Duda Upgrade de frenos en series E
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Eso lleva los originales Performance que venden en la BMW, pero adaptados a E36. No sé si varían el reparto de frenada o no, o si necesitaría una bomba de mayor caudal, porque desconozco el par de de esa pinza ya que no son específicos.
Yo personalmente me iría a un kit diseñado para mi coche y listo, de 4 pistones, que por lo menos te puedes cagar en los muertos de alguien si algo no va bien. De lo contrario pues te tendrás que guiar por opiniones de foreros que lo hayan montado. Además un APRacing de 4 pistones por ejemplo es mejor que ese por algo más de dinero, y ya meto discos en condiciones de 2 piezas. Prefiero hacer las cosas de una vez y en condiciones, de lo contrario me estoy quieto.
govillard
Z3 coupé
3 Dic 2003
Dicho esto, ya cada uno pues que crea lo que quiera, pero las piezas que se montan en coches están diseñadas por ingenieros, igual de buenos o mejores que los que pueda tener la marca internos, para un coche específico de serie. No veo el goteo ni los desequilibrios por ninguna parte, sólo mejoras que algunos disfrutan y otros no. Los desequilibraos seremos nosotros en todo caso.
Coincido contigo al 100%
Y con Todo, @puntoloco os da un baño en el jarama cuando querais... con un chatarrasilver 2.8
Pero está muy loco...
Os saca dos segundos a cualquiera con vuestros zarrios preparados con frenos de camion...
inthenight
19 Feb 2005
Algo mal habría ahí.
No me has entendido, digo que los desequilibrados a veces somos nosotros por exigir a los coches cosas que no son razonables o están fuera de su rango de uso, ya sea por desconocimiento o por ida de olla pura y dura. Y por supuesto que un poco loco estoy, ya para jugarse el pellejo por gusto hay que estarlo.
La parte que desarrollas es cierta, pero para todo, no solo coches viejos. No existe ninguna máquina que no tenga un punto flaco que yo sepa. Que no es que sea flaco a veces, pero es el eslabón más débil de la cadena y por donde siempre va a partir o fallar o ser susceptible de mejora. Aquí tienes un ejemplo de lo que me refiero, varios Cayman GT4 de serie:
o_O
No me parece mal. Sin instalar, entiendo.
govillard
Z3 coupé
3 Dic 2003
Mi opinion de tieso, es que para el dia a dia con sus alegrias señaladas..... lo que no hagas con el equipo de serie, unas mejores pastillas, liquido de calidad y unos latiguillos.....
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Atrás es serie. Habrá que recalibrar el reparto completo
Eso es toda la modificación que tiene oficial un GT86 de carreras, para que lo veas a modo de ejemplo. Rara vez se meten también sobredimensionados traseros, salvo coches motor central o 911s o categorías en las cuales las modificaciones son tan severas que han implicado de un sistema de mayor potencia y por tanto si hay que cambiar ambos ejes o jugar con un repartidor de frenada claro.
govillard
Z3 coupé
3 Dic 2003
Para el Terraceo y las fotos, unas tapas de pinza de esas de a 15€ el juego, y a correr....
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Si, si hacer puedes hacer claro que si, con mis frenos de serie y mis pastillas le pegas un bocao al volante, pero las temperaturas a las que trabaja el equipo de serie hacen fundir todo mucho más rápido, y el funcionamiento y tacto de una pinza de 4 o 6 pistones diseñada para esto pues se agradece mucho, por no hablar de lo fácil que es cambiarle las pastillas que es como tirar rebanadas de pan a la tostadora.
O sea que cambiando completamente el equipo delantero por uno sobredimensionado, no hay que tocar nada con respeto a repartidor, bomba...
inthenight
19 Feb 2005
Eso se comenta por aquí. A mí me dijeron que, si se iban a usar de verdad, sí que sería necesario, o al menos recomendable, cambiar la bomba y, sobre la marcha, se vería cómo funcionaría el repartidor.
Eso para un e85, para Z3 ni idea, aunque supongo que reza lo mismo para él.
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Correcto, siendo específico o compatible para tu coche no es necesario.
Interesante. No afecta al calibrado del ABS tampoco, entiendo.
inthenight
19 Feb 2005
Ya empieza tener la cosa otro color.
Es un upgrade espectacular, y ningún disparate si te pones a mirar lo que cuesta un kit de 4-6 pistones decente.
