fallo de uno o de los dos. Yo he cambiado un inyector que me daba falla y tenia el ralenti aun asi inestable. Pensaba que no habia ninguno mas tocado porque los saque despues de dejarlo 10min arrancados y salieron bien. Hoy me he dado un paseo y pega tirones al acelerar y sale el chivato hasta que esta caliente. En caliente ya se calma y se apaga el chivato. He sacado las bujis y a salido una (diferente al inyector que cambié) Y ha salido mojadita negra.Supongo q eso que es la gasolina de otro inyector dando por saco.Casi 100% que es otro /otros inyectores no? Por lo que tengo entendido
LOK325i
325i e92
15 Mar 2018
Yo como ya comenté en este mismo hilo, tuve fallos y demás... cambié solo 1 inyector y la cosa mejoró bastante, pero en menos de un mes, volvieron los problemas y al final tuve que cambiarlos todos.
Al final, 6 inyectores, 6 bobinas y 6 bujías.
Hasta que no hice eso, no se resolvieron los problemas. Y aún así, luego tuve que cambiar las sondas Lambdas.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Tiene pinta de que sea otro inyector, ya te digo a mí me tocó cambiar 2 de golpe cuando el coche me pegaba tirones al arrancarlo en frío
DaniE90N53B30A
E90 325i N53
15 Feb 2024
Por eso…Encima solo lo venden en la BMW por 400€ , cuando estan por 270 en autodoc pero sin existencias…
DaniE90N53B30A
E90 325i N53
15 Feb 2024
Hazte ficha en la bmw te hacen un 20% de descuento.Por eso me salen los inyectores a 420€. Es gratis cuando vayas a comprar algo le dices que te quieres abrir ficha das los 6 ultimos numeros del bastidor y tus datos y te aplican el descuento ya en esa compra y ya tienes la ficha de por vida.
DaniE90N53B30A
E90 325i N53
15 Feb 2024
Oye hay algun grupo de whatsapp de gente con este motor. Podriamos sino crear uno o general de las generaciones e9X . Tengo amigos en grupos de whatsapp de su coche y sirve mucho de ayuda y consejos y modificaciones…
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo no conozco ninguno, pero si lo hay, también me interesa, soy de Valencia
