Como instalar Bluetooth original en un BMW
  • Iniciador del tema micro488
  • Fecha de inicio
M
micro488
NO LO HAGAS YA LO HE ECHO YO AYER JEJEJEJEJEE
390+iva me dice el tio,juerrrrr toma ya para que te hagas bueno jejejejeje
a seguir buscando o robarselo a micro jejejejeje
Robarlo si puedes..jjajajajajajaja, se disparara la alarma ultrasonica, el gps, el bull dog que hay dentro del coche, etc....jajajajjajajajjaaa....:twitcy::twitcy::twitcy:
Nada, a seguir buscando......
M
micro488
Para Micro488 :
Bueno , finalmente ya lo tengo todo preparado y voy a empezar el festival de
la instalacion. tengo el modulo , el micro , los cables , esquemas , etc...
PERO SIGO CABEZON CON NO MONTAR EL MICRO EN EL TECHO.
Tal y como te comente en otro post , los cabrio montan el micro en la
tapa superior de la columna de direccion , justo detras del volante y
enfrente del conductor.
Tu crees que si cojo el micro que va en el techo (la referencia que tienes
en la pagina 1 de este post) , y hago un "brico" , haciendo un alojamiento
en dicha tapa de la columna , y termoconformando la tapa del micro para adaptarla a la curvatura que tiene la zona , puede quedar bien ?
(Ten en cuenta que el micro deberia ir montado "transversalmente" y no
"longitudinalmente" como va en el techo ).
Tu crees que la calidad de sonido puede ser buena ?.
(Ya pronto te preguntamos la combinacion de l,a primitiva de este jueves).
Un saludo a todos
Si lo "termoconformas" bien, me imagino que no tendras problemas y se escuchara bien. El micro original de BMW tiene muy buena sensibilidad...
Y el nro de la primitiva ...?????? 320......:LOL::LOL::LOL:
C
cycsur
Una pregunta a ver si alguno de los maestros me puede responder:
si yo tengo instalado el telefono fijo motorola y funciona correctamente (SE OYE Y ME OYEN), porque al instalar el bruto si me oyen pero yo no oigo nada, bueno casi nada muy muy muy bajito (modulo que uso es el bm 24)
M
micro488
Cycsur: vas a tener que ponerle un pequeño amplificador de audio a la salida del ULF. Fijate que hay info sobre eso en este mismo post. Salu2!
330XITOURING
M3 E46 SMGII
21 Sep 2006
Para Micro :
Bueno , ya esta todo instalado !!!
Todo funciona perfectamente , incluido reconocimiento de voz en Español ,
(aunque no me se las palabras clave) , pero tengo dos problemas.
Problema nº 1 : no me transmite la agenda . El movil es un 6230 , y voy a
mirar si tengo pendiente alguna actualizacion de software.
Problema nº 2 : Al final he hecho un brico para poner el micro. He fresado
una rejilla en la botonera donde van los asientos calefactables , el DSC ,
el boton Sport , etc... , enfrente de la palanca de cambios. El micro lo he montado sin la tapa , por detras. La integracion es perfecta , pero se me
oye muy flojo. La direccion de montaje del micro estoy seguro de que es
la correcta. Se me oye flojo aunque yo me acerque bastante al micro .
No se oye ruido electrico ni nada parecido. Simplemente se me oye
flojo.
La verdad es que soy consciente de que no es su lugar , pero es que queda
perfecto , y me ahorro el cortar el techo y pasar los cables .
La pregunta es : tu crees que metiendole un previo para micro , tipo
Cebek PM-1 , podria funcionar ?. Este previo permite ajustar la ganancia ,
para no saturar la entrada del ULF.
Aparte de esto , sabeis donde encontrar la lista de instrucciones del SES ?.
Un empujoncito mas , y ya llego.
Gracias por todo , micro .
S2
M
micro488
Para Micro :
flojo.
S2
Bueno 330, me alegro de que a la "primera" funciones. eso es un buen sintoma...:LOL:
Respecto a la agenda: prueba de poner la misma en el telefono, no en la SIM, o viceversa. Yo tengo un 6230i (Gasolina...:twitcy:) y me es 100% compatible, agenda y SMS.
