Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
No quiero aparentar ser presuntuoso pero la instalación del programa no es para nada complicado. Si alguien necesita montar una sesión con el TeamViewer le ayudo si lo necesita sin problemas.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No, no le es. Pero mucha gente se lía con los archivos .INI o configuración. A muchos les reviso la instalación por TeamViewer y no veas algunos la liada que tienen. Pero aquí estamos, no cuesta nada ayudar y revsar la instalación :)
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Según dice el compañero, si. Metes el Ediabas del cable K+Dcan y la configuración de red en IP automática. Luego solo es cambiar la configuración del ISTA según el cable a utilizar...
Yo es como entiendo que hizo el...
Sí, tal cual lo dices.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
El Ediabas.ini es el del primer post. No es necesario hacer capturas. Lo bajé y copié sin modificación.
Bueno actualmente tengo la 4.20.31 instalada, la que está en el foro.
Prueba realizada. No hay que ir alternando el fichero Ediabas.ini conforme se pase de cable ENet a K-DCan y viceversa.
Con el F10 y el cable ENet en la opción de conexión directa engancha sin problemas. No hay que tener metida ninguna IP en el primer recuadro ni en el siguiente diálogo. Coge la IP por DHCP siempre que en las propiedades de la tarjeta de red esté para que las IP se adquieran automáticamente. Luego pasó a un E92 con el K-DCan y en las opciones de conexión se pasa a modo Ediabas.ini, en el primer recuadro se pone la misma IP que abajo, 127.1.1.1 (escribo de memoria perdón si no es exactamente esa) y conecta. Comprobado ayer tras revisar un poco el estado de un E92 330D que parece que le pusieron antes de venderlo el módulo de luces de desguace de un coche hinchado a kilómetros y al ponerle las luces led detecta algunas como fallo en 524k kilómetros cuando tiene 211k casi con total seguridad. El susto que se pegó fue fino. Se puso a sudar incluso hasta que seguimos revisando y vimos que los reseteos del CBS eran coherentes. Pena que nuevamente se me olvidara revisar el histórico de fallos del Check Control.
Para K-Dcan no hay problema, se como hacerlo perfectamente. Para ENET me encuentro un problema, la pantalla de configuración no aparecen cuadros para cambiar IP, solo aparece el que viene con 255.255.255
Desde mi punto de vista, con Windows 10 para conectar el cable ENet sólo hay que tener la tarjeta de red de forma que detecte la configuración de IP automáticamente por DHCP y en ISTA-D cambiar la configuración a Conexión Directa HO-ICOM/ENet y en el campo Host ISIS o UPs no debe haber ninguna IP escrita, que en mi caso cuando vuelvo de utilizar el K-DCan se queda la 127.0.0.1 y tengo que quitarla.
Como no aparecen mas cuadros, entiendo que no debería de estar cambiando ips ahi en esa pantalla.
En cuanto pueda pruebo todo, que tengo los dos BMW aqui en casa y comento.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Creo que solo tienes que cambiar el tipo de interface y nada mas...
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Ha cambiado esa parntalla sobre la versión 4.04...
Con todos los respetos no voy a entender nunca qué hace la gente con vesiones superiores que todavía no está ni traducidas ni explotadas por la comunidad dando problemas por todos lados cuando está la 4.04 que está con traducción nativa y funcionando perfectamente.
Sólo se me ocurre que no soporte un coche en concreo que sí venga en versiones superiores pero de otra forma son ganas de perder el tiempo, calentarse la cabeza y trasladar el problema a los demás.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Sólo se me ocurre que no soporte un coche en concreto que sí venga en versiones superiores pero de otra forma son ganas de perder el tiempo, calentarse la cabeza y trasladar el problema a los demás.
precisamente por eso mismo uso una superior, mi f30 del 2018 la 4.04 no lo reconoce.
el que sea en ingles o español a mi me es indiferente
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Pero una duda...dices que no la reconoce o que no has conseguido conseguido configurar el ENet en esa versión y lo achacas a eso?.
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
Buenas he enchufado el cable en un e46 y me ha saltado esto al dar a leer datos para hacer un diagnostico: "no ha sido posible identificar el vehículo. compruebe el acceso al vehículo y si está activa la comprobación-análisis-diagnóstico."
Alguien sabe porque da ese fallo. la version de ista es una 4.08
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
igual probare con la 4.24 a ver si la pantalla es igual a la 4.04
Va a ser la misma que la 4.20 ya que es así desde hace unas cuantas versiones. Pero eso no es importante. Ya que lo que tienes que hacer es solo cambiar el tipo de interface. Y eso lo tienes en esa ventana.
Lo de siempre, archivos .INI mal puestos o corruptos. O el propio cable que tiene interruptor y debes cambiarle la posición.
