swap m3 e36 a s54
piolin_286
20 Oct 2012
rs232;12817389 dijo:
Muy hábil lo de la cuna.
Lo del embrague, si lo has mirado y requetemirado, teniendo en cuenta que los dos tienen volante bimasa supongo que quedará perfecto.
Se que hay gente que cuando monta monomasa le pone el disco y la maza del M5 E34, mas que nada porque el embrague original de E36 no tiene muelles (por el bimasa) y el del E34 sí (por lo visto es monomasa, no estoy seguro). Pero si los dos son el mismo tipo de volante, el diámetro coincide, puedes atornillar bien la maza y encaja todo pues perfecto. Otro día si ves que patina le montas un embrague reforzado de E36 y a correr, pero no creo que te haga falta, sobre todo si no vas todo el día a machete con el coche.
gracias, el tema de poner monomasa ya lo pense y compre un kit de ebrage reforzado, disco ceramico y volante de inercia aligerado, pero lo pude en venta por que no queria liarme mas que vatante tengo ya jejejeje
piolin_286
20 Oct 2012
noseve muy bien pero ese es el disco de embrague del e46 en el primario de la caja de e36 fijaros en el estriado solo encaja 2mm mas o menos
y despues de los dolores de caveza.... ya esta lo monte con piezas donadas por unos amigos y asi sacar la comvinacion del embrage para pedirlo nuevo el martes
piolin_286
20 Oct 2012
esta es para que veais como paso la gran mayoria de las noches jejjeje
pero tiene sus resultados jejejeje tengo un pedazo de manual muy muy muy balioso que me cuenta muchos secretos y cosas a tener en cuenta jejejje
piolin_286
20 Oct 2012
ya le e montao las chapas anticaloricas y la cuna pero esa ba fuera para meter el motor es que me aburria por que aun no tengo piezas esto de la crisis es la leche jejeje pala semana que biene yegan muchas chuches y espero meterlo ya
kevin_madrid
2 Feb 2012
hay hay¡¡¡que nos tenias olvidados cabron¡¡venga que ya se ve luz al final del tunel¡
piolin_286
20 Oct 2012
kevin_madrid;12819040 dijo:
Estao liadillo haciendo unas cosillas la luz la veo pero el tunel es largo machoooo
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
animo colega!!, quiero ver ese piolin volando bajo!!
Saludos!!
piolin_286
20 Oct 2012
Graciasssss por buestro apollo os ire informando poko a poko mañana aver si ago algo mas jjje
piolin_286
20 Oct 2012
lo que oscomentava de los embragues esa es la mesa de comparativas jajajajaajja hay embrague de e30, e36 y e46 (estan gastados solo es para saver cual tenia que comprar)
hoy e soltado el carter para comprovar como estava ( nunca se save lo que se puede encontrar uno), y nada no hay nada que asuste estava todo muy limpio perfecto, el aceite seveia muy limpio al igual que el filtro de aceite, asi que supongo que le hicieron el cambio de aceite antes del siniestro del coche asique... pero bueno ahora le espera un filtro nuevo junta del carter nueva y un rico aceite castrol 10w60w.
piolin_286
20 Oct 2012
bueno esta semana pasada yegaron binieron unas cuantas piezas el acelerador electrico, y luego un pedido de la bmw para meter el motor ya
y de la bmw junta del carter, soporte motor, tacos de motor, tacos de la caja, tacos y juntas del barillaje de la caja, barillaje de z3M conector y cableado del pedal del acelerador tornillos, tuercas y arandelas nuevas (la palanca del barillaje vino mal por que era deotro modelo era demasiada larga asique descambiar y justo tenia una ayi del m3 e36)
piolin_286
20 Oct 2012
bueno una vez montado todo en su sitio pues lo mas deseado s54 padentro. ( la caja no por que estoy a la espera del embrague)
si al viscoso le falta un aspa hay q hacer nuevo pedido de grapas del vano motor, bote espansion, bote de los limpias, una mangera de agua, y algunas cosillas mas
esto es todo por el momento, aseguir esperando piezas para poder avanzar que va lento pero hay ba
Ramonchust
E36 328 pack M
8 Feb 2013
Dios esta quedando brutal!!! que maquinon...
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
PUM! queremos massss!!
