X1 (U11) Circulacion en inercia
Manu8310
30 Mar 2009
Bueno pero al final cualquier coche puede hacerlo en mayor o menor medida. Mi astra 2.0 CDTI del 2013 no me lo dice porque en esa época eso no se llevaba pero en mil ocasiones me marcaba consumo 0 porque la propia inercia "cancelaba" el consumo del motor diesel. Evidentemente no se apagaba el motor porque no lleva esa tecnología pero lo que quiero decir es que aunque vuestro coche sea diesel deberíais poder hacerlo circular en inercia con relativa facilidad (aunque no por mucho tiempo). Evidentemente no tengo el diesel de BMW y igual por alguna razón en este caso no lo hace pero me parecería raro la verdad ya que hoy dia los coches están muy enfocados a gastar poco
La gracia del modo vela es que suelta la caja o el motor para no tener resistencia y que ruede libremente el coche, de modo que en bajadas no pierda velocidad y tampoco consuma nada.
Si un coche manual lo pones en punto muerto, está consumiendo, y si le dejas la marcha metida retiene. La gracia del modo vela es parecido a poner el punto muerto pero sin que haya consumo.
Al menos es lo que entiendo yo
KenLou
X1 U11
12 Jun 2023
Por lo que tengo entendido, lo que tengo comprobado y lo que creo haber leído en algún lugar, el planeo eficiente lo realiza (aunque es verdad que no lo registra en
ningún lugar) cuando tiene "via libre" por delante; es decir ausencia de coches delante, rotondas o cambios en el limite de velocidad a la vista. En estos supuestos
reduce la velocidad con el freno motor y recarga la batería. Hablo de un 20D Mild Hybrid con ID9
Si, esos supuestos son los que aplica para hacer una cosa u otra, pero no siempre los cumple y esto desconcierta un poquito.
Este coche tiene una concepción más anarquica o a lo mejor le pedimos demasiado.
Si fuera un Citroën de 25000 € entendería que estas anomalías van en el precio pero como se trata de un coche "premium".....
tatobis
X1 sDrive18dU11
2 Jun 2016
Te sale en la pantalla terrain view que va en modo vela? Que modelo es?
El mio es ID8 y no tiene terrain view, pero sale en la vista de datos de viaje, en el cuadro de detrás del volante, un cochecito con una flecha de puntos que apunta a otro punto mas gordo a la izquierda y luego se refleja en porcentaje en la app
X1 XDRIVE 20D
16 Feb 2025
Eso no es del todo acertado. Es verdad que cuando va en modo vela y detecta trafico delante o incluso cuando se aproxima a una rotonda y lee el cartel de velocidad maxima, entra en modo recarga y frena el motor, pero a la inversa nunca lo hace. Es decir de recarga a vela nunca pasa solo. Tienea que soltar el acelerador suave porque tanpoco hace vela cuando la conduccion no es lineal. Pero siempre sale el icono bajo la linea de consumoninstantaneo, y en la pantalla de infony menu de livedrive te indica cambiando la imagen del vehiculo en que estado se encuentra. En los datos de conduccion de cada viaje, en la app del movil tambien refleja que porcentaje del recorrido se hace en modo eficiente y a la vez en modo vela.
Aun no me han llamado del taller para una intervencion que tengo pendiente, pero intentare aclarar dudas sobre este tema cuando lo lleve.
