Brico-Manual Transformación de 318d a 323d
  • Iniciador del tema INVITADO25
  • Fecha de inicio
I
INVITADO25
Novedades
Estoy ya desesperado, me llego ayer cas, dde y llave de un 123d y no enciende
Llega combustible a Rail pero apenas con presión y no inyectan ni gota los inyectores
Alguna idea?
@kratzer tu que haces swap
392C
320I E92
31 Mar 2014
Ánimo peonisimo, que todo llegará a buen puerto!!
392C
320I E92
31 Mar 2014
Estoy a nada de poner todo como estaba
No desesperes, eres un valiente. Igual es culpa de la bomba del gasoil. Es la que llevabas o es la que venía con el 23d?. Deduzco que la segunda. A ver si estaba estropeada
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
por diagnosis qué sale? si la ecu no detecta nada puede ser que el cableado no sea el mismo? te quedaba algo por enchufar o ya está todo montado? la bomba de gasoil no cogerá presión hasta que no arranque y se purgue supongo, porque va con el giro del cigüeñal y mientras tenga un mínimo de aire no estará comprimiendo el gasoil..... aunque imagino que has probado suficiente rato
animo porque en algún lugar está el problema y sólo hay que encontrarlo
I
INVITADO25
Únicos fallos que da es egr, fap y palomillas porque está sin ello pero por eso enciende igual
Sobre la bomba llega gasoil a inyección asique el tema es otro
392C
320I E92
31 Mar 2014
Dices que llega gasoil, pero no con suficiente presión, por lo que diría que el problema esta en la bomba. Hay que ir aguas arriba
Si llega presión pero los inyectores no abren , podría ser el control de la inyección (DDE?) O el módulo que los gobierna, quizás no les llegue tensión
I
INVITADO25
Llegan unos 250bar en rampa que debería dar para encender
El tema debe estar en la no activación de inyeccion por algún motivo que se me escapa
Quien controla inyección es la dde
Davidml
Bmw ///M
12 May 2011
Si te llega presión,pues todo apunta a que al arrancar no le llega orden a la inyeccion para que los inyectores inyecten el gasoil.
Ya no se si el fallo estará en la propia dde o en el cableado.
Has mirado si llega gasoil por la tubería a la conexión con el inyector??o sea llega gasoil al inyector?
I
INVITADO25
Si llega gasoil
Davidml
Bmw ///M
12 May 2011
En ese modelo los inyectores son pieza eléctricos??
Josecriadom
E92 E23
6 Mar 2016
A mi me ocurrio que al volver a poner motor no arrancaba ya que el motor estaba limpio de loquidos y al no tener gasoil no arrancaba.
La solucion fue excitar la bomba un minuto (aproximadamente).
Ya que al arrancar solo se excita unos 8 segundos.
Davidml
Bmw ///M
12 May 2011
La válvula piezoelectrica del inyector lleva una aguja que regula la presión del gasoil,mejor dicho el paso ...
Has mirado si le llega tensión a dicha válvula al arrancar ?
No vaya a ser que no haga bien su funcion al darle al arranque y no se inyecte el gasoil
I
INVITADO25
Hice purga del circuito
Además como digo a rampa llega gasoil
I
INVITADO25
Es lo que tengo que mirar mañana con osciloscópio haber si da señal de excitacion al inyector
No sabrás a que escala de tiempo y tensión trabajan no?
Otra cosa sería que no tenga suficiente presión en rampa y de hay que no inyecte
I
INVITADO25
Me da fallo en dsc porque el vin es distinto pero digo yo que son el dsc también debería encender no?
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
tengo en casa la revista autovolt del 118d donde vienen las gráficas de lo que debe salir en osciloscopio en cada sensor y estoy 90% seguro de que viene una para los inyectores. Aunque no sean iguales te valdrá para saber por donde van los tiros... Cuando llegue le saco una foto y te la mando
respecto a lo del dsc ni idea. estaría bien tener otro n47 para confirmar
I
INVITADO25
Nada el tema cada vez lo
Veo peor y más complicado
Al final creo volveré a poner como estaba todo
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
No te desanimes aún, después de todo lo invertido! Algo tiene que ser que se nos escapa...
Mazas12
392C
320I E92
31 Mar 2014
He estado leyendo que la presión en el rail para n47 debe ser de 1600 bares, por lo que si tienes 250 bar. ..pues es poco. Mira a ver si es el sensor de presión del rail
I
INVITADO25
Cuando está encendido y arriba
Apagado ronda eso