Y respecto al microfono: cual has comprado ????: hay uno que viene con un previo integrado (20 euros).
Lo de poner un previo externo lo puedes hacer, pero tendras que tener cuidado con el tema de las referencias a masa. Salu2!
330XITOURING
M3 E46 SMGII
21 Sep 2006
Hola Micro :
La agenda ya la tengo en el telefono , pero no funciona.
Eso , no obstante , me preocupa poco.
El micro que tengo es el que pusiste tu en el post (el bueno).
A que te refieres con las referencias a masa ?.
Gracias
M
micro488
Hola Micro :
Gracias
330: fijate si el cableado del microfono esta bien: MIC+, MIC- y masa del microfono. Te digo esto porque ya le ha pasado a mas de uno que por estar mal las conexiones del mismo se oia muy bajao.
Y respecto al previo: el microfono trabaja en "Modo diferencial", o sea MIC+, MIC- y la masa independiente.S2!
330XITOURING
M3 E46 SMGII
21 Sep 2006
Ok. Volvere a revisarlo todo , pero creo que esta bien...
Igual puede influir la distancia a la que esta el micro , pues en el techo
te queda a aprox. 35 cms. de la cabeza , y donde lo he puesto yo debe
quedar a unos 45-50 cms.
No obstante , no creo que la distancia sea tan critica , pues si llevas el asiento delante o detras tambien hay una diferencia importante de distancia.
A ti te parece que esa diferencia de distancia puede ser "critica".
Lo que me comentas de la masa "flotante" me da que pensar , pues
el previo que tengo es normal y corriente (negativo a masa), y me da
que eso me puede acarrear algun problema.
Como lo montarias ?.
Yo pensaba invitarte a unas cervezas si algun dia venias a BCN , pero
esto ya va tomando cariz de comida por todo lo alto...
Un saludo y gracias como siempre.
M
micro488
330: no creo que sea tan Critica la distancia.
Fijate si puedes probar con otro microfono de algun colega que lo tenga instalado. Y tambien revisar bien las conexiones. Es para descartar cosas.
El amplificador tiene que tener entrada balanceada o diferencial, no entre un punto y masa. Lo mismo la salida.
Y lo de las cervezas, ya nos las tomaremos. Salu2!
:drinkers
r12tuning
18 Jun 2005
buenas,he ehncontrado un modulo con referencia 84216 953044 01 pero no corresponde con ninguno de los del primer post,me dice el q lo vende q es de un E60 y va por fibra optica o algo asi ademas dice q tiene reconocimiento por voz y me ha mandado una foto y no pone MIT SES
Es este:
M
micro488
Es este:
r12 !!!, tanto tiempo !! ya estaba preguntando por ti en la KDD del domingo. pense que te ibas a acercar...:LOL:
Ese modulo NO LO COMPRES !!!!!!!!!, es un MULF.......
Un saludo !
r12tuning
18 Jun 2005
Un saludo !
me pillaba un poco lejos......ah!!!este finde he andado de brico,ya esta el pulsador del maletero puesto,tengo muuuuuchas fotos,je,je,je aunq con tu post ya vale asiq no se si ponerlo.....
Ok,entonces paso de este modulo,gracias micro!!:wink:es igual q el mit ses pero sin marcacion,no?
oscaralg
León 1.5 DSG
6 Abr 2003
Bueno, pues como me dice micro488 os expongo mi problema, a ver si a alguien le ha pasado algo similar con el BT original y puedo tener solucción.
Cuando compré el coche pedí el Bluetooth de BMW a fábrica y funcionaba (lógicamente), al cambiarle el equipo, pasaba lo mismo que ahora y el que me lo instaló hizo algo para que se oyese a través del equipo; ahora he desmontado todo lo que me puso, he conectado a la radio el conector gordo de 17 pines y el pequeño de 10, y funciona todo, salvo que yo no oigo nada. Sabes que se ha podido cambiar? El problema es que no quiero volver a este instalador porque me hizo un feo con un familiar y he decidido no volver a trabajar con él, pero ahora me sale este problema, y tiene que ser algo bastante común y no demasiado complicado, pero como yo no me dedico a eso no tengo ni idea.
