Duda Diagnostico y codificacion BMW E60
TRACKER_740I
21 Sep 2009
manumk1;12298086 dijo:
No te olvides de TOK, que es el que ha abierto el hilo y el que mas nos puede enseñar, porque ademas creo que es el que mas nivel tiene...=D=
Aun asi, gracias...:weedman:
ok, TOK :xray::xray::goodman:notworthy::notworthy:
manumk1
25 Sep 2008
Dan Titan;12298045 dijo:
¿Sabéis cómo desactivar el encendido automático del climatizador al endender el coche?.
Se hace con la CKM (Car Key Memory), hay que entrar en la CKM con el NCSExpert, y ver los parametros disponibles para cada uno, pero no me acuerdo cuales eran......ya me habeis hecho que cacharree este finde y os lo mire, porque Edu tambien me lo ha preguntado, jeje....
Yo tengo el clima basico, y he conseguido poner que si lo tengo encendido cuando lo paro, cuando vuelvo se enciende, y si lo tengo apagado o incluso en OFF (sin ventilacion), al volver a arrancar, se queda en solo ventilacion, apagado...
TOK
Baneado
Baneado
6 Jun 2012
Gracias pero este hilo es para aprender y ayudar entre todos.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
israel1975;12297960 dijo:
j*der Edu!!! Estas hecho un máquina, al final tendremos que quedar para que me enseñes.
ya sabes isra sin problema haber si me pongo al dia bien y lo que haga falta de momento e dado un gran paso pero boy cogido de la mano jejeje.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
TRACKER_740I;12298027 dijo:
manumk1 , edupi , gran aporte,si señor. :xray::xray:
yo de momento aportar e aportado poco,si no hubiera sido por las ayudas recibidas nada de nada lo bueno que para los que dicen o deciamos que esto era solo para algunos e desmostrado que con buena ayuda y todo bien explicado se puede conseguir y mis conocimientos de informatica son muy basicos.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
manumk1;12290572 dijo:
Edu, mas concretamente esto, gracias TOK por recuperarlo....
Función de Luces de Bienvenida.
En modulo CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
En módulo LMA
HEIMLEUCHTEN_KL58G_1
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
bueno este se sigue resistiendo el modulo cas sin problema ya esta codificado pero el modulo LMA la primera opcion tal cual no me aparece la segunda si.
jfmtda
525i E60
29 Jun 2008
edupi;12300339 dijo:
La segunda función en LMA es la que activa la luz con el mando. La primera es para que encienda la luz interior.
TRACKER_740I
21 Sep 2009
TOK;12290557 dijo:
Recupero esta informacion del post que creo nuestro amigo Doscien:
Edupi hay lo tienes lo primero de todo.
En modulo CAS
panikalarm
En módulo LMA
aktiv
aktiv
Ráfagas con xenon+halógenas
En módulo LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
Activa intermitentes al cerrar/abrir
En módulo DWAI
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
Activa sonido al cerrar/abrir
En módulo DWAI
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
Este activa la luz larga halógena al sonar la alarma
En módulo DWAI
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
Este activa los intermitentes al sonar la alarma
En módulo DWAI
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
Este activa la alarma al dejar pulsado varios segundos en el mando el botón de apertura del maletero
En módulo DWAI
PANIK_ALARM
aktiv
Estos permiten elegir en el iDrive activar sonido y luz al cerrar o abrir
Se hacen si se quiere seleccionar en el menú iDrive, mediante el menú de apertura de puertas / Confirmación.
En módulo CAPPL
C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_frei
C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_frei
C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_frei
C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
fkt_frei
C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_frei
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Plegado de los espejos al cerrar con el mando a distancia
En modulo TMBT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
En modulo TMFT
aktiv
Distancia de sensores de aparcamiento
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.80 0.35 (LATERALES TRASEROS)
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.80 0.35 (CENTRALES TRASEROS)
SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.80 0.35 (LATERALES DELANTEROS)
SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.80 0.35 (CENTRALES DELANTEROS)
Los posibles valores son:
0.80 0.65 0.50 0.35
Siendo 0.35 el valor con el que avisa a menor distancia, y 0.65 el valor de fábrica.
Cierra el portón automático trasero al darle al botón de debajo del volante
En módulo HKL
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
Velocidad digital en el cuadro
En modulo KOMBI
BC_DIGITAL_KVA
Aktiv
Velocidad digital sin corrección
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
El led naranja de la rueda del clima se enciende según la velocidad a la que automáticamente vaya en AUTO
En módulo IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
hola, hoy he bajado al coche para probar estas codificaciones, pero en el INPA no he encontrado estas funciones e mirado en NCS-EXPRES, EDIABAS.
