E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Además, hubo una época, que estos termostatos, aún poniendo 88ºC, demostramos que abrían a 97ºC. :muro:
York39
Bmw E46 330d
2 Feb 2017
Sí es el 330d, no debería subir de 92/93ºC.
¿Te fijaste a cuanto estaba tarado el termostato?.
Si si Manol, lo saque delante de los de recambios del conce y lo estuve mirando, más peso que el que le había puesto anteriormente (se supone que mas calidad), made in Austria y en la chapa del termostato ponía 88. El que duro 6-7 días no subía apenas de 92-93 grados, apretaba un poco al coche y bajaba a 90 grados. Lo único que falta de mirar es el radiador.
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Yo llevaba unos días que subía más de la cuenta, cambie el tapón y otra vez estabilizado en 88...90.
Cuando enfriaba se quedaba el manguito chupado, por lo que el tapón no estaba haciendo bien su función.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí el termostato es el suyo y funciona bien, algo debes de tener para esa temperatura.
De la marca Gate no comprado en el conce. Creo que fue una remesa que la marcaron mal o algo parecido.
En el Subforo E39, hubo debate al respecto y llegamos a la conclusión que estaban mal marcados, ya que curiosamente, abrían a 97ºC.
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Ahora quenlo nombras, ayer me di cuenta de que elcmanguito estaba chupado entiendo que debo cambiarle el tapón??
E46-318i-Touring
E46 318i N46
21 Ene 2020
Pues este finde he cambiado el aceite de la caja de cambios. Todo bien en una prueba que he hecho unos 100 km. Mañana lo pruebo mas en ciudad para ver como va el cambio pero parece que todo bien.
Entra un poquito mas que un litro.
Y por cierto, es un aceite que huele fatal :floor:
JUAN MARIANO
18 May 2007
No creo que sea casualidad, pero hace 4 años cuando cambié el de casa por un termostato Gates el coche no funcionaba a la misma temperatura, de funcionar a 97-98ºC pasó a funcionar a 103ºC, fué volver a poner el original y el coche volvió a funcionar con la temperatura de siempre.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Un dato más que confirma lo expuesto.
Y como tu, no creo en las casualidades.
Y efectivamente, está más que demostrado, que en elementos esenciales como los originales del conce no hay ninguno.
En éste aspecto lo tengo más que claro.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Pues yo el sábado hice el mantenimiento que le tocaba.
Todos los filtros y aceite motor.
Aproveche para cambiar el sensor de nivel de aceite por un hella original, (ojo, el chino seguía funcionando) pero prefiero tener el original.
y me encontré con sorpresa en la cremallera......
así que nada
noticias grandes
el mes que viene montare la Bilstein B12, rotulas axiales Meyle, fuelles nuevos Meyle y alguna cosa mas.
ya he asumido que el mes que viene no cobro JAJAJA.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Sanear, soldar y sellar con termorretractil los cables de las ópticas de xenon del coupé del chaval.
Curioso como se parten los cables....
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas compañeros! Tengo un problema y no quiero abrir un hilo por esto, a ver si ha alguno de vosotros os ha pasado.. resulta que el 320 td de mi padre no funciona el cuadro, solo se enciende el testigo del abs y el freno de mano. Ese problema lo podría generar el conmutador de encendido?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Mira fusibles lo primero, me suena de un forero, que mandó el cuadro con un síntoma muy similar a un sitio de Madrid y era algo de soldarle una placa o algo así.
Saludos y suerte
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba los fusibles 43, 10 y 34, podría ser del interruptor que citas, pero yo creo que es cosa del cuadro, puedes probar con otro, pero primero comprueba los fusibles.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Haz un test del cuadro con el menú oculto.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El tema es que hay veces que la bomba no se activa, por eso pensé en el interruptor de encendido, mañana haré pruebas, le voy a montar el cuadro mi 25 y si así tampoco va, probaré mi interruptor de encendido
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
¿Tienes otros síntomas? Mira en este post: Ayuda: Cuadro, A/A,... KO.
Si puedes, pásale una diagnosis para mirar que no haya fallos en el ibus.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Suerte que tienes un duplicado para las pruebas. :devil:
Patrick31
320 ci
14 Dic 2019
Ayer mismo saliendo del curro el cuadro en la primera rotonda murio:lloro: sólo freno mano, abs y airbag lo demás KO, los fusibles están todos bien así que nada mañana me llega otro cuadro y toca codificarlo vaya coñazo:(
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
suerte pa programarle los KM de uno a otro jajaja
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Si a ver si no me da mucho la lata:unsure:
lo mas facil es transplantar el chip con la bios de un cuadro al otro y asi guardas los KM en el cuadro nuevo
las otras maneras es o comprando un programador especifico, o mandando a un sitio de reparacion de cuadros que lo hagan
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Al final es el cuadro, porque el del 325 si que va. Sabeis si usándolo con el cuadro del 325 la temperatura funcionaria bien? Tengo el 325 sin itv hasta que pase la homologación y me gustaría usar el diesel que si que tiene itv
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Seguro que si, puede haber diferencia en el velocímetro y en el cuenta revoluciones, pero el resto funcionará.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si tienes BMW Scanner, lo puedes codificar.
Archivos adjuntos
  • IKE - BMW Scanner 1.pdf
    330,4 KB · Visitas: 10
