---borrar
jesuspc21
18 Dic 2007
venga señores este post pormete para terminar ya de una vez lo xenon jajaja y dejar a los del conce con la boca abierta jajajaja
ManoloLao
X3 M40i
20 Jun 2007
bueno pero donde esta el esquema del circuito acabado al 100%
pipo810
16 May 2009
Seguro que Lycos lo tiene todo controlado!!
Yo estoy impaciente porque le quiero poner los blackline y ya que me los pillo me cojere los que son para xenon.
LyCoS
10 Jul 2009
Impacientesss!!!!
jejeje yo ya lo tengo montado, pero ahora estoy imaginandome la mejor forma de ponerlo aqui, ya que son esquemas electricos y yo los tengo hechos a mano, que queda un poco feo :mus-
Asi que no sé si alguien sabe algún programa o asi jeje
saludos!
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
venga que a mi me esta viniendo ya de china el rele ese especial.....:descojon:
27 Mar 2009
Hola Lycos!
Mira solo queria asegurarme que los componentes son estos y que no hay ninguna modificacion final. Para ir comprandolos.
7,45 € (ebay china) - Rele SSR 40A (Luces de freno)
http://cgi.ebay.es/SSR-Solid-State-...emQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518d91df4c
(Si nos puedes asegurar que es esto...)
6,14 € (ebay china) - 4 Resistencias 8 Ohm x 50W (Sin fallo)
http://cgi.ebay.es/1-x-8-ohm-8R-R-J...emQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad413fc7d
1,20 € (alado d casa) - Relé 12 VDC - 5 A (Normalito)
1,01 € (alado d casa) - Relé 5 VDC - 5 A (Normalito)
0,43 € (alado de casa) - Placa para estañar todo.
0,20 € (alado de casa) - 12 x Conectores para placa.
12,20 € (tienda electronica) - Kit Cebek avisador subidas tensión
9,00 € (cable) - Aprox (Si ya tienes cable te los ahorras)
Material por cada faro?
A ver si no falta algo, o sobra algo.
Tambien queria preguntarte, que creo que lo hize por privado ya :S (un poco pesao) per aprovecho para que asi lo lea todo el foro.
Para que tipos de coche sirve este esquema?
Restyled con xenon, restyled sin xenon, prerestyled con xenon y prerestyled sin xenon.
Mi caso es un prerestyled sin xenon.
Gracias y enhorabuena!!! I'm waiting for :descojon:
Salu2 foreros
LyCoS
10 Jul 2009
Vamos a ello, de lo que has puesto, es todo correcto; material para los 2 faros, con eso sirve ya para los 2.
NO COMPRES DOBLE, ESO YA VALE PARA LOS 2 :descojon:
Menos el relé SSR, que debe ser:
Solid State Relay SSR 5 - 220V DC, 40A + Heat Sink
Solid State Relay SSR 5 - 220V DC, 40A + Heat Sink en venta en eBay.es (finaliza el 28-oct-09 04:46:31 H.Esp)
(Que ponga de 5 a 220V, no de 24 a 220v)
IMPORTANTE: V DC = Corriente continua (este vale)
V AC = Corriente alterna (Este no vale) :butthead:
++ Este circuito vale:
- Xenon Pre-restiled sin led.
- Sin Xenon Pre-restyled (Tu caso)
- Sin Xenon Re-styled.
Saludos!
27 Mar 2009
Estupendo entonces esto quedaria así!! Powered by Lycos!!:descojon:
LyCoS;7895779 dijo:
NO COMPREIS DOBLE, ESO YA VALE PARA LOS 2 :descojon:
1 x 8 ohm 8R R J Aluminium clad Resistor 50W 50 W Watt en venta en eBay.es (finaliza el 11-nov-09 12:37:32 H.Esp)
Nota:
El Rele SSR 40A (Luces de freno)
Saludos!
LyCoS
10 Jul 2009
Faltan algunas cosillas como:
- Conectores rapidos, (para no tener que cortar cables)
- Conectores de requipamiento (para no cortar cables de las luces)
- Pegamento calorifico (para pegar las resistencias al chasis)
- Regletas para hacer empalmes.
- Estaño, soldador.
