Añadir Radares al 2011 PROFESSIONAL -Europa Occidental
trintxer
16 Oct 2008
Vicentico;9787380 dijo:
De otra parte, hay muchísima gente que ha realizado mi proceso de adición de radares siguiendo las instrucciones del tutorial y les está funcionando perfectamente.
+1, sin problemas siguiendo el tutorial, y con los programas sugeridos...
DZGZ
1 May 2005
Perdonar, pero existe en algun sitio el dvd ya montado con todo incluido...a mi me sacais de on y of y me pierdo....gcs:descojon:
24 Dic 2010
Al cambiar los archivos del DVD para meter los radares me desaparecen de la cartografia las calles,solo aparecen en el mapa las autopistas.Porque pasa esto?.Gracias.
gusty13
31 Ago 2007
javier corredera;9839553 dijo:
yo tengo el mismo problema Javier, solo veo las autopistas principales, no las calles de la ciudad. Es la primera vez que me ocurre esto asi que tendre que seguir usando la anterior version de dvd que tengo.
A alguien se le ocurre cual puede ser el problema??, lo he grabado con img burn, dvd +r a 1x de velocidad
Vicentico
¿Seguro que teneis la versión adecuada? Tened en cuenta que este año, para Europa, hay 3 dvds diferentes según la zona donde vivas. Para España es el DVD-1, Western Europe, y cuando pones otro que no se corresponde con la zona en la que te encuentras, según tengo entendido, pasa eso que comentais: que solamente se ven las principales autopistas.
gusty13
31 Ago 2007
Vicentico;9844363 dijo:
Podria ser esa la causa, como se cual es la correcta, ya que veo solo numeros. Si no recuerdo mal he grabado la 7296...
Gracias Vicentico por tu interes
gusty13
31 Ago 2007
Efectivamente es esa la causa, seguramente hemos grabado la version equivocada (en mi caso la 7296), que corresponde a europa central, y no la 7298 que corresponde a europa occidental.
Gracias !!!!
M
miguelitocbr
Guest
buenas,, estoy buscando el tutorial que habia, para utilizar el imburng, ya que un amiguete me pidio una copia de navegador, y se ke lo utilice, y me guie por el tutorial, pero despues de haber probado, y fallar algo tengo ke hacer mal.
Por cierto el navegador profesional 2011, funciona de p*ta madre
J
jma79
Guest
Hola muy buenas, me gustaria saber como se puede hacer en el sistema de navegacion profesional para que te avise de los radares de forma sonora, puesto que el icono se visualiza en pantalla, pero no te lo avisacon sonido. Muchas gracias.
M
miguelitocbr
Guest
vicentico, please, me podrias pasar el enlace, para el tutorial de como utilizar el ing burn, es que la otra vez lo hice así, y me salio genial, pero ahora he probado por mi cuenta, y creo que me falta algún paso, por que me da fayo. GRACIAS POR ADELANTADO.
D
darkface
Guest
Wenas, ante todo agradecer el aporte que haceis sobre el tema.
Y ahora los problemas, pues me pasa como a alguno que he leido por el hilo y no se si lo solucionó, que no se me abre el menu de los pois, se queda ahí en un momento por favor... y de ahí no pasa.
Decir que si quemo la iso original, funciona a la perfeccion, incluso mas rapido que nunca diria yo, pero a la que le meto las carpetas modificadas y creo la nueva ISO, esta funciona todo, mapas, calles y demás, pero es ir a buscar pois y ahí se muere.
La duda que tengo es que es posible que este quemando mal la ISO ya que la original funciona y en cuanto la creo yo no, pero uso el programa UltraIso y ademas, no da error ni de lectura ni falta de dvd, solo falla una parte del dvd.
A ver si alguno arroja luz al asunto que me tiene con la miel en los labios.
Talueg.
I
ileo
Guest
Muchas gracias, eres un maquina Vicentico, ahora a ver como podemos hacer copia de seguridad del DVD y bajarnosla
ovibmw
30 Jul 2008
buenas tardes alguien me podria poner el tutorial de como poner los radares en el nuevo pro 2011, como meter carpetas y quitarla es que de esto estoy pegao. ya tengo el 2011 en dvd puesto en el coche,de lujo. gracias vicentico por tu trabajo a este foro sds
Vicentico
Usa un programa editor de isos, p.e. el ultraiso, y verás que es muy fácil e intuitivo añadir y quitar archivos y carpetas. Usa los menús y verás que hay puntos para hacerlo. Junto a los archivos a añadir hay un archivo con las instrucciones y es muy fácil.
jaferca
21 Nov 2006
Hola vicentico, m e pasa lo siguiente:
busco los pois en todopoi, me los bajo y despues ejecut el programa que me baje de tu enlace el poiedit. A continuacion ejecuto el programa crearpois y en tu tutorial dice que se crearan una serie de arhivos "9000.900.idx, etc" y yo no logro que se me creen, con lo cual no puedo seguir.
que estoy haciendo mal?
Vicentico
Edita el archivo crearpois.bat (Boton derecho del raton->Editar) y confirma que los nombres de archivos .asc que allí se indican son exactamente iguales a los que tú has guardado con el poiedit. Tanto el archivo crearpois.bat como el crearpois.exe deben de estar en la misma carpeta en donde estén los archivos .asc.
CuestaBajo
20 Nov 2009
Antes de nada gracias a Vicentico, siguiendo tus instrucciones funcionando perfectamente.
Si alguien tiene problemas para crear su ISO y está está interesado puedo subir al torrent el ISO ya con los radares puestos ( supongo que no estaré infringiendo ninguna norma, de ser asi , avisarme ).
Saludos a todos
EXKALIBUR
26 Ene 2009
alguien de granada que lo tenga listo por que despues d 3 meses no hay manera juas
Me refiero auna copia es para que no se ralle mi origianal
Lorena_mo
30 Dic 2009
CuestaBajo;9896622 dijo:
Saludos a todos
este foro no dá soporte a la pirateria [-X
EXKALIBUR
26 Ene 2009
se entiende que es una copia de mi origial :bash:salu2
mi 2011 va bien lo que no doy pie con bola es en AÑADIR POIS
Vicentico
Pues este año se ha puesto más fácil que nunca. Solamente necesitas un programa editor de isos (p.e. ultraiso) y sustituir/añadir los archivos incluidos en el link que tambien incluye las instrucciones a seguir.
EXKALIBUR
26 Ene 2009
sigo intentandolo pero ya saves vincentico que soy mas torpe que una tortuga aparcando con su caparazon jejejejejje
Vicentico
No te rindas. El que la sigue la consigue, y una vez te salga bien ya lo tendrás dominado para siempre.
Ahriman
12 Oct 2010
¿Alguien sabe si el E34 tenía GPS? Sería un puntazo encontrar uno y ponerselo al mio y encima actualizado biggrin
EXKALIBUR
26 Ene 2009
:rock: tenias razon vicentico ya se lo que era que el E92 este año no quiere el -R este año quiere solo el +R que raro noooo
tenias razon que la sigue la consigue gracias maestro :xray:
