Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
No. Con la 4.13 no puedes tocar la EGR. Que yo recuerde, creo que yo a ti te pase el ISTA 4.04...
No, me lo paso Hommer41, que diferencia hay entre el 4.04 y el 4.13, porque como esta ahora no puedo hacer nada no sale deplegable en para hacer funciones
antonigj
1 Ago 2014
Pues 4 tiene...no encuentro en ningún sitio para que son cada posición...
En realidad solo tiene dos posiciones válidas, una para Dcan y la otra para K+Dcan.
El muy sencillo, primero prueba con el interruptor todo a la derecha y haz una diagnosis, si no te funciona lo tiras todo a la izquierda. Uno u otro te funcionará
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
De todas formas te importa mandarme el enlace para cambiar al 4.04 que no hay forma de avanzar, a ver si con ese le sacamos punta.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
La version instalada es ISTA-D 4.13.14, me la paso amablemente hommer41, pero lo que comentas sobre el idioma no van por ahí los tiros, cuando llego a funciones de servicios no me aparece nada por ejemplo el tutorial que pones, cuando llego a FUNCIONES DE SERVICIO no me aparece nada para selecionar
Ya me parecía que tenías un versión que no son las habituales de este post y como no leemos desde el inicio,pues estamos como al principio, esperamos que a estas alturas cuando instales las facilitadas,hayas aprendido algo.
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
La versión me la enviaron dese este post, y si se habla bastante sobre la versión q tengo, el post lo he leído casi entero desde el principio y funciona bien, pero algo le falta q no doy con la tecla, de todas formas me hace falta uno q pueda modificar la EGR xq en frio me da tirones.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
Nada compis, no funciona...en unos sitios pone el com4 y en otros el com9 no estoy muy seguro si esto afecta al enganche usb o da igual poner el usb donde sea. De todas formas aquello no conecta.
Voy a intentar reinstalar el InstaD siguiendo todos los pasos que comentáis y si no funciona será el cable que no funciona...
Mi cable tiene 4 posiciones el interruptor, ya he intentado con las cuatro, con el cable en las tres salidas de usb que tiene mi portátil. No hay manera.
antonigj
1 Ago 2014
Probablemente el problema no sea el cable, sino tuyo.
El puerto com lo sabrás en el momento que conectes el cable kdcan al puerto usb del ordenador (con los drivers instalados), te vas al administrador de dispositivos y ahí verás el puerto. Ese puerto es el que tienes que poner en el archivo obd.ini
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Mi cable también tiene 4 posiciones. Lo tengo puesto a la izquierda.
Por cierto, ¿que este error que me aparece al cerrar el proceso?
antonigj
1 Ago 2014
Ver el archivos adjunto 62506
Amigo, has seguido el tutorial paso a paso ?
Has instalado el archivo “vcredist_x64.exe” si tu PC es de 64 bits o “vcredist_x86.exe” si tu PC es de 32 bits.
Me temo que NO lo has hecho, por eso te sale ese mensaje.
royo
15 Nov 2006
Conecta el cable al USB y vete a administrador de dispositivos. Despliega la opción de Puertos COM y LPT. Mira si te sale el del cable. Pon una captura para que podamos guiarte mas.
Siguiendo con los pasos,al poner el obd,sale como la captura,ya puedo ponerlo igual, el COM4, me pone en uso,tengo que poner el 9,buscar el archivo .ini y abrirlo para cambiarlo?voy ha buscar
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si el COM4 esta ocupado, pues debes usar otro. Yo utilizo el COM1, ya que cambie el cable a COM1 y luego modifique el obd.ini del primer post a COM1 también.
royo
15 Nov 2006
Gracias,lo he podido poner en el COM4,creo que ahira esta todo bien,los drivers del k Dkan los del cd,hay que instalarlos?perdonar pero no se como,me meto en la carpeta drivers y no se cual es el ejecutable,también he desmontado mi K Dkan,y lleva el chip FT232RL,mañana me dejan otro y pruebo,mejor el acabado en Q no?gracias, que ilusión la verdad
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Claro, sin driver's no funciona. No te se decir sin ver dicha carpeta para ver cual es el ejecutable...