Pero no se donde ir, ni si estoy en el programa correcto.
cual es?¿?¿ el TIS ,DIS ¿?¿
un saludo
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
jfmtda;12300483 dijo:
osea que como la primera no la tengo o cambia las siglas al tener paquete de iluminacion si activo la segunda que es la que tengo y en realidad la que hace la funcion que busco la activo y deberia funcionar no?si es asi mañana lo pruebo y os cuento gracias de nuevo.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
TRACKER_740I;12300633 dijo:
un saludo
todo esto esta en el ncs-expert pero antes de hacer nada hay que configurarlo y luego seguir unos pasos cuando este en el ordenador de casa si no te an aclarado antes te cuento mas que es donde tengo la informacion que a mi me a servido.
TRACKER_740I
21 Sep 2009
edupi;12300685 dijo:
ok gracias, te lo agradeceria.
un saludo
TOK
Baneado
Baneado
6 Jun 2012
El programa que se utiliza para codificaciones es el ncsexpert pero no vale solo con instalarlo luego hay que actualizarlo con los últimos daten que pueden ser los v46 o v47.
un saludo
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
haber ya e codificado la luz de biembenida pero no se si a los que ya lo teneis os hace lo mismo a mi se me encienden las cejas,los angel eyes y el xenon y la parte de atras posicion normal.no se si a vosotros se os eniende el xenon y a mi las del interior no se encienden.pero asi me vale jejej
manumk1
25 Sep 2008
Edu, como te he dicho por email, el parametro es HEIMLEUCHTEN_KL58G, sin el "_1"...
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
manumk1;12301883 dijo:
Ya.asi lo e echo sin el 1 ni el guion porque con el uno no lo tengo y los de mas tal cual.y funcionar pero como digo arriba.
TOK
Baneado
Baneado
6 Jun 2012
Lo de que se encienda el xenón es normal ya que en los pre no existe la luz de bienvenida como tal, si quieres que sólo se enciendan los ojos hay que cablear,como ya explique hace un tiempo.
Lo de las luces del interior, pues habría que mirar seguro que algún parámetro se nos escapa.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
TOK;12302108 dijo:
ok.yo asi ya me doy por satisfecho.como no varie algo por tener paquete de iluminacion?
coconeo
4 Oct 2009
bueno he conseguido dar un paso mas con el dis ,pero cuando le doy a test no hace nada.
j*der que ganas tengo ya de echarlo a andar
manumk1
25 Sep 2008
edupi;12302155 dijo:
Edu, asi lo tengo yo y no tengo el paquete de iluminacion. Me funciona igual, pero ahora no se si con las de interior o no, lo miro y lo pongo.
coconeo
4 Oct 2009
coconeo;12302178 dijo:
Ya lo puse en marcha el dis y trabaje ya con el coche y me da una serie de fallos, entre ellos este:120037malfunction,engine starting,after shutdown in terminal R. (TRADUCIDO:mal funcionamiento, motor de arranque, después de la parada en la terminal R. En cristiano que seria este error?:dan:
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
coconeo;12302541 dijo:
yo del dis ni idea.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
bueno lo mismo pruebo este haber que tal pero si no me gusta seria hacer otra vez lo mismo con el parametro que tenga ahora antes de hacer nada no?
Luces de dia en largas a baja intensidad:
En módulo LMA
Drl_v_gedimmt
wert_02
manumk1
25 Sep 2008
edupi;12302820 dijo:
En módulo LMA
Drl_v_gedimmt
wert_02
A mi no me gusto y lo quite, pero pruebalo, sino vuelves al valor anterior...
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
manumk1;12302840 dijo:
tienes razon no me va mucho.sin prisas cuando localices para que el clima no se encienda al poner contacto me lo pasas biggrin:dan:
jfmtda
525i E60
29 Jun 2008
En el módulo IHKA tienes algunas opciones interesantes:
No activa el climatizador automáticamente:
ABWAHL_AC
nicht_aktiv -> aktiv
Indica la velocidad del ventilador también en AUTO:
GEBL_ANZEIGE_AUTO
Recuerda la posición de recirculación despues de apagar:
UMLUFT_MEMORY
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
jfmtda;12305098 dijo:
ABWAHL_AC
GEBL_ANZEIGE_AUTO
UMLUFT_MEMORY
gracias. Me pongo manos a la obra
Cuca
6 Jun 2011
Algien sabe cual es el modulo de la direcion activa haber si se puede resetear o algo asi
un saludo
