aplicación de diagnosis BMWHAT Android
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
¿Qué teléfono has usado?, porque yo con un galaxy S4 no ha habido forma.
Jay
25 Nov 2011
He usado un note, con cable usb y kdcan. He de decir que el kdcan tambien funciona con ncexpert
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Vale, si el cable con el portátil e inpa o ncsexpert va perfectamente, lo que no consigo es que al conectar el cable K-Dcan al apaptador OTG y luego éste al teléfono y al abrir BMWHAT y seleccionar cable, dice que no hay cable conectado. Gracias.
PAKOPILL
120i 170
21 Dic 2010
Probado y funcionando con cable kdcan. He activado velocidad digital y ventanas y todo perfecto, super sencillo.
¿ que movil has usado? porq yo he probado con 2 moviles y se me cierra la aplicacion
javier_m
E90 330i, E36 cabrio
17 Ago 2011
A mi m va ok, con galaxy s2 y cable
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
A los que os funciona con el cable, ¿habeis hecho algo especial en el telefono, aparte de activar la "depuracion usb"?
sanlouzao
MB E coupé,AMG
15 Dic 2009
Yo tengo problemas con el cable pero supuse que el cable iba mal, de hecho el cable al conectarlo los primeros días se le encendía un led en la zona del conector pero últimamente nada de nada, no conecta ni enciende la luz.
PAKOPILL
120i 170
21 Dic 2010
Pues si!!! he usado el Note de mi madre y si que funciona, por lo que es cosa de los moviles, el experia de mi hermana no tira y en otro q tengo por ahi tampoco, pero en el note perfect!! tema resuelto!!
Reacciones: Jay
Jay
25 Nov 2011
Me alegro que lo hayas conseguido
Alguien podria decirme que parametro es para activar las 'wellcome lighs' antiniebla
GEGE
E90_320D
9 Jun 2011
Mañana mismo lo pruebo, gracias a todos y ya os cuento como sale.
JGS806
14 Oct 2006
El cable que uso es el k-dcan normal y corriente (la terminacion es obd2) y luego uso un adaptador para el movil, en mi caso es un galaxy s4 sin rootear ni nada raro, lo unico que tengo activado es que reconozca la instalacion de aplicaciones que no sean de google play...por lo demas todo de serie.
A mi lo que me sucede raro es que me conecta perfectamente via movil y me deja hacer todo pero via pc no....
GEGE
E90_320D
9 Jun 2011
Mi gozo en un pozo, menos mal q no me la compré como he echo con otras antes de probarla.
Mi motor es el N47D20C y no lo trae la app. Se podría utilizar otra motorización o daría error????????
JGS806
14 Oct 2006
No estoy seguro pero es posible que con otra motorizacion pudiera funcionar aunque los parametros de motor no todos irian igual de correctos.
isocrates
4 Sep 2007
Pues con mi htc no funcióna pero con el huawey de mi chica si. Lo raro esq he configurado q se bajen los seguros al iniciar la marcha me da como ok. Pero cuando inició la marcha no se bajan. Hay q hacer algo más? Estaría bien q fuésemos poniendo las funciones q vamos probando ya q algunas son un poco raras y por lo menos yo no se pa q valen la mayoría.
gusepe
30 Ago 2008
Pues mas contento no puedo estar con esta app, hoy cambiando suspension, desenchufe el cable de chivato de frenos y el del abs y le di al contacto sinquerer, se me encendieron todos los fallos habidos y por haber, que si srs,abs,etc,etc, incluso despues de conectarlo tod. ME acorde del programita y los borre del tiron,uff
bonaparte
530Da '99
6 Ago 2008
Tengo el programa instalado.Sabes que cable o cables necesito para un e-39 con el OBD redondo????
E60x
525 DA (E60)
26 Dic 2013
GEGE En el menu Vehicle selecciona tu modelo en la pantalla de la izquierda (E90) y luego en la pantalla de la derecha eliges la primera opción (get info from the car) o algo así. En mi caso (mi motor no estaba en la lista) funcionó.
bonaparte necesitas un cable k-dcan estandar con su adaptador a redondo. Porque creo que los bluetooh no funcionan con el adaptador redondo. Tienes mucha información para tu modelo aqui:
http://www.bmwfaq.com/threads/interface-inpa-dis-sss-carsoft-resler-por-20.524852/
amgsporti
BMW 535d E61
19 Nov 2013
Lo único que no he podido borrar es el fallo del dsc al cambiar la piña e instalar el tempomat.
El resto de fallos si, pero este no hay manera.
GEGE
E90_320D
9 Jun 2011
Mañana mismo lo miro, muchas gracias...
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Alguien con un s3 mini que le funcione con cable, a mi nada no hay forma
juanmaher
320d e90
31 Oct 2013
Tienes que activar 2 funciones, una digamos que es el ok a la funcion y otra tienes que elegir a que velocidad se cierran......vienen 4 valores. A mi no me.funcionaba y marque los 4 ok y fumciono.
isocrates
4 Sep 2007
Si he activado los dos y he probado con diferentes velocidades y nada.a q te refieres con 4 valores? a las velocidades?
juanmaher
320d e90
31 Oct 2013
Si
Yo active los 4 y funcionó. Pruebalo.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Hola buenas noches! hace unos dias me compre un cable para poder codificar diferentes cosas con bmwhat y ya e configurado para que se cierren las puertas uto y demas tambien le he echo una diagnosis y me a salido un fallo(Junction box passenger/beifahrer Short circuit to positive or open circuit-additional water pump CODE: A6D1) , lo e borrado y me a vuelto a salir, alguien me puede decir que fallo es, muchas gracias!
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Yo e activado la primera opcion y e puesto que se active a 20kph y a funcionado a la primera, no se que puede fallar.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
El fallo me parece que es la bomba de agua auxiliar para la calefacción cuando el coche esta parado y todavía esta caliente.
Viendo el vano motor de frente, esta a la derecha ella sola (con un cable por arriba y tubos de agua abajo).