Además de la recomendación de que me pasaba 3 pueblos, yo vi demasiada liada en los eventuales problemas que se pudieran dar y me rajé.
En motos era fundamental cambiar bomba en los delanteros si hacías virguerías.
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Lo que hay que saber es por qué te dijeron eso, si fue hablar o por hablar que es lo más seguro, o había algún dato que desconozco. Pero estás dentro de los márgenes seguro, sino el abs se te vuelve loco como le pasó al conocido de Guancho.
Igual se referían a afinar ya del todo, y puede que tengan razón, pero hay una manera mucho más sencilla de cambiar reparto de frenada, y es jugando con compuestos de pastilla. De hecho se hace en coches de serie porque llevan un reparto muy adelantado (para novatos claro), así que se juega a poner una pastilla atrás con un coeficiente de rozamiento y mordida algo superiores.
inthenight
19 Feb 2005
Me deje aconsejar basándome en la experiencia del taller con estas mandangas, aseverándome, insisto, que si no iba a circuitos tipo Montmeló, con altas velocidades a final de recta, era tirar el dinero. Cuando le comenté lo que buscaba, enseguida me recomendó poner pastillas, latiguillos y líquido. Además, se subió a los componentes del 3.0. Suficiente, como ya sabéis, para fundirlo todo antes de que se acabe la frenada.
A lo mejor, si le llego a decir que su uso es de tracks, sí que me dice de montarlo y afinar haciendo lo que sea para conseguir que todo funcionase bien. Pero fueron honestos y eso es de agradecer.
Buena respuesta.
alejandro_M
130i e87/M3 e36
9 Feb 2009
Al final el post acaba como todos
En vez de aportar soluciones ....
Las historias del abuelo cebolleta :joyful::dead:
Barra de bar, yo tenia un amigo que y demás películas a estrenar en los mejores cines.
Hay gente que cuando habla sube el pan
BLUEBIRD
5 Ene 2008
Claro que no.
El problema de los frenos Guancho te voy a decir cuál es, que de primeras no queremos pagar lo que valen las soluciones salvo cuando ya se han dado unos pocos trastazos, rayaderas de coco y han tirado el dinero en parches para lo que queremos al final todos los que estamos en esto, que es ir a toda hostia de vez en cuando con un tacto y seguridad excelentes (eso si, cuando preguntas nadie corre, luego los ves metidos en harina y se suben hasta por las paredes envenenaos perdidos los malditos :LOL:...).
Entonces pues tiramos de segunda mano y/o de otros coches y/o productos de calidad y soporte dudosos cuanto menos. Y luego pues pueden funcionar o no, ¿y hasta qué punto está eso afinado? Entonces ya sabes, toca fiarse de opiniones subjetivas de probablemente gente que no ha probado un coche que frena de verdad nunca. No se me ofenda nadie que estoy hablando en general ahora, además de que muchos apaños están aceptablemente bien hechos y probados, pero la responsabilidad recae sobre uno y no sobre una empresa que se dedica a ello, y ya depende cada uno lo que valore. Que por cierto, con las experiencias suelen cambiar casi todos esa ponderación de valores y cómo hubiera invertido el dinero desde un inicio.
En fin que por algo hay que empezar joé, la mayoría empezamos con unos muelles :descojon:
jangel
Hormigonera
15 Dic 2002
Ya no es eso ....
Es que si alguien tiene un problema buscando alguna solución posible porque ya de por sí se ha metido en la inversión
Está el ...té lo dije ...
Pero por Sino queda claro
El ...repito ....:dead:
Y que nadie tiene la verdad absoluta y menos en mecánica ! El pequeño detalle hasta en el mejor taller se puede escapar y si se aportan ideas mejor
Pero bueno no es he Contado cuando cambiamos un día una rueda y no podíamos y dijimos ! Uuuuhhhh mejor déjalo pa los mecánicos de mclaren !
Me lo contó un amigo :LOL:
Y sobre los frenos ! Nunca vas a estar satisfecho ! Es una pieza que siempre vas a buscar más y menso fatiga
inthenight
19 Feb 2005
Insistes en afirmar algo que NO es cierto.
Léeme bien compañero. De entrada no habría ningún problema, pero podrían derivarse problemas con esos elementos y entonces fue cuando yo me eché para atrás. ¿Que no podría pasar nada? quizás. Pero yo preferí dejarme de problemas.
Y para disipar dudas, estaba dispuesto a liarme la manta a la cabeza con el kit completo, no solo el delantero.
