Audio Erisin ES8788B 8,8" PX5 Octacore 4GB/64GB Review
Jarperaza
330i
3 Ene 2017
Ya está solucionado.
Estaba cogiendo negativo remoto desde el cable equivocado. Es el cable azul-blanco que pone Amp-Com para alimentar el negativo remoto del amplificador.
Exacto el amp com.
También para futuras instalaciones revisar los pines dentro del conector, que aveces se sueltan y se van para atrás y no hacen contacto.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Exacto el amp com.
Pues ya casi la tengo, puesta está a falta de instalar el clima. De primeras decir que suena de p*ta madre.
Vengo de una Alpine 50x4 pero no sé si decirte que esta Erisin el sonido es mucho más nítido y eso que no he jugado con el equalizador.
Luego ya le meteré más mano a ver que cosas me da la radio, me gusta.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Bueno, pues ya la dejé puesta.
Cosas que me he dado cuenta, no sé si serán todas así o es su funcionamiento normal. Y otras que alomejor puedo mejorar yo.
- La radio ha perdido señal, no sintoniza como antes, se debe haber movido la clavija de la antena o he visto que en el agujero salía un poco de espumilla negra que hace de aislante y no hace buen contacto.
-El GPS lo veo torpe, la antena la he pegado con su imán al costado de la radio y sin soltar todo el cable.
-Hace un pequeño ruido como si soplara el aire, cuando está procesando la radio, ya sea cuando carga un programa, tecleas o te mueves por los menús. Aveces pensaba que estaba un coche parado a ralenti detrás de mí. Eso me lo ha hecho cuando le he metido WiFi.
-No filtra bien los parásitos de los RCA, (los cables están pasados por el medio, no por los laterales) suenan mucha más que antes con la otra radio, al ir encendiendo luces del coche más suena. Con la otra apenas se oían.
-No veo vídeos en YouTube, le he puesto un video del pato Juan al crío y se ve la pantalla en gris, solo se escucha el audio. He probado con otros y lo mismo.
Por lo demás bien, me falta cambiar el idioma y alguna cosa más para dejarla a mi gusto.
davidr
21 Nov 2005
Alguien sabe porque no se actualiza la hora cada vez que arrancas el coche???? No es de este modelo, es una android 9, pero en teoría todas son iguales.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Estaré encantado de ayudarte a ti y a los compañeros que lo necesiten.
Antes de nada, es aconsejable antes de adquirir el equipo, preguntar al vendedor si la MCU del que te vayan a enviar, es de tipo CSN2 (fabricado por Klyde), ya que te garantizas poder aplicar las actualizaciones de las que hablo en el post.
Este tipo de radios pueden ser iguales por fuera y tener un interior diferente en función de a quien se la compres. Es como nuestros coches, que siendo iguales, pueden montar una misma pieza de diferentes fabricantes.
Dicho esto, te dejo los enlaces de descarga de las últimas actualizaciones para equipos con MCU CSN2 con DSP integrado, para Android 10.
Sistema: kupdate.zip - Google Drive
MCU: https://drive.google.com/file/d/1deLxdN0B_ojng4ncPOLOaYJtPz3wU-kU/view?usp=sharing
Tan sólo hay que copiar los archivos sin descomprimir (kupdate.zip y update2.bin), en la raiz de un pen usb y ejecutarlos desde el menú de actualización de la propia radio. Los encontrará y los instalará. Es indispensable dejar que termine totalmente con la instalación y reiniciarla después.
No me hago responsable de una mala ejecución del proceso, que podría dañar los equipos, aunque en la mayoría de los casos se soluciona volviendo a procesar las actualizaciones.
Actualizo el post inicial, para decir que lleva Android Auto y Car Play incorporados, para poder conectar smartphones Android o Apple.
Como recomendación sobre apps, indispensable Torque Pro y un navegador como Sigyc.
El launcher Agama Car Launcher o Car Launcher Pro. Podéis instalarlos y probarlos desde Google Play antes de hacer la compra. Yo llevo además instalado Spotify.
Sobre el TPMS que me has puesto, ten cuidado, porque ese en concreto es para válvulas completas (tendrás que desmontar el neumático y sustituir las válvulas por las que has comprado). Hay otros en los que el sensor va en el tapón, usando las válvulas convencionales. En el caso de los que has pedido, las pilas van en el interior de la rueda, por los que tendrás que desmontarlas para sustituirlas.
Buenas compañero!!
Los enlaces estos que pones aquí son los de la última versión del software de Erisin y de la MCU??
Es para bajarlos y empezar con lo duro. Si no son esos me los podías pasar tú o es conveniente pedírselo al fabricante?? Es por lo que comentas de que si pasa algo poder volver a la versión de fábrica.
Muchas gracias!!
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Buenas compañero!!
Muchas gracias!!
Hola, esos son los enlaces del fabricante Klyde, no los de Erisin.