M
micro488
Oscar: otra prueba mas: fijate en el copnector de 10 pines que le ingresa la señal de Tel Audio si estan esos cables conectados.
oscaralg
León 1.5 DSG
6 Abr 2003
Si, hay 5 cables, el 7 no está, pero es igual al 6.
330XITOURING
M3 E46 SMGII
21 Sep 2006
Hola Micro , YA FUNCIONA !!!!!!!.
Al fin me decidi a probar lo mas facil (el micro).
Me fui al concesionario y le dije "OTRO MICRO COMO EL DE AYER" , el
tio me miro con cara de "este tio se come los micros" , y me lo dio.
Lo probe , y perfecto . Se oye alto , claro , y probando de intercambiarlo
con el defectuoso , pues hay una diferencia bestial.
Supongo que desguazandolo para hacerlo caber en el alojamiento que hice
me cargue alguna cosa del otro micro , y por eso fallaba . Pero da igual.
Al final , ayer por la noche , me arme de valor y desmonte las gomas de la
puerta , el guarnecido , el parasol , y ya esta el cable pasado hasta el
techo. Hoy me dedicare a cortar la ventana con un cutter y a montarlo
todo lo mejor posible.
Ahora me falta solucionar lo de la agenda , (tengo un 6230 y no me pasa ni un numero) , y aprenderme los comandos de voz. De momento ayer ya consegui poner el navegador , cambiar la escala del mapa , fijar un destino , marcar numeros y guardar notas.
De corazon , gracias por todo. Si no fuera por ti ahora habria un Parrot colgando por ahi enmedio . La verdad es que no hay color . Lo original es lo
original .
De nuevo gracias.
S2
Ya os ire contando los avances .
M
micro488
original .
De nuevo gracias.
S2
Bueno 330, me alegro de que funcione todo de p..m..., y por supuesto, no hay como lo integrado (Al menos para mi...:twitcy:)
Un saludo y otro mas para la collection....
Xavi_328ci
17 May 2007
original .
De nuevo gracias.
S2
Lo tienes en castellano?????
Elfstone
21 Jun 2007
Hola
para un serie 1 de un amigo, me han dado un semi-presupuesto en BMW que no veo muy claro. Les pase el bastidor, por lo que deberían saber que lleva ya el coche:
84640393551 289,67 Jgo Bluetooth
84109163348 358,72 Unidad mando
51169118488 251,85 Apoyabrazos
Tiempo de montaje 6 horas aprox.
¿Alguien sabe si estas referencias son correctas? ¿O es el Parrot?
¿Si ya tiene apoyabrazos, por que me da el precio de uno?
Es que me da que no se ha enterado mucho, porque ha sido a través de un contacto de un amigo, de un amigo, de otro... En Fin, a través de terceros y no quiero forzar y que me manden a freir esparragos.
Gracias....
Yo también estoy interesado pero no a esos precios biggrin, porque más o menos e slo mismo que costaba de casa. El apoyabrazos a lo mejor se refiere al Snap in. Alguien que haya instalado el Bluetooth original en un Serie 1?
Juan330
16 May 2006
Hola quería preguntaros a ver que le pasa a mi Bluetooth,desde hace unos dias no me aparece en la pantalla la palabra "TELEFONO" y no se me activa nada del bluetooth,he revisado los fusibles correspondientes y están bien,he desmontado el modulo bluetooth y apretado bien los cables y nada...
Se os ocurre algo a parte de llevarlo al conce?
En el caso de llevarlo al conce y me toque cambiar el modulo,lo compraré yo por ebay y quería saber si puedo poner un ULF cualquiera de ultima generacion aunque mi coche sea 2003? supongo que los de ultima generacion se enlazaran con mas telefonos...
Bombero220
1 May 2007
A los que no vienen con esa opción también?
Según el maestro micro, si, ya ha resucitado unas cuantas niñas escondidas desde hace tiempo en algunos BMW:LOL::LOL:
Salu2
Efectivamente os dire que gracias a los "conocimientos del mago Micro488", hace un par de semanas le hemos dado vida a la "titi" de mi coche y eso que mi modulo ULF es de primera generacion y por supuesto no es MIT SET y sin embargo ahora la joia no se calla:twitcy:
