ACTUALIZADO 28/6/12 Arreglando 318IS del 93! M42!!!
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
tenías que haberlas enumerado antes de sacarlas
valdes_potrinasport
29 Jul 2010
buff si lo arrancaste con las pipetas mal puestas, seguramente que hayas quemado alguna bobina...
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
valdes_potrinasport;11547681 dijo:
Pues intentos de arranque han habido unos cuantos... con siempre el mismo resultado un intento de arranque y un petardazo. y asi succesivamente! :S
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
mira en el cable de la bujia que viene el numero que es
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
M_Quero;11548442 dijo:
Ya pero sino se el orden, por mucho que mire el numero no me vale de nada...
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Nadie me puede ayudar?¿?
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Uppppppp
Sent from my iPhone using Tapatalk
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Creo que esto me puede servir de ayuda!
Muchas gracias
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Podría ser alguno de los sensores del motor?
Como los verifico?
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
No puedo hacer nada, ya que no tengo nada y el coche no arranca... Hace la pinta de que quiere arrancar pero no acaba de arrancar... :S
KRRRR9
1 Nov 2008
vamos a ver tienes gasolina tienes chispa si tienes eso ya deberia de arrancar aunque fallara pero por lo menos arrancar.
quizas tienes puesta la bobina del reves a la hora de ponerla se le pueda dar la vuelta
KRRRR9
1 Nov 2008
quizas se puede montar la bobina para un lado o para otro como en la imagen siendo el lado azul el mismo lado en las dos imagenes en cuyo caso no te coincidiria:
mide la resistencia del sensor de rpm del cigueñal y del sensor del arbol de levas
rpm
entre 1y2 te tiene que dar de 400-800
Arbol de levas:
entre 1y2 te tiene que dar entre 800-2000 el primero sera en frio y el esgundo en caliente
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
En mi caso no puede haber error ya que si la pongo al reves no me alcanza el cable de corriente para enchufarselo, lo unico que puede estar mal son las conexiones con las bujias... Ya que todos los cables estan pasados por unos plasticos que van cogidos al bloque motor...
Ya no se que hacer con el coche, me lo compre con mucha ilusion, lo desmonte, lo limpie, le suprimi mucho peso, lo volvemos a montar despues de cambiar juntas, correa, etc... Y va y no ha arrancado mas... Cuando antes arrancaba sin problemas... :(
Enviado desde mi Ipad 2 usando Tapatalk.
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Después de pasar dos tardes liado con el BMW:
- Le puse bujías nuevas, revisé que todas hicieran chispa (efectivamente si).
- Saque el manguito de la gasolina pasado el filtro para ver que saliera gasolina (también sale)
- Le puse batería nueva (por si acaso)
- Revisé que todo estuviera conectado (todo OK).
Y aun así no arranca... Quiere arrancar pero no arranca... os dejo el video y fotos de ayer... por si veis algo mal...
Video de ayer tarde:
IMG 0330 - YouTube
Y fotos por si veis algo mal...
Tambien decir que la conexion de las pipetas de las bujias estan en:
4-1-2-3 Como me comentaron por aqui que lo llevaba el IS.
Ya no se que mas puede ser!!! Y lo quiero mover ya!!!! :S
Gracias chicos!!!
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Hay que purgar el circuito de gasolina?
Es normal que al intentar arrancar a veces oiga como "explosiones" provinentes del caudalimetro? No sabria decir si son explosiones o que abre y cierra de golpe la compuerta del cauda...
Gracias
enano_bmw
3 Oct 2009
Ánimo tio, no te desesperes, yo pase por algo parecido con mi anterior is
Un consejo, revisa todo desde el principio, manguitos, conexiones de cables, no des nada por hecho sin revisarlo y asegurate de que esta conectado donde tiene que ser con el manual por delante.
PD: El mejor consejo de todos `LAS PRISAS NO SON BUENAS´
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
enano318is;11648686 dijo:
Yaya... pero no esque sean prisas... sino que ya lleva mucho tiempo parado xDDD
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
Una pregunta: Probaste tratar de arrancar el coche empujándolo?? Que algunos compas te lo vayan empujando de atras, pon la segunda marcha y suelta el embrague a ver que hace...
No se si soy yo, pero yo escucho que el motor de arranque pega demasiadas vueltas y un salto que no es muy normal...
KRRRR9
1 Nov 2008
si dices que tienes chispa te falta gasolina.
cuando le des al arranque metele un chute de spray de autoarranque o con una pistola de petrolear le pones gasolina y le echas una rociada por la admission cuando le des al arranque si pega petardazoa e inlcuso llega arrancar es problema de que te falta gasolina
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
ok, esta tarde le mete el autoarranque... que se lo meto por el sitio del filtro de aire?
KRRRR9
1 Nov 2008
si quita el filtro del aire que llevas y se lo chutas por hay pero cuidado que puede ser que salga una llamarada hacia fuera
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
KRRRR9;11648954 dijo:
Que se lo meto cuando este intentando arrancar o unos segundos antes de arrancar?
KRRRR9
1 Nov 2008
primero prueba a echarle un poco antes de darle es decir le echas y luego enseguid le das si asi no tira le echas mientras le das al arranque pero cuidadito con el tema. eso solo te servira para saver si esta metiendo gasolina o no que si desmontas la rampa de inyeccion tambien lo puedes ver
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Ayer quite uno de los manguitos de la rampa de inyeccion y salia gasolina a chorro limpio... Lo que tengo mis dudas de que hubieran 3 bares de presion...
KRRRR9
1 Nov 2008
echale un vistazo al rele de la dme es el numero 2 de la foto que hay en el archivo aunque suera te funcione mira que estando puesto se accione o los inyectores no abriran escuchas la bomba de gasolina???