Pero vamos, chorradillas jeje
Para que os asusteis un poco, así me quedo a mi finalmente, ahora ya esta en el coche (sin poner porque necesito un fusible que se me fundio cacharreando, pero bueno, alli esta jeje)
Como veis la 2º placa, la del faro izquierdo, lleva 4 cables, vamos que con empalmes se puede hacer sin complicarse en montar nada, pero bueno, yo crei que llevaria mas cosas, asi que no la voy a desacer jeje.
para las conexiones, creo que lo mejor sera un:
Conector 4 - 61138364566 (entra el cable lo muerde y sale doble)
Saludos!
P
Predicador
bueno y entonces cuando dices que empiezas a comercializarlos? :descojon:
vendes esos circuitos ... pa hacer plug&play na mas... y te forras.
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
a ver si puedes poner un esquema electrico..porque ahi se ve un buen lio de cables..jejjejejee...con el esquema electrico supongo que nos seras mas facil todo el jaleo ese...saludosss
infolinux
13 Jun 2009
Menudo curro me espera con el circuito ese. Voy a tener que ir a comprar regletas a barullo. Los cables que usas de qué tipo son. Lo digo por el grosor para el amperaje.
Vamos con ese briiiiico!! que hay mucho que explicar :goodman
pUllastre
18 Oct 2007
podéis comprar las cajitas esas de plasticucho que venden en las tiendas de electrónica y así metéis las placas en el coche bien protegiditas y más decentes "a la vista".
un trabajo bien hecho, mejor que mejor :p y menos chapucita ;p jiijjiij
LyCoS
10 Jul 2009
Yo lo he cableado todo con cable rigido de 1mm de sección, pero me da que me he pasado por mucho, porque los que trae el coche serán de 0,5mm o así, menos el de masa, que es tiene más sección.
Para cojer los puntos de de "Matricula" y "3º Luz de freno", los 2 cables pasan por un mazo que esta detrás del tapizado de la derecha (donde irá alojado el circuito, así que con un cablecito corto y 2 "conectores dobles" de la bmw (los que muerden el cable sin cortarlo) será suficiente.
EDITO: para los que lo vais siguiendo, NO COMPREIS el kit cebek, pues estoy de pruebas, la modulación PWM del coche no activa bien el kit, por lo que se pierde la luz de "frenada de emergencia", voy a solucionarlo, darme unos dias, saludos.
LyCoS
10 Jul 2009
LyCoS;7899519 dijo:
EDITO: para los que lo vais siguiendo, NO COMPREIS el kit cebek, pues estoy de pruebas, la modiulación PWM del coche no activa bien el kit, por lo que se pierde la luz de "frenada de emergencia", voy a solucionarlo, darme unos dias, saludos.
LyCoS
10 Jul 2009
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5TJ1k6w6OFU&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5TJ1k6w6OFU&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
Sacando cables:
- Alimentación
- Matricula
- 3º Luz de freno
Pre vs Leds
24 Abr 2009
j*der si alguien se anima a comprarlo todo que me avise y compramos juntos ok asemos brico junto???????
Vallekano
31 Dic 2006
te compro los faros con ellos hecho jejejjeej, mucho lio tiene esto me parece a mi, haber si se empieza a animar la gente...
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
angelitri;7922993 dijo:
yo lo voy a hacer tio..no te preocupes..que ya me viene de camino el material de china..jajaja...un saludo y gracias lycos por este brico..a ver si lo terminas de concretar todo.
LyCoS
10 Jul 2009
mamudiaz;7925451 dijo:
Esta todo listo, falta la **** luz de frenada de emergencia, asi que no compres el kit cebek, a ver como lo soluciono :ar:.
Un saludo, por lo demás ya veis el video.
All OK!
infolinux
13 Jun 2009
Muy buena pinta tiene eso, yo ya voy concretando la compra de unos pilotillos LED para cacharrear. A lo mejor me hago un par de placas, para intentar colaborar con alguno del foro y que se los pueda montar también.
24 Abr 2009
azte con un par de placas y de todo el material de ellas y cuenta conmigo infolinux,ok espero respuesta.
infolinux
13 Jun 2009
Bueno vista la respuesta de mi comentario, que casi se me inunda el buzón de privados pidiéndome la otra placa. No creo que pueda hacer una placa para todo el mundo.
Si a la gente le parece bien, puedo montar una cuando LyCoS haya terminado y comprobar que todo va bien. A partir de ahí habría que ver. Porque las placas estas llevan en torno a 50 euros en componentes, tardan un montón en llegar de China y montarlas no me quiero imaginar el lío que puede ser.