La 4.04 no llega a 2018, por lo que es normal que no aparezca.
thetjx2
330d e92
29 Oct 2017
los archivos ini son los que van en la carpeta de ediabas no? si, el cable tiene un interruptor pero tiene creo que son 5 posiciones. Cuando lo enchufe el cable y no me funcione para cambiar de posicion el interruptor hay que desenchufar el conector o cerrar el programa o no es necesario?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, los archivos .INI van en C:\Ediabas\Bin
Luego tienes que ver que puerto COM tiene el archivo Obd.ini (Suele tener el COM4). Yo recomiendo mejor usar el COM1. Y luego en las propiedades del cable poner el mismo puerto COM y latancia en 1.
El interruptor del cable, aun teniendo 5 posiciones. Tiene que tener 1 donde se puentean los pines 7 y 8. Y otra donde quedan despuenteados. Si el coche es de antes de 2007 lo pones en posición puenteados. Si es superior a 2007 lo pones en posición despuenteados. Eso lo tienes que hacer con cable desconectado y programa mejor cerrado.
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Interruptor con 5 posiciones?. Pero el K-DCan no tiene un interruptor con sólo 2?.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Lo normal es que tenga 2 (Puentear y despuentear). Pero hay cables que traen interruptor con 4 y algunos 5 posiciones. Aun así, 1 de esas 4 o 5 posiciones es la que puentea y el resto despuentea. Suele ser todo a un lado puentea y todo al otro lado despuentea.
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
Ahí hablas de algo muy interesante que es fácil pasar por alto. La configuración del puerto COM del cable K-DCan en el fichero OBD.ini y la que marcamos en el Administrador de Dispositivos/Puertos (COM y LPT) debe ser la misma. Deben indicar el mismo puerto COM en ambos lugares.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Correcto. Y es también un pequeño fallo que algunos cometen. A más de uno por TeamViewer se lo tengo corregido.
esturion
21 Jun 2017
Puedo confirmar que siguiendo las instrucciones al pie de la letra funciona perfecto el programa, gracias al compañero Jaime88 , que me lo puso todo en bandeja al pedirle ayuda.
comentar que tuve problemas con el firewall de windows, me permitía conectar bien con el coche pero bloqueaba algunos archivos de la base de datos, aún dándoles permiso, fue desconctar el cortafuegos y todo ok.
Firehawk
BMW 520DA F10
6 Dic 2015
En el primer post no pone que para que funcione ok debe estar los ficheros Sql del idioma EN en la carpeta correspondiente o no funciona.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Falta no es que hagan. Siempre y cuando tengas los ficheros del idioma español.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Obligatorio obligatorio es el OTHER y ya pues EN o ES según versión, si tienes la 4.04 pues la OTHER y ES, para el resto de versiones OTHER y EN
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Es fácil. Haces la prueba tu mismo y así sabras si necesitas o no andar cambiando los Ediabas.ini y configuración del ISTA.
Bueno pues... hoy he podido probar por fín.
No hace falta intercambiar el Ediabas.ini (solo meter el del K-Dcan y el Obd.ini)
ISTA-D usado 4.20
E60, cable K-Dcan y configuración
F30, de enero del 2018 , cable ENET y configuración (antivirus y firewall W10 desactivados)
1º intento.... meg ERROR, únicamente cambiando la confi a ENET conexión directa
en teoría el fallo que da se soluciona con una modificación del registro de windows, la hice y tampoco me iba, asique... deshice cambios
2º intento.... BUALA, confi en conexión de red y todas las ips de windows en auto
PD: Perdón por algunas calidades de las fotos, pero... las hice y ni miré como salieron jajaja
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
ISTA-D usado 4.20
En el 1º intento tienes puesta diferente opción de conexión en los ajustes de ISTA que en el 2º intento...
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
en efecto, el primero probé con conexión directa ENET y me daba ese falló, y en el segundo probé a cambiar la configuración a la de red local ENET y funcionó.
¿por qué en directa no funciona y en local sí? :nose::nose::nose:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Entiendo entonces que en ambos intentos, las red del pc estaban en IP automáticas??
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
si desde que probé el E60, que fue el primero que hice los test estaban en auto
Perfecto. Así me queda claro :)
En resumen: Para utilizar ambos cables con mismo ISTA, metemos los .INI (Ediabas y Obd) del cable K+Dcan y luego solo es necesario ir cambiando los ajustes de ISTA según el cable que se utiliza y tener IP's automáticas...
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
No se puede explicar de mejor manera jajaja.
en la 4.04 si dijo el compi @Firehawk que tenia que cambiar unas ips en la configuracíon del ISTA-D, en funcion de que cable usaba. En las superiores que esos cuadros desparecen solo cambiar la opción de la configuración
4.04 Ediabas.ini y obd.ini del K-Dcan
K-Dcan
  • opción a modo EDIABAS.ini
  • primer cuadro IP 127.0.0.1
  • segundo cuadro IP tal como viene
  • tercer cuadro IP 127.0.0.1
  • a funcionar
ENET
  • opción directa ENET
  • primer cuadro IP VACIO
  • opciones win IP en AUTO
  • a funcionar
4.20 Ediabas.ini y obd.ini del K-Dcan
K-Dcan
  • a funcionar
ENET
  • opción a directa / local ENET
  • a funcionar