Erisin es un distribuidor y lo que hace es meter el software original del fabricante modificado con sus logos y añadir aplicaciones "gratuitas" (hackeadas).
Yo recomiendo que se instale el software del fabricante, que viene limpio.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Todo eso es a lo que refieres antes de meter los archivos .zip, no?
Al principio veo que le pides a Erisin unas actualizaciones antes de empezar a cargar otras cosas para asegurarte de poder volver atrás en caso de error.
Es que no me aclaro mucho con los pasos a seguir.
Gracias!
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Gracias!
A ver Félix, el pedirle a Erisin los archivos originales, es mas por poder dejar la radio como viene en caso de necesidad.
Me fio mucho mas de los archivos del fabricante que de los de Erisin.
He puesto los enlaces a las últimas actualizaciones del fabricante. Los de Erisin no los he puesto, porque son para el modelo que a mi me vendieron (Android 10 con DSP). Hay algún compañero que tiene Android 9 y mis archivos no le servirían.
Siempre se puede volver a otra versión, en caso de no gustarte lo que hayas instalado.
Los pasos serían:
1. Obtener los archivos originales de Erisin a traves del vendedor. Si tienes Android 10 con DSP, te paso los mios.
2. Averiguar sistema Android de tu radio.
3. Descargar las últimas actualizaciones para tu versión del fabricante.
4. Instalar y dejar terminar hasta el final
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Los pasos serían:
Sí, tengo la misma que tú, la compré a través del enlace que pusistes. También le pregunté por el fabricante de la MCU y coincide con lo tuyo, de hecho creo que subí una foto con lo que me mandaron.
Le he pedido los archivos al vendedor, pero si tú los tienes y me haces el favor de pasármelos te lo agradecería mucho.
Con esos pasos me vale para ponerla con el aspecto de la tuya y meteré las últimas actualizaciones del fabricante. No soy ningún experto informático pero creo que sabría hacerlo todo más o menos como lo has explicado al inicio. Si tuviera alguna duda te pregunto antes.
Gracias por contestar y por la paciencia que tienes con nosotros!! :guiño:
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Hola compañeros,
He actualizado al final del primer post, los enlaces a los últimos archivos de actualización, e iré poniendo lo nuevo que vaya saliendo.
compac 320td
12 Oct 2020
Muy buenas, ante todo agradecer a todos los que me han ayudado en este hilo con las dudas para la instalación, ya esta todo en marcha y funcionando al 100%, ahora ya solo me queda que me llegue la botonera del volante y los cables para poner los controles remotos.
Adjunto la imagen de como he puesto los tornillos para que el clima quede fijado en el mueble original, las pestañas se quedan encajadas perfectamente en las cabezas de los tornillos que he marcado en rojo.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Buenos días, solamente para actualizaros información de mi caso.
Efectivamente la radio anterior estaba jodida, he instalado la nueva y ahora funciona todo perfectamente. Después de casi dos meses doy por "solucionado" el problema, y lo pongo entre comillas porque el servicio de garantía de Erisin es una p*ta mierda.
Les envié la radio después del día de Navidad y DHL me confirmó la entrega el 30 de diciembre, pues bien, hasta la fecha se mantienen en que su almacén de Alemania no ha procesado la entrada de mercancía. Es cierto que me mandan capturas de sus sistema donde el pedido no aparece procesado. La solución que me dieron y me garantizaron es que cuando lo procesen me devuelven el dinero. Para no estar sin radio pedí una nueva, así que por eso la tengo montada.
Por eso recomendación, si alguno tiene algún problema con la radio negociar con ellos la devolución del importe y encargar una nueva directamente para no perder el tiempo, llevan un mes los cabrones.
Volviendo al tema del equipo os pongo una duda, la recepción de la radio es bastante mala, las emisoras se escuchan con nieve y se entrecortan. Es un fallo habitual de que el receptor es flojito o tengo algo mal puesto?. Yo únicamente conecté el cable adaptador de la radio, pero vi otro que ponia ANT azul que venia suelto en los conectores. Sabéis si hay que empalmar este cable? Como se recibe muy mal pensé que igual con este cable se alimenta un amplificador o algo...
Saludos a todos.
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Hola Sus0, me alegro de que por fin hayas solucionado el problema.
Tienes que comprobar que el pin 16 del conector de 17 pines o el 13 en el de 40 pines, está alimentado con la radio encendida, ya que son los que alimentan el amplificador de antena.
En mi caso, venía puenteado el pin 16 con el positivo de contacto.
compac 320td
12 Oct 2020
Venia a preguntar lo mismo! en la mía ocurre lo mismo, a ver si el finde compruebo esto y lo puedo solucionar.
Gracias por los consejos!
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
https://es.erisin.com/products/-581
Pues yo he puesto esta esta semana y la verdad que por ahora parece una gozada. Le he puesto https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=es&gl=US Nova launcher y os lo recomiendo 100% por el simple hecho de que podeis configurar gestos desde la pantalla principal.