No se para que quieres otro, ese va perfecto y sin problemas. Yo uso uno con FT232RL. No tiene el porque acabar en Q.
Los drivers también los puedes descargar de aquí:
Creo que si es para USB 2.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Creo que si es para USB 3.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D3XX.htm
Lógicamente se tiene que elegir también si es de 32 o 64 bits.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
Buenas, yo estoy intentándolo de 0 reinstalando otra vez todo, pero en la primera página de este hilo, los enlaces están desactivados, alguna solución?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si lo estas reinstalando es que ya lo habras descargado del enlace que se te envió por privado. Por lo que no necesitas los enlaces salvo los que ya estan puestos de los aechivos .ini
hector8
335d E91
25 Nov 2009
Pues no tengo ningún enlace por privado, y no sé de donde lo descargué, quizá de otro post, no me acuerdo ahora mismo la verdad.
Con el cable me viene una versión también de Reingold, lo que no sé es si serviría, habría que hacer todo el rollo de los Ini, databases y todo eso...Esto convalida como FP superior de informática por lo menos...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Que versión tenías instalada??
royo
15 Nov 2006
Gracias,pruebo con el mio primero,tengo el cd,o tus drivers descargados,pero no se como ejucutarlos....en el cd salen dis carpetas con drivers,y pone en una obd creo,y en la otra no recuerdo,perdon pir el retraso,ya digo que llevo años sin instalar nada asi
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Los enlaces que yo te e puesto, se instalan desde el administrador de dispositivos. Seleccionando el cable y dando en actualizar software de controlador. Luego seleccionas la carpeta del driver y le das a instalar.
royo
15 Nov 2006
Perfecto, luego pruebo,al salir mas carpetas,no se cual es la verdad,no veo ningun ejecutable
antonigj
1 Ago 2014
Recordar a todos los usuarios que este hilo no se creó para dar cursillos de iniciación a la informática, sino para aprender a instalar y manejar el programa IstaD.
Se presupone que los usuarios ya parten de un mínimo de conocimientos informáticos, de lo contrario mejor utilizar mensajería privada como canal de aprendizaje.
Gracias
royo
15 Nov 2006
Gracias
Pues si alguien me hace el favor no me importaría, me pone que estan instalados los drivers,y no me deja poner los mios,he puesto el puerto COM1,y lo he puesto en el archivo .ini,me pone el mensaje de conexion,jolin,es desesperante,ya no se que ateclar
miguel80
525da xdrive
25 Jul 2018
Buenas, esta tarde he instalado ISTAD 4.04 paso a paso y parece q todo se instaló bien, mañana conectare al coche pero ya aparecen cosas q antes no me aparecían en el programa. Mañana cerraré un poco la EGR siguiendo el tutorial de Jaime88, probaré un 60% a ver q tal va, xq en frío me da pequeños tirones y la EGR esta cambiada, ya os contare y gracias a todos X la paciencia
GomeZ_SounD
F30 320D
29 May 2017
Bien, ya he conseguido hacer funcionar el programa, tuve dos problemas:
- El primero fue que no descargue he instale los archivos "OTHER Sqlite" directamente me descargue el idioma en español y tuve problemas. A si que descargue los de ingles y los arhcivos OTHER y todo a funcionado a la perfeccion.
- El segundo problema que tuve fue de comunicacion con el cable, no detectaba el coche, a si que me fui a ESYS copie la direccion IP (Sin el puerto, solo la ip) y la pegue en el INSTA y funciono perfecto.
Despues de todo eso y siguiendo todos los pasos al pie de la letra, lo tengo funcionando y yo muy contento.
Ahora solo me falta saber porque tiene fallo de comunicacion con el marcador :)
Ojala esta info le sirva a alguien en un futuro, ya que yo lo estoy consiguiendo todo gracias a este foto
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
"y la pegue en el INSTA y funciono perfecto."
Explica por favor está expresion porque los que entendemos no sabemos cómo se hace?
Gracias.
PD la primera pega es por no haber leído y/o entendido el inicio del post.