Saludos y darle duro!!
piolin_286
20 Oct 2012
Gracias esta semana me tiene que yegar el resyo de material que me hace falta para apollarle en el suelo y comenzas con el puente trasero
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
¿No has cambiado casquillos ni soldado la tuerca de la bomba de aceite teniendo el motor fuera?
Espero que tengas muuucha suerte.
m3tito
12 Abr 2010
ya sabes que no todo el mundo hace las cosas igual..
piolin_286
20 Oct 2012
B0rJarZz M.;12853859 dijo:
Pues no si que le abri el carter y le hice un buena revision y todo correcto ademas tenia 1115.000 km y del 2006 fue comprado en desguace con 6 meses de garantia y tenian el coche ayi y solo fue culo y laterales. La demas mecanica la cojo ayi tambien.
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Que guapo queda todo tan limpio y nuevo jaja, a seguir dandole caña!! Que ganas de ver un video con el ya rodando
piolin_286
20 Oct 2012
Dani_325tds;12855004 dijo:
Gracias ya somo dos tengo unas ganas impresionantes de girar la yave y oir el ronrroneo de los 6 cilindros jejjjee
piolin_286
20 Oct 2012
este martes pasado recibi mas chuches para el piolin y asi tener cosas para hacer que tengo mucho trabajo
ya tengo el alternador, la bomba de direccion, cremallera de direccion, y un bote de gases que n se como sellama esactamente....
todo fue al sitio correctamente pero claro no es todo coser y cantar..... recibi la bomba y la cremallera sin los mangitos, fui ala bmw y uno de ellos q van de la bomba ala cremallera valia 170 euros y.... no me iva agartar ese dinero, entonces decidi preguntar en una empresa que hay a qui alao de casa y me dijeron que hacian que le diera las medidas esaxtas delos ojos y la manguera, y eso hice sacar una pieza ñapeada para que me hicieran la mangera adecuada.
y bueno despues de hacer esa ñapa la yeve ala empresa y me hicieron la mangera ala perfeccion
pero no es todo..... el e46 tiene las rotulas de la cremallera mas largas y e tenido que desmontarla y comprar las rotulas de e36 q son mas cortas, mañana las pondre y os comentare aver....
y esta de regalo que monte el frente para ajustar la calandra bien y yevar a pintar calandra y paragolpes
mañana massssssssssssssssssssssssssssssss
franci_e36
bmw 318ti compact
5 Dic 2012
sigo este post desde el principio y la verdad es ke me tienes enganxaico con el proyecto.....ya se va viendo la luz al final del tunel!!!! enhorabuena por lo ke has hecho y por el coche que tienes!!!
un saludo compi
JoseE34eber
20 Jul 2012
No te dare la enhorabuena hasta que no hayas acabado :guiño: aún asi, sigue por esta linia, vas en buen camino :)!
Por cierto, vendes droga? porque pagar todo esto te debe salir bonica las cuentas jejeje :guiño:
Saludos Desde BCN :)!
m3tito
12 Abr 2010
va viento en popa esto...
ya no te queda nada...
piolin_286
20 Oct 2012
JoseE34eber;12883893 dijo:
Ojala macho lo q pasa q tenia ahorrao antes de empezar el otro dia sumamos facturas de la bmw y tiendas de repuestos y el motot y 4200 y falta aun.......
m3tito
12 Abr 2010
bufff
ha sido un buen pellizco...y todavia queda...
piolin_286
20 Oct 2012
joeee que si aber si que reconozco que puesto todo nuevo en plan soportes, de motor, tacos de motor, embrague, mangueras del agua, grapas del vano motor de cables, cambio del z3m entero nuevo bote de direccion, las aspas del viscoso etc etc, y n por que yo lo tuviese mal sino por que lo quiero tener todo nuevo y perfecto para no tener pegas el dia de mañana
xGuSox
15 Feb 2011
increible el proyecto... no te pongas a mirar las facturas porque sino un duendecillo malisimo te dira que pares jajajaja
animo y el coche esta increible con ese corazon ya es...buff
piolin_286
20 Oct 2012
Jjja la hizo diegiño yo no solo meto facturas en un mismo sobre
kevin_madrid
2 Feb 2012
olee¡¡que ya coje color¡¡pero te esta saliendo por un ojo de la cara no?