Si arrastro hacia arriba con un dedo sale algo, hacia abajo otra cosa, y hay muchos gestos. Muy muy recomendable.
Lo único que he visto es que no puedo configurar los botones que creo que @tragamillas_svq dijo que se podía, pero no recuerdo si con el android stock o android puro. Aún así, algo he podido configurar gracias a nova y... suena muy muy bien, las cosas como son.
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Hola compañero, desconozco si esa radio que has montado, comparte algo de hardware con la que se trata en este hilo. Por lo que veo por el enlace que has puesto, es para un Audi A4.
La configuración de los botones físicos en el modelo de este hilo, es a través de la configuración de fábrica.
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Tenemos nuevas actualizaciones para este modelo.
Os dejo los enlaces:
Sistema: 04/01/2021 202101041604
MCU: 05/11/2020 MCU CSN2_D_1152020_114303
Como siempre, para actualizar, metemos los archivos en la raiz del pen y actualizamos a través de los ajustes. Sistema y MCU se actualizan por separado.
Actualizado también en el primer post.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Pues la he trasteado y no he visto nada, pero vamos, que con el nova launcher esta perfecto. Conste que la compré ahí por este hilo, y también porque no era la primera vez que oia aquí que se hablaba bien de las Erisin.
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
¿Entonces confirmas que la que has comprado es otro modelo diferente al que hablamos aquí?
Si es otro modelo, es muy probable que su funcionamiento sea diferente. Yo tuve otra Erisin antes de esta y los menús (sobre todo los referentes a configuración de fábrica), eran muy diferentes.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Sisi, por supuesto, es una para un A4. Me pensaba que al ser del mismo fabricante tendrían el mismo software, pero se ve que no.
Es para el A4 de mis padres. Yo en un futuro no muy lejano (toquemos madera) tendré un e46 y le compraré una erisin también.
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Ten en cuenta que Erisin es un distribuidor. Los modelos que comercializa están hechos por distintos fabricantes y cada uno tendrá su propio hardware y software.
Las actualizaciones que estamos poniendo por aquí, son del fabricante Klyde, para este modelo ES8788B, no las personalizaciones de Erisin.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Actualización propia con capa de personalización de Erisin, que supongo estará hecha sobre la de Klyde del día 4 de enero.
Erisin Act. Sistema 07-01-2021
Yo ya pasé de actualizar, despues de la primera experiencia la dejo como está que funciona muy bien jajaja
Este finde a ver si veo lo de los pines de la radio para la antena...
Albertrokys
12 Oct 2020
Una curiosidad...
¿Que cámara le tenéis puesta a este modelo y en qué ubicación?
Alguien tiene las que van en el tirador de apertura del maletero?
Gracias!!!
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Una curiosidad...
Gracias!!!
Yo instale esta y va perfectamente, muy buena calidad por el precio: https://www.amazon.es/dp/B013AUMV12/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_CDDSC0F3YAE777KYRZ0D?_encoding=UTF8&psc=1
Las del tirador las miré pero me las desaconsejaron totalmente por aquí en el foro, por lo visto al poco tiempo empieza a fallar el mecanismo de apertura.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Este fin de semana desarme y comprobé lo que decias. Mi conector es el de 17 pines, comprobé el pin 16 y en el mazo de cables que va del coche a la radio tenia ese 16 con color azul puenteado directamente a 12v, por lo que si estaba alimentado.
No había caido en que la propia radio tenía dos cables, uno para el remote de amplificador externo y otro cable azul que ponía ant para pelar y conectar. Por otro lado en el cable que tiene el adaptador de fakra a antena din había otro cable azul con un conector. Junte estos dos cables azules, el del adaptador fakra y el de la radio, y mejoró sustancialmente la recepción. Tampoco es una maravilla pero mejoró bastante, no se si es lo correcto...
Como experiencia comentaros que me he quedado loco, pensaba que el carplay con iphone solo lo hacía con cable, y me lo esta haciendo inalambrico, es una pasada y va genial. entiendo que a vosotros también os lo hace así no?
tragamillas_svq
320d e46 150CV
29 Abr 2017
Hola compañero, efectivamente lo de los cables es así. En alguna parte del hilo creo que se comentaba.
En cuanto al CarPlay, iPhone lo hace por cable o de forma inalámbrica. Android sólo por cable. Siempre ha sido así que yo sepa.
Me alegro de que la vayas "puliendo". Ya sólo te falta dar el salto y quitarle la capa de personalización de Erisin.
Esa es la misma que monté yo y va perfecta. Encaja perfectamente en el embellecedor del e46.
Albertrokys
12 Oct 2020
Yo no he conseguido que haga haga el Car play sin cable... algún tips?
Podrías mandar foto de cómo te quedó, la voy a comprar y para hacerme una idea del resultado final
Mil gracias!!
