r12tuning
- Registrado
- 18 Jun 2005
- Mensajes
- 6.624
- Reacciones
- 17
Como aprendio el r12...!!!!![]()
gracias a maestros como vos!!!!!:xray::xray:
ya te digo.....
a esto me he adelantado,yo lo tengo ya![]()
ARGGGGGGGGG pero como se te ocurre empezar por el final?
espero tener acabado todo proto
Litros !!!, ya estas tardando demasiado !!!![]()
lo se lo se pero no se si esperar a que me hagais una visita
este finde sacare los cables de conexion para ello y me pondre manos a la obra porque mas que nada es por pereza.
pd:micro aun estoy esperando a ver como es lo de la camara trasera que resultados da.mi idea es conectarla a la bombilla de marcha atras mediante rele para asi se vea al meterla (y la marcha atras tambien jajajajajaj)
en verano alomej voy por esos lares.......si no tienes prisa....
jejejejeje y si lo tengo echo no te preocupes que hacemos otro brico.
pej pasar el boton de apertura del maletero que se te da muy bien
que vienes con borja?menudo peligro
Tengo una duda, en el conector de la radio BMW de 17 pines redondos, el enchufe del lector de cd X01037 tengo conectado el apantallado del cable al pin 8 el cual esta marcado como Tel audio in + .
Sabeis a que ping se conecta la pantalla del cable, me refiero al instalar un ULF original ya que el ping 8 se utiliza para la entrada del sonido del telefono, o resulta que hay 2 esquemas de pins dentro de las de 17 pins
-Y eso, los conestores/clavijas, tengo claro que el mas tocho (el de 54 pines) y los pines los comprais en Audi, me equivoco?
-Bien, ahora vienen los demás, se pueden comprar en bmw, no? me podéis proporcionar las ref de lo que habéis necesitado? es que no recuerdo haber visto todas no se si me queda alguna.
Ah, finalmente has conseguido que hable en español?, con un resler? también control por voz?
perdonad por tantas cuestiones, es que quiero tener todo claro para cuando vaya a ponerlo, los pineados ya los tengo por cortesía de muchos de vosotros, espero no daros mucho por saco, enga un saludo a todos.
Anda que si es por los de BMW... les pagamos hasta las vacaciones!!
Ah! esta si que es la ultima, como veis lo de los desguaces, aun es posible conseguir alguna cosa? es que yo pregunté hace un tiempo y me decían que ya no, que duran mu poco, que la gente anda encima de estos modelos, vamos que con tantos buscando cosillas... ta jodio!! no?
tengo toda la instalacion hehca a falta de los pines Audio telf+ y Audio telf que al ir conectados segun pone en las instruciones se me hace raro que entre en el cable que va al cargador de cd, ademas de que es un cable que va estanco y no se puede desmontar como los otrosy otra cosa me pasa, despues de montar todos los cables a falta de estos dos, en la pantalla me aparece telefono, cosa que antes no tenia, pero sin embargo aprieto el boton de sincronizacion y no me encuentra nada, asi como si desde cualquiera de los moviles busco dispositivos, no me aparece telf bmw o como se identifique, entonces ya no se donde he fallado, tampoco he puesto antena para el bluetooth igual es por eso, intercale una resistencia tal y como lei en las instruciones, eso tiene que ser asi? o va sin resistencia. me he quedado atas cado con esta instalacion y necesito ayuda, a ver si alguien puede ayudarme, ademas se que mi modulo lleba SES y me gustaria activarlo, alguien sabe como hacerlo...gracias
dónde puedo conseguir el boton pairing?
Necesitas ponerle terminales a los cables.
Salu2
Buenas micro!!! Me voy a poner con el tema del brutus! mejor tarde que nunca.... en fin que me acabo de leer todo el post :SLEEP::SLEEP: y no me ha quedado clara una cosa. Para los que tenemos bm24, que hacemos para que suene. Aunque en mi caso al tener el telefono motorola classic, el tipo ladrillo vamos!!, ya tengo un mini altavoz debajo de los pies. Si conecto los pines del brutus tel+ y tel- a los cables que vienen de ese altavoz, ya sonara??? o tambien es necesario amplificar?? Y luego, el botong del pairing, cuando esta abierto es cuando hace al pairing, o cuando esta cerrado. Gracias crack!! :xray:
) y he visto que va colocada debajo del cenicero posterior de la consola central, ¿hay que pasar el cable con el conector de dicha antena hasta ahi o del mazo del snap-in y demas ya sale tambien ese conector?Una duda micro488, maestro:
Pronto montare el bluetooth en mi coche partiendo de la base de un sistema con V50. Me gustaria montar todo lo mas fiel posible a como venia de serie con la antena original (si, ya se que con un cable coaxial es suficiente) y he visto que va colocada debajo del cenicero posterior de la consola central, ¿hay que pasar el cable con el conector de dicha antena hasta ahi o del mazo del snap-in y demas ya sale tambien ese conector?
Ahora mismo me es imposible comprobarlo por mi mismo, con lo cual no me queda mas remedio que preguntar.
Y otra cuestion: ¿sabes si se puede montar un mueble con boton de pairing que tenga el portaobjetos con persianilla? No me gustaria poner un snap-in porque no quiero perder ese portaobjetos que viene realmente bien pero por contra, como digo, me gustaria montar el boton original.
Xavi: al fin te has decidido !!!
Respecto a la 1º duda: prueba en principio si se escucha, caso contrario tendras que poner un amplificador. Esta el esquema en este hilo.
Y respecto al boton del pairing: hace PAIRING cuando esta cerrado el pulsador, o sea que hay que utilizar un pulsador normalmente abierto.
Suerte en la instalacion socio !
Lo de la antena BT.... dejala como esta...... con un solo cablecito ya vale !!!!!!!!!!!!!!!!
Y lo del pairing button: te dejo una foto con una idea. Yo tambien tengo persianilla y lo he dejado asi;
Ya, ya he contemplado la opcion de añadirle un interruptor cualquiera, pero como te digo me gustaria que quedara lo mas original posible, de ahi mi duda, del mismo modo que lo de la antena.
Sin entrar en otras opciones, ¿que me puedes decir de las dos dudas que te he comentado?
Hola a todos, Alguien sabe como puedo conseguir la ficha tecnica de fabrica de mi X5 nuevo. Con esto quiero saber los extras de mi coche cuando salio de fabrica con los codigos de los accesorios...
Gracias
